дон-1500. Страница 242 из 302
9046 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 44 RUS пишет:
Вариатор нужно стягивать чтоб снять звезду или просто отвернуть 4 болта ?
Просто открутить болты главное большую гайку не трогай она пружину держит а болты по кругу крутить безопасно это крона прикручен.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Алексей62 пишет:
s.d.v.74]<p>[quote=Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Мужики подскажите , хочу купить дон бешка 2005г.в. 4500 моточасов, много чего поставлено нового, шкивы , шнеки, транспортёрная, грохот, решота. На вид пнеплохой, работает ровненько, но вот с левой стороны бугель полопатый, его варить или менять? Жатка, подборщик. Всё за 870 тыр. Кто что посоветует.
Уточню, бугель мож и не бугель, вообщем на чём наклонная держится.
лопина эт болячка
Фото не делал, а заменить его если что можно? Есть в продаже? Замена сложная?
Ещё вопрос, кондиционер не работает (говорят не заправлен) проверить можно как то сейчас на месте?
Заменить все можно, ток врятли эти детали в продаже есть, а по кондею в кондейную ветку. Самый простой на золотника нажать и если пшикнет значит не все так плохо
Продается новатор плюс все делает . У нас этой весной пацан новый каркас купил и собрал новый дон.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Где то в кампе есть фото замены левой стороны под барабан найду покажу.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Марин1976 пишет:
Всем привет...Подскажите пожалуйста почему не откидывается шнек на 1500 б.???Где смотреть??? При нажатие на кнопку давление в системе создаётся но не доходит до цилиндра...
Еще может кнопка не работать ,там две линии , на основной клапан нагнетания ток идет ,а на секцию нет.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Спасибо.завтра попробую и отпишусь...
30.09.2011 - 16:12
: 2629
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Марин1976 пишет:
Где смотреть???
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Гудвин43 пишет:
Марин1976 пишет:
Где смотреть???
классная схема ,а ещё есть (остальное) ?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
сенсей пишет:
+1
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Ребята спасибо большое за поддержку..Всё получилось,проблема была в датчиках...
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Марин1976 пишет:
На векторе проще если ленекс не довел или отказал датчик то на ПИ будет моргать лампочка .
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Мужики подскажите , хочу купить дон бешка 2005г.в. 4500 моточасов, много чего поставлено нового, шкивы , шнеки, транспортёрная, грохот, решота. На вид неплохой, работает ровненько, но вот с левой стороны бугель полопатый, его варить или менять? Жатка, подборщик. Всё за 870 тыр. Кто что посоветует.
лопина эт болячка
Лечить я так понимаю сваркой?
по хорошему усиливать надо, видеть бы лопину было бы наглядней
Совершил покупку, вот така болячка, просто заварить или что то накладывать?
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
лопина эт болячка
лопина эт болячка
Я накладывал усиливал
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
лопина эт болячка
Это походу на каждом дону так, тож накладали и варили
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Как думаете варить чем лучше , электродами или полуавтоматом?
19.09.2015 - 06:53
: 144
Я варил електродом
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
alabae пишет:
Я варил електродом
Спасибо, но заварили полуавтоматом, вставочку во внутрь тоже пильнули и приварили.
Выползла новая проблема, когда сняли колесо, что бы варить. Достаточно сильно бьёт ось в подшипникие, теперь нужно бортовую снимать, но ещё зерно в поле, поставили колесо назад в надежде походит ещё, кто нибудь что скажет по поводу подшипника?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
s.d.v.74 пишет:
alabae пишет:
Я варил електродом
Надо снять и закрутить гайку с внутренней стороны бортовой пока не сломался подшибник...
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Марин1976 пишет:
s.d.v.74 пишет:
alabae пишет:
Я варил електродом
Обидно, что не успокоили меня, ждал поддержку типа уберёшь тода разбирай))))
Спасибо.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
s.d.v.74 пишет:
типа уберёшь тода
Там работы на полчаса ... за одно и тормоз проверишь .
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Гудвин43 пишет:
s.d.v.74 пишет:
типа уберёшь тода
Реально полчаса? Думал весь день провозимся, бортовую нужно же снимать?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Да без проблем ... колесо дольше снимать . От домкратил ,снял полуось с тормозом ,стянул стакан ,открутил болты бортовой ... растяжку не снимал. подставил чурбак под железяку и повернул ,чтоб дотянуться до гайки . Поджал и так-же обратно smile3
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Гудвин43 пишет:
Да без проблем ... колесо дольше снимать . От домкратил ,снял полуось с тормозом ,стянул стакан ,открутил болты бортовой ... растяжку не снимал. подставил чурбак под железяку и повернул ,чтоб дотянуться до гайки . Поджал и так-же обратно [изображение]
Надеюсь когда буду разбирать, то всё пойму. А пока плохо предстовляю. Зря колесо поставил. Спасибо.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
С двадцатой минуты ...мужики ту гайку крутят .
https://www.youtube.com/watch?v=TJ1YH44YTQE
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Гудвин43 пишет:
Вообщем понял, я бортовую поверну на столько чтобы отвёрткой открутить болтики крышки, где гайка?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Всем доброго времени суток.
Подскажите как определить что умирает в ГСТ 112 комбайна,насос нп 112 или же сам гидромотор мп 112,возможно ли как то реанимировать эти два органа или только замена?
Спросил в этой ветке т.к. на Дон давно уже ставят гидроход,п поделитесь опытом,у кого какие случаи в жизни были?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Какие симптомы? Мож дело не в гст. Бывало фильтра плохие, или подсос воздуха, или патрубки расслаивались и проходу мешали. Гст ток разве что от перегрева или недостатка масла умирает, соседи на 12ках гоняют капец как и не слышал чтоб гст меняли, редуктора летят обычно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Медленно набирает скорость вперёд и назад,долго ну ооооочень долго соображает при переключении вперёд назад,с целым бункером трогается только на полный газ,вторая передача,поля ровные.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
масло в баке не белое? И как давно началось. Обычно до такого состояния года 3 надо ездить постепенно отказывает когда. Один вариант шайбу погонять в гидромоторе, пастой притирочной для клапанов. А менять ток в сборе по хорошему. Или снимать откуда, хоть с енисея. На них хоть и 109е были, для вектора и 109й за глаза
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Насос подкачки ... проверь давление , внутри гст ломаться по большому нечего. Менял вал насоса (срезало шлицы) заодно и прошлифовал .
Важные темы
  • Самые популярные темы
