дон-1500. Страница 25 из 302
9046 сообщений
21.02.2014 - 20:59
: 34
sat пишет:
хочу менять двигатель на ямз238 ак , подскажите на дон1500б устанавливается 2 масляных радиатора двигателя? и если можно фото как проложены шланги трубки на бэшном
Да ставь перед радиатором ГСТ ещё один и всё, шланги под двигателем, я на Ашку с СМД31 поставил вместо теплообменника, хочешь фото пришлю
21.02.2014 - 20:59
: 34
Просто Саня пишет:
Мужики , что делать на отбойнике плохая резьба под цилиндр . Можно сказать нету !!! Как то реставрируется или покупать новый !!!!??????
По моему в Гиганте мужики восстанавливаю там полност ь всё и под шпонку паз даже
02.03.2009 - 19:26
: 11038
После зимы тугой рычаг управления ГСТ , Как лечить и с чего начинать?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
Трос заржавел
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Rudenko Anton пишет:
Трос заржавел
И? Снимать, разбирать, или на месте лечится?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Игорь.23 пишет:
Снимать, разбирать
Попробуй на месте под кожух троса вд-шкой побрызгать обильно и одновременно "разрабатывать". А вообще - трос под замену, с ним играть нельзя - заклинит на ходу- хлебнёшь проблем.
Не такой он и дорогой.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Андрей КАПМ пишет:
Два сезона тросу и под замену? Этак на бентли и не накопишь никогда. Завтра снимем выдернем из оплетки поглядим.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Игорь.23 пишет:
Скорее всего под уплотнение вода попала
: п. Кожанов, Верхнеуральский район
06.01.2015 - 22:37
: 18
Serginio пишет:
Посмотрите идёт ли к бортовому "компу" 12в от АКБ, у меня на Ашке так если не подключить провод там отдельный в ящике к 12в то ничего не работает
Комбайн купил два года назад, все было соединено на прямую от акб + на стартер, - на двигатель, массу отключал просто снятием клеммы, но при этом все работало. Попробую поискать проводок может на самом деле причина в нем. Большое спасибо за совет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
матсур пишет:
Serginio пишет:
там и предохранитель в акамуляторном ящике стоит
: Херсон
25.10.2013 - 00:34
: 2
Игорь у меня такая самая беда с тросом . трос нужно немного скрутить прям на комбайне с одной стороны а потом с другой он в винтовой оплетке он станет тоньше и будет нормально работать . сними трубку у резьбы и поймёшь куда крутить.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Александр4 пишет:
Спасибо, завтра займемся.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
У меня тоже самое !!! Уже купил новый 1200 рябчиков !! После установки нового троса проводятся какие то регулировки ?????
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Просто Саня пишет:
Игорь.23 пишет:
ставте рычяг гст в упот (нетраль) и тяга управления должна совпадатьс отверствиями вилки троса.рычяжок сам стоит в нетральном положении
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Serginio пишет:
sat пишет:
здравствуйте. изменилась ли после этого температура масла в двигателе по сравнению с теплообменником и как теперь с давлением? а с фото было бы очень хорошо.
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Добрый день кто-то ставил вместо теплообменника на смд-31- радиатор ,можно фото.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
мужики отзовитесь кто переделывал на доне рулевое на дозатор от 1221 на 160л производительностью какие плюсы и какие минусы после переделки .в теме по нивам многие переделали отзывы только положительные у меня вопрос на доне возник родной ставить что то не по душе .
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
фермер Александр пишет:
Если дон-А, то ставь с Б, а если Б, то смысла изголятся с 1221 не вижу.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
дон А .
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
шепелев евгений пишет:
А в чом разница с А или с Б
14.10.2012 - 23:24
: 3335
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
А в чом разница
На А дозатор по принципу нивы, с усилителем потока. На Б современный дозатор, без лишнего барахла.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я поставил 160 но пока сказать немогу
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Антон а валик шлицевой от чего подобрал?еше думаю от нивы есть гидробак сделать из него отдельно для рулевого.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
валики продаются коротинькие прицепил к старому валу на шплинт
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
от дон Б стоит в районе 12000 от 1221 8500 переделки огромной нет просто выкинуть лишнее...........
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
еще вопрос по количеству оборотов руля есть изменения?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
по оборотах пока незнаю так как ищё не заводил.и трубопроводы отключены
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
понял ! спасибо!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Ребята выручайте , собрал все до кучи смысле дон 1500а 91 г , прокрутил вроде все норм, а вот гидравлика тупит, а именно распределитель что рядом с выгружным шнеком, вообщем держу кнопку шток вылиндра выброса шнека едва шевелиться , если помочь палкой немного может выдвинуть, назад таже фигня толкаеш идет, сам нет, на этом же распределителе и вариатор барабана , шкив двигает еле еле на 1/3 хода.
Где искать проблему? Есть ли какой клапн на этом распределителе.
Как буд-то давление низкое еле еле душа в теле, масло по уровню, наклонку зацепил нормально, молотилка запускается, выгружной тоже. Уже в поле надо быть!!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Нет ли у кого таблицы с моментами затяжки всех муфт дона?
Важные темы
  • Самые популярные темы
