дон-1500. Страница 241 из 302
9046 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
Не судьба. С виду хороший, а по факту дрова. Да ещё и гнилой весь по низу, на улице бросали. Эх.....
Работаешь или стоишь??
Сварили сегодня из двух одну. Родную и от старой Ашки с мелкими шлицами. Завтра попробуем. Заказал муфту и вал. 100 рублей. Контакт который дали коробки нету, позже будет. Бортовые ток остались. Результат не сфоткал, уехал молотить, мужики сами собрали. Посмотрим чё будет
Лёх а чё такое сломал?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
Муфта гст и коробку соединяет
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
По случаю потроха коробки claas. Первая фотка первичный вал на котором шлицы срезает.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Алексей62 пишет:
Я эту гадость долго долго искал. И сейчас ищу... Пробовал ставить такую, как на фото со штангенциркулем, хватает на 2-3 дня. Свою старую немного подреставрировал, пока ходит. Подсолнечник уберём, буду снимать, на образец и заказывать изготовление.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
шепелев евгений пишет:
Алексей62 пишет:
Которая со штангелем эт с Ашки, она короткая, проставили и сварили с родной и удлиннили.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Алексей62 пишет:
эт с Ашки
Эт я знаю. А у тебя родная, что тоже жёсткая? На моём из трёх частей состоит, по типу А-шной, или КС-овской, но почти в два раза меньше в диаметре снаружи.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Не помню в какой теме видел что на лапы жатки приворачивают пластиковые листы,что за пластик,подскажите?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Что вариантов нет
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
туда на до полиэтилен низкого давления. из одной пластиковой бочки хватает на две лыжи . лыж хватило на два года.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Чот у меня комбаин не стал ехать, на оборотах стоит не едет, а холостом ходу едет, как будто голодание насоса, мож насос подпитки крякнул, кто што подскажет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Сергей 48 пишет:
Подскажите где на дону 1500Б метки коленвала искать
вроде на всех ЯМЗ 3 варианта...1. на переднем шкиве к.в. есть "просечка -треугольник",а на передней крышке приводных шестерен...в районе "8 часов" часового циферблата...там шкала градуированная от 15 до 25 гр. 2. на маховике к.в. в нижней части "колокола" ...заглушка...демонтаж оной открывает вид на шкалу градуированную маховика и там же неподвижная метка -треугольник. 3. с правой стороны мотора...в районе того же "колокола"...есть лючок...не помню...открытый вроде...там при установке к.в. в нужные градусы...5гр...буква А пробита....10 гр.--Б и так далее.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
эт с Ашки
Сборные эт наши, простой мост. Зф и клаас все цельные.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Алексей62 пишет:
простой мост.
Не, не простой. Может питерский, или белорусский, хз, без педали блокировки и с дисковыми тормозами. Но это не суть, суть в том, что этой муфты соединительной нет даже на заводе и даже объяснить не могут, толи она изготавливалась специально для этой кпп, толи откуда-то взята.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
простой мост.
Шлицы какие со стороны КПП, такие же как на гст?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Алексей62 пишет:
Да, шлицы с обеих сторон одинаковые, как на гидромоторе.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Тогда даж х.з. РСМ же супер техника, куда там остальным. А то что они уже каждый раз сделают одноразовую хрень и делайте что хотите.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Муфта какая?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Алексей62 пишет:
Муфта какая?
Муфта выглядит, как на А-шке, только меньше в диаметре, короче и шлицы с обеих сторон мелкие.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Муфта какая?
нижняя фотка как раз Ашка с одинаковыми шлицами мелкими
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Мужики подскажите , хочу купить дон бешка 2005г.в. 4500 моточасов, много чего поставлено нового, шкивы , шнеки, транспортёрная, грохот, решота. На вид неплохой, работает ровненько, но вот с левой стороны бугель полопатый, его варить или менять? Жатка, подборщик. Всё за 870 тыр. Кто что посоветует.
Уточню, бугель мож и не бугель, вообщем на чём наклонная держится.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
s.d.v.74 пишет:
лопина эт болячка
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет...Подскажите пожалуйста почему не откидывается шнек на 1500 б.???Где смотреть??? При нажатие на кнопку давление в системе создаётся но не доходит до цилиндра...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Марин1976 пишет:
датчики и магнитики на приводе выгрузки в первую очередь
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Алексей62 пишет:
Марин1976 пишет:
Как они должны стоять ,если можно фото...спасибо...
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
лопина эт болячка
Лечить я так понимаю сваркой?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
лопина эт болячка
по хорошему усиливать надо, видеть бы лопину было бы наглядней
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
[quote=Алексей62]
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
лопина эт болячка
Фото не делал, а заменить его если что можно? Есть в продаже? Замена сложная?
Ещё вопрос, кондиционер не работает (говорят не заправлен) проверить можно как то сейчас на месте?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
s.d.v.74]<p>[quote=Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Алексей62 пишет:
s.d.v.74 пишет:
лопина эт болячка
Заменить все можно, ток врятли эти детали в продаже есть, а по кондею в кондейную ветку. Самый простой на золотника нажать и если пшикнет значит не все так плохо
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Марин1976 пишет:
Шнек можно двигать только когда выключена выгрузка, на рычаге выгрузки стоит два магнитика - на против них датчики должны стать. возможно нужно довыключить выгрузку и шнек пойдет, или посмотреть на датчики - возможно они сдвинулись относительно магнитов. Выгрузка тоже не включается пока не выйдет полностью шнек - таки же датчики ( цилиндрики с проводами 5-8см длинной)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вариатор нужно стягивать чтоб снять звезду или просто отвернуть 4 болта ?
Важные темы
  • Самые популярные темы
