дон-1500. Страница 244 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
День добрый! На Полесье 812 открыли гидроблок основной ГБ1 и при попытке включить молотилку, не загорается красная лампа индикатор электромагнита переливной секции Y1, горит только Y14, а должны загораться вместе. При выключении горят обе лампы Y1 и Y13. В чём может быть причина ?
спасибо, буду смотреть
И при нажатие отключу ???
Да
Завтра попробую...
Да сам перед уборкой отключал
Как у вас на доне все сложно где-то скрытые от глаз какие-то кнопки расбросанные где-то по кабине .На векторе в ПИ проще хочешь запомни показания при привышении будет пищать а хочешь просто молча будет показывать работу датчиков.И пульт упровления гидравликой у нас на векторе моноблоком с контролем цепей электромагнитов .Не возникает вопросов почему что-то не работает выдал ошибку посмотрел по таблице и знаешь где пропал контакт .В доне эти клавиши они в беларусе достали чуть пыль и хана не что не работает.
Какой у вас там панель?
Всем привет ...нашёл проблему...датчик оборотов саломотряса срабатывал от нехватки оборотов...
А нехватка оборотов от чего образовалась?
Начяли работать при 2000 об.двс...Только даём полный газ ( 2130 об ) и всё работает ...
Какие размеры фильтра ГСТ ?
В магазины звоню спрашиваю фильтр на Дон или Вектор,говорят нужны размеры или вези родной
http://uptk-kharkov.com.ua/image/catalog/filtr_foto/sxem_filtr/sh_fv_kol...
Высота фильтра Н ( мм ): 200
Наружный диаметр Д ( мм ) - 110
Внутренний диаметр Д1 ( мм ) - 35
Привет всем. Поделитесь информацией кто знает. Проблема следующая при снятии наклонной камеры увидел что выгнута середина отсекателя массы, она стоит между барабаном и отбойным битером. Вопрос это критично и нужно обязательно делать или можно и так молотить. И как его снять. Фото железяки
Не долезеш до него пока битер не снимешь. Обсуждали этот вопрос в векторовской теме я ставил щиток над битером стало немного понятно движение потока думаю зимой по свободе по обсуждать что из этого получилось .А от этого отсекателя почти нету толку и гнет его когда соломотряс забьеш и битер захватывает солому и подает в верхнюю часть барабана.
Спасибо!!!
Ставил обычный фильтр МТЗ гидробака
Тонкость фильтрации другая , пропускает критические по размеру частицы которые царапают поверхность плунжеров, ушатаете гст гораздо быстрее
Ставьте ввертиши как на полесье и ноу проблем
Здравствуйте! Помогите с проблемой, купил дон с клаасовским мостом, туго включаются режимы. Как будто ведёт сцепление на машине. Что делать и куда лесть в первую очередь?
никуда, эт нормально, ручкой гст играть и выбирать момент на ровном чтоб не катился
Помазать штока вилок на каробке они торчат на ружу и будет включатся по лучше.
Понятно, попробую с ручником и помазать штоки. И ещё вопрос супорта на клаасах свои или подойдут от других мостов?
все свое
а если закрытые подшипники поставить?
если правильно установить ступицу и иногда мазать всё ходит
подскажите пожалуйста,кто знает. на оборотах двигателя выше 1800-1900 ,появляется стук в районе 5-6цилиндра.давление в норме масло не ест не дымит,фильтра и центрифуга чистые. по ощущениям будто поршень клапана догоняет.может пружины просели,или это нормально для этого двигла?я с ним в первые сталкиваюсь.большое всем спасибо!
Вопрос- Какой диаметр внутр. и внешний даного шкива? Если конечно имеешь такую инфу. Нужно для заколхозить
