дон-1500. Страница 243 из 302
9046 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Всем доброго времени суток.
Подскажите как определить что умирает в ГСТ 112 комбайна,насос нп 112 или же сам гидромотор мп 112,возможно ли как то реанимировать эти два органа или только замена?
Спросил в этой ветке т.к. на Дон давно уже ставят гидроход,п поделитесь опытом,у кого какие случаи в жизни были?
Какие симптомы? Мож дело не в гст. Бывало фильтра плохие, или подсос воздуха, или патрубки расслаивались и проходу мешали. Гст ток разве что от перегрева или недостатка масла умирает, соседи на 12ках гоняют капец как и не слышал чтоб гст меняли, редуктора летят обычно.
Медленно набирает скорость вперёд и назад,долго ну ооооочень долго соображает при переключении вперёд назад,с целым бункером трогается только на полный газ,вторая передача,поля ровные.
масло в баке не белое? И как давно началось. Обычно до такого состояния года 3 надо ездить постепенно отказывает когда. Один вариант шайбу погонять в гидромоторе, пастой притирочной для клапанов. А менять ток в сборе по хорошему. Или снимать откуда, хоть с енисея. На них хоть и 109е были, для вектора и 109й за глаза
Не,чистое.туговат на сообразительность был с тех пор как купили,а сегодня еле везёт ,ну вообще еле еле душа в теле.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
Насос подкачки ... проверь давление , внутри гст ломаться по большому нечего. Менял вал насоса (срезало шлицы) заодно и прошлифовал .
Сколько должно быть давление и при каких оборотах?
Возможно что клапана какие-то в насосе залипают?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Енисей точно как у тебя тупит ... ГСТ-90, давление подкачки около 30 (с меряно у ДОНа) В насосе клапанов нет ... стоит один в подкачке и пара обратных под ним . Вот у Енисея давит на холодную десятку , заменил на другой - 15 ,стал на холостом с места сьезжать ... жду новый .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
У вас есть организации которые делают качественный ремонт гст в области?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Вот ... есть магазин - везёшь старый на обмен + 50 р.
Не торопись - проверь,замени подкачку.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
Посмотрел насос подпитки,он получается такой же как и на нп 90?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята кто знает где ремонтам занимаютса ГСТ-90 Ростовской области моей походу пришодит капец начала плоха тянуть
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Yra 11 пишет:
Цену узнаешь ... сам сделаешь , качающую пару заменил и дальше ходу smile3 Сначала - диагностика ,потом деньгой сорить .
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Гудвин43 пишет:
Yra 11 пишет:
Цену узнаешь ... сам сделаешь , качающую пару заменил и дальше ходу [изображение] Сначала - диагностика ,потом деньгой сорить .
самаму туда лезть смысла нививу вопервых я серавно я причину ненайду а если найду то где я запчасти найду себе скока нестоилаб она серавно нужна делать
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Так манометр сколько показывает?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Yra 11 пишет:
Гудвин43 пишет:
Yra 11 пишет:
Сегодня узнавал,в районе сорока тысяч рублей за орган,и выше зависит от износа,
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Гудвин43 пишет:
Yra 11 пишет:
спасибо за информацыю
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
zorgi пишет:
сколько показывает?
Насос НП-90 , Давление в контрольной точке на холодную около 27 атм.
Манометр со стенда регулировки форсунок , на изменение оборотов и положения рычага ГСТ
давление почти не меняется . "Дон" на холостом ,с места, пустой на третьей - трогается .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Гудвин43 пишет:
Yra 11 пишет:
Не это страшное,а то что на насос 112 какие-то перебои с запчастями,ремонт по времени если возьмутся то от одной недели и дальше
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Я имел ввиду насос подкачки, тот манометр что на фильтре
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
zorgi пишет:
он непоказывает кавление он я так понемаю на температуру была -100 поминял фильтар начала показывать-20 как определить давление
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Yra 11 пишет:
zorgi пишет:
Вот если б на панеле показывало давление подкачки это было гораздо практичнее чем показывать температуру .А-то орет прекратите движение температура ниже нормы.А как же его нагреть если не двигаться А если б показывало давление то когда оно в норме двигайся спокойно.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Yra 11 пишет:
zorgi пишет:
Это не температура а разряжение между фильтром и насосом подкачки поэтому с минусом.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Бортовые Дона выдержат спарку или широкие колеса ?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
а хрен ево знает нислышал чтоб делали так
29.01.2014 - 21:43
: 355
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на GS 812: при попытке включить главный контрпривод - НЕ загорается зелёная контрольная лампа включения разгрузочно-предохранительного клапана и молотилка НЕ включается, притом что, когда нажимаешь на "О" лампа горит зелёным? Всё остальное работает
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
-Фермер- пишет:
концевики на измельчителе или на люке в бункер
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Мне на Ашке было поставлено спаренные колеса , невидержало одна полуось- отломало флянец со шпильками от вала ( как шляпку от гвоздя ) . Выламывамало и сам диск . Лопались шпильки . Давление 0,3 атм. в оба колеса в проходимости делала чудеса , но это неправильно - в осносных колесах надо минимум 1,0 атм. , тогда проблем поменше будет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Deltapilot пишет:
Понял,спасибо,вопросов больше нет. scratch_one-s_head
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Ребята привет,,,как отключить пищалку ,надоела уже ..эти две лампочки...???
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Марин1976 пишет:
Открутить провода от датчиков .
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Откроешь за сиденьем блок, на нем десять кнопочек. Или найди схему, или методом тыка найди и отключи
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Марин1976 пишет:
Справа на щитке приборов открути блок где обороты показывает и с обратной стороны кнопки.
25.02.2019 - 17:52
: 70
Парни, выручайте, у меня цилиндр включения выгрузного шнека не выключается..........пришлось выключить молотарку, чтобы не высыпать зерно на землю.........что интересно, при нажатии кнопки выключения двигатель чувствует нагрузку, а цилиндр на месте.........Парни, выручайте, не знаю, что делать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Олександр Бережний пишет:
проверь подаётся питание на клапан этой секции распреда.
Важные темы
  • Самые популярные темы
