дон-1500. Страница 245 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Magnat-Eko пишет:
Rudenko Anton пишет:
Вопрос- Какой диаметр внутр. и внешний даного шкива? Если конечно имеешь такую инфу. Нужно для заколхозить [изображение]
нада померять. подшипник 150мм по наруже
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Magnat-Eko пишет:
Если сможешь-- померяй пожалуйста, А то в нете натыкался на такой а розмеры х.з. ---ищу 250мм. по наруже 4-ииии более ручьёв проф.-в хотя можно и проф-с. А внутряк 150мм. как-бы и гут. thank_you
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Добрый день! Скажите пожалуйста можно ли снять шкив привода молотилки (тот что на двигателе? Подшипник люфтит и не знаю можно ли его поменять на месте не снимая двигателя?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Денис Л пишет:
Да , мы снимали .семником и били. Неудобно капец. Но сняли.сначала снимити ручьи . А потом уже за балванку цепляйтесь. Сделайте устройство на торцевых подшибниках. Что бы центр был.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
ilya Alexandrovich пишет:
подскажите пожалуйста,кто знает. на оборотах двигателя выше 1800-1900 ,появляется стук в районе 5-6цилиндра.давление в норме масло не ест не дымит,фильтра и центрифуга чистые. по ощущениям будто поршень клапана догоняет.может пружины просели,или это нормально для этого двигла?я с ним в первые сталкиваюсь.большое всем спасибо!
Фарсунка скорее всего заклинула, попробовать отпустить трубку высокого давдавления, если стук прекратится значит она
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Спиридон пишет:
Денис Л пишет:
если установлен двигатель ямз-238 с завода и типа люфтит подшипник, то причина может быть в том месте где торец вала привода заходит в маховик.(правильнее в торец коленвала)Там установлена заводом втулка вместо подшипника.Со временем её разбивает, и аж до такой степени , шо вредит торцу коленвала.
Так и есть, после того как хорошо просмотрели. на подшипнике люфт не большой больше спереди вал ходит. Двигатель ЯМЗ
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Magnat-Eko пишет:
Magnat-Eko пишет:
Если сможешь-- померяй пожалуйста, А то в нете натыкался на такой а розмеры х.з. ---ищу 250мм. по наруже 4-ииии более ручьёв проф.-в хотя можно и проф-с. А внутряк 150мм. как-бы и гут. [изображение]
270мм по наружке
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Magnat-Eko пишет:
Magnat-Eko пишет:
270мм по наружке
большое дякую. dri thank_you
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ашное решето нижнее пойдет на Бэшку? А то предлагают СССР, заводское, зазоров по бокам нет вообще, и сами решета не такие как сейчас. + поддон 2х скатный который зерновой колосовой. А подойдут х.з?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Алексей62 пишет:
Нет конечно
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
alexandr161 пишет:
Алексей62 пишет:
Нет конечно
В чем отличия?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Алексей62 пишет:
alexandr161 пишет:
Алексей62 пишет:
Нет конечно
В чем отличия?
Да тупо короче
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
alexandr161 пишет:
Да тупо короче
laugh
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
всем привет! ребят...и я спрошу
вывернуло ремень вариатора барабана.решили поменять...старый разрезали..стали ставить новый.
не шол капец...
потом хрясть..пополам лопнул. не так ставили? гнилой ремень?или технология не та?
ставили с ведущего шкива-на ведомый..т е шкив барабана который...просветите как надо?спасибо ребят!
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Привет.У меня такое было,,,всё перепробувал и ничего,,а причина была на 6 цилиндре ,при максимальном обороте поршень достовал в головку. Снял двигатель и поменял шатун...Удачи...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ser64 пишет:
не шол капец...
Разводите щеки вариатора барабана болтами м 12 (я одним кручу) и ставите ремень с барабана на битер. По крайней мере на палессе так. Вариаторы вроде одинаковые
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Denys Shevchenko пишет:
ser64 пишет:
не шол капец...
длинные болты?
видел отверстия с резьбой
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На Доне гайки крепления колеса под ключ 36 или 38?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ser64 пишет:
ser64 пишет:
не шол капец...
длинные болты?
Угу. 4 отверстия по кругу жестянку крепят.
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Люди подскажите зазоры увр решот на подсолнечник
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
если правильно установить ступицу и иногда мазать всё ходит
Если выставлять по микрометру (как ВЫ), то и резинки там не нужны )))).
Изначально в конструкции заложена несоосность - для этого и предназначены резинки. Проблема в том, что на Вашем видео ни кто и ни когда не мазал этот шкив - того и заклинил. В свою бытность откручивал пробку (в Вашем случае на ее месте стоит почему-то ещё одна маслёнка) и качал пока не полезет. А потом периодически подкачивал.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Олег007 пишет:
У меня так - решето верхнее передняя часть которое под пальцевой решеткой грохота 13мм, основная часть 12мм, удлинитель передняя часть 12мм, задняя закрыта совсем, нижнее решето 8мм, ветер 480-490.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Третья передача не выходит.
И накатом и так и сяк ,и цилиндр снимали.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Михаил 44 RUS пишет:
38, как на газоне
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей 134 пишет:
38, как на газоне
Спасибо Сергей ,а то на Векторе и на 36 и на 38 гайки стоят,х.з. с чего по наставили .
17.02.2017 - 19:02
: 77
Привет всем ребят у кого сколько моточасов ходит ямз 238 без капиталки на доне?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей КАПМ пишет:
так и есть! смазки небыло. у меня стоит две пробки, я одну выкручюю ставлю масленку мажу и ставлю пробку. так как от центробежной силы с масёнок вылетает смазка. шарики не держут
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Сергей 134 пишет:
38, как на газоне
Дурдом, один завод а штампуют по разному, всё для человека чтоб мучался
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Забрал наконец, х.з оригинал или нет. Хоть что то есть laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Забрал наконец, х.з оригинал или нет. Хоть что то есть [изображение]
Сколько стоит то что на фото?
Важные темы
  • Самые популярные темы
