дон-1500. Страница 240 из 302
9046 сообщений
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Доброе время суток, почему разбило втулки на передних шатунах стрясной доски, комбайн поработал всего ничего, весной менял на новые..
Резинки чтз, затяжку делал согласно схеме, до этого вообще правый шатун(меленький подвес нижнего стана) самый задний вылетел .
Грешу на качество резины,ноту бизоне другой нету, где купить качество??
19.01.2010 - 20:37
: 4938
У Досужего спроси.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
[quote=Valdemar2323]
[/q
Да так и есть резинки с бизона говно. Поставили в первый год, на грохоте рычаги сехали.потом внутри шатун слез потом наружний шатун потеряли. При этом уебали верхнее решето и удлинитель. Потом выточили шайбы штобы не слазили шатуны. Ну и потом у досужего купили резинки балаковские в филиале югпром помойму на против стадиона нового в ростове. Второй год не меняем все чотко.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Резинки можно как то по виду отличить?тоже купил резинки у оф дилера,сижу репу чешу ставить или нет.
Шатун тоже сваливался и разбил нижнее решето.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 44 RUS пишет:
Я проверяю пасатижами если прижать резинку то на хорошой след не остается а плохая часто даже рвется.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Х.з. даже номер на резинке есть
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Значок есть балаковский. Значит онт. Их стпвят на заводе. Да и по качеству видно что не сырая оезина. А вот шайбы поточите на шатуны большего деаметра что бы шатуны не слазили.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
alexandr161 пишет:
Одного не пойму,для чего на болтах втулки?
По идее должна работать резинка или втулка должна тоже крутиться?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
alexandr161 пишет:
Должна играть резинка не проворачиваясь на валу поэтому все резинки затягивают в среднем положении работы.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята подскажите каталажный номер ступицы домолота лапатки купил а ступицу нет спрашивают каталажный номер я незнаю ево
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Yra 11 пишет:
номер 52 - РСМ-10.01.39.601В
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
OLEG-123 пишет:
Yra 11 пишет:
спасибо
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Yra 11 пишет:
OLEG-123 пишет:
Yra 11 пишет:
спасибо
Это каталожный номер вала. Тебе он нужен?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
алексей шиляев пишет:
Это как? Мы всегда затягивали,что бы сошлись крышки которые резинки держут и норм ходили. А прошлый год поставили какие то ,так на 50 га не хватило. Шатун выскочил. Потом вроде нашли нормальные и все устаканилось
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
Шатун ходит лево-право,резинку затягиваешь в положении между лево и право,т.е. в среднем положении работы.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
дон1500 пишет:
Вот, уже не раз здесь выкладывали.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
вотета я попал негде нету ротор домолота запчасти прийдётса старый востонавливать полнастью
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может кто подскажет длину полотна на дон-1500 цельная лента?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Расскажите кто знает дон последнего 2007го года чем отличается от обычного 2006го? На вид ток ремень вместо цепи и мотовило какое то другое, ток по фоткам видел.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
жатка другая, тандем насосов стоит
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Алексей62 пишет:
Ох и проблемная жатка с этими мотовилами, в этом году поеобрел такой вымучил уже, лучше б жатка как на старом дону была
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 134 пишет:
Алексей62 пишет:
Там гидропривод что ли стоит?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Алексей62 пишет:
Сергей 134 пишет:
Алексей62 пишет:
Ну да,я б вот его б еслиб не уборка га классику переделал
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
Алексей62 пишет:
Сергей 134 пишет:
Алексей62 пишет:
гидропривод наклонка под акрос косая тяга другая
: Новоселицкое
20.03.2016 - 10:52
: 3
энже пишет:
Алексей62 пишет:
Сергей 134 пишет:
Алексей62 пишет:
И гидробак один.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
энже пишет:
Алексей62 пишет:
Сергей 134 пишет:
Алексей62 пишет:
Не судьба. С виду хороший, а по факту дрова. Да ещё и гнилой весь по низу, на улице бросали. Эх.....
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
Работаешь или стоишь??
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
Сварили сегодня из двух одну. Родную и от старой Ашки с мелкими шлицами. Завтра попробуем. Заказал муфту и вал. 100 рублей. Контакт который дали коробки нету, позже будет. Бортовые ток остались. Результат не сфоткал, уехал молотить, мужики сами собрали. Посмотрим чё будет
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Подогнал чтобы новые шлицы оделись на оставшиеся на валу на сколько можно.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите где на дону 1500Б метки коленвала искать
Важные темы
  • Самые популярные темы
