дон-1500. Страница 239 из 302
9046 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
алексей шиляев пишет:
Алексей62 пишет:
Гудвин43 пишет:
Алексей62 пишет:
да где у нас тут в деревне че найдешь
Не уж-то таких не встречал нигде?!
В блоках питания , с компа, можно надёргать [изображение]
cd777f24241966214b0cb316a1b633d01465659d.pdf
придется комп раздербанить [изображение] уже прогресс [изображение]
В телевизоре есть где такие?
Еще можно со старых генераторов там мощные и надежные.
у меня генераторов от к700 куча
Вот плюсовые колодки диодного моста это готовые блоки диодов
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Гудвин43 пишет:
Алексей62 пишет:
Главное правильно подключить их. Они работают только в одну сторону, назад не пропускают токи
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Denys Shevchenko пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Гудвин43 пишет:
Алексей62 пишет:
thank_you
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Завтра обложусь огнетушителями и буду химичить laugh а то 10ку отвалил и будет валяться
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
Всем привет! купил комбайн дон помогите с проблемой не знаю куда лезть. жатка опускается цилиндры не держат. цилиндры сухие опускается медленно с щелчками . что делать?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
DIMON5 пишет:
Запорный клапан в гидрораспределителе поменять. Выкрутить и поменять резиночку маленькую.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
alexandr161 пишет:
DIMON5 пишет:
Александр спасибо ! где он находится (запорный клапан)
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
DIMON5 пишет:
alexandr161 пишет:
DIMON5 пишет:
Там где трубка на подьем жатки прикручена на распределитель вот эту штуку надо выкрутить из распределителя в ней внутри клапан.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
Нашел. поменял с не работающей завтра буду пробовать. еще вопрос начал откручивать трубку потекло масло пришлось с гидробака все слить это правильно или есть другие способы или каждый раз при замене трубок или шлангов придется сливать масло?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
DIMON5 пишет:
Я пережимаю струбциной шланг обратки но это на векторе на доне не знаю есть там резиновые рукава.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
шланги конечно есть только пережать не смог пружины внутри стоят. спасибо за помощь ! может заработает завтра узнаю.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
DIMON5 пишет:
Надо не подачу и не забор пережимать с них масло не побежит а надо ту по которой масло обратно в бак возвращается от распределителя.
: пенза
02.01.2015 - 14:23
: 37
пока не разобрался завтра посмотрю . еще вопрос не знаю какое масло в гидробаке на гидравлику залито мне кажется что там гстовское залито если добавлю обычное дизельное или так нельзя
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Спиридон пишет:
Доноводы, кто ответит на такие вопросы?
Допустим мне нужно будет убирать подсолнечник и кукурузу. С подсолнечником всё ясно.А если комбайн оборудовать на уборку кукурузы, то это вроде как щитки на барабан ставить, подбарабанье специальное для кукурузы/, защита клавиш должна устанавливаться. По мимо разных жаток, приспособление для понижения оборотов барабана, одно и то же или они разные?
А если комбайном(молотаркой) оборудованным под уборку кукурузы, молотить подсолнечник, то как это отразится на работе?
На НИВЕ убирал, с щитками на барабане, и с защитой клавиш, ничего страшного, и не страшного тоже, не случилось.
На Доне с НАШкой сразу после семечки заехал на куку, без ничего, попробовать так и убрал гектар 50, по крайней мере ничего не сломал.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Спиридон пишет:
Обороты барабана, те что на подсолнечник выставлены, для кукурузы подойдут?
Пойдут.
Спиридон пишет:
Подбарабанье обязательно менять именно для уборки кукурузы, или и того что на комбайне с завода установлено достаточно?
Не забивай дурным голову, родное пойдет. Про щитки на барабан, Игорь-23 писал, что он их с начало ставил потом перестал, вроде как барабан быстро пыли набирает, и начинается сильный дисбаланс. Так, что из всего тобой перечисленного остается защита на клавиши.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Рекомендуемые настройки лексиона
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Спиридон пишет:
OLEG-123 пишет:
за всякого рода щитки,и защиты для переоборудования на уборку кукурузы мне понятно. Подбарабанье обязательно менять именно для уборки кукурузы, или и того что на комбайне с завода установлено достаточно? Обороты барабана, те что на подсолнечник выставлены, для кукурузы подойдут? Для обмолота кукурузы вроде обороты чуть выше должны быть.
Я не менял деку и щитки не ставилл. На клавиши поставил защиту и на деку за место решетки поставил для куки планку . Ну и редуктор обязательно. Куку закончил перешел на семку все нормально.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Планку если чо могу сфотать.но еще говорят если много убирать кукурузы то зерновая дека убивается в хлам
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
alexandr161 пишет:
fotku
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Победил наконец кнопки на акросовском ручке laugh сделал не так как хотел, но хотя бы работает. Вместо блока диодов поставил реле, кнопки как в родном варианте идут на прямую на распределитель и запаралелены на включение реле, реле уже включает главный клапан. Вот ток теперь комбайн на зад еле ползёт, трос вроде по центру, чуть вперёд ручку и уже едет, на зад почти в конце ехать начинает. У всех так? Пропил там маленький какой то в кронштейне, или регулировать нужно?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
ребят! такая фигня-на обротах не поднимает жатку и выгружной не откидывает.обороты сбавляешь-работает исправно..и жатку поднимает-может у кого что было подобное..? спасибо!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ser64 пишет:
Скорей всего что-то с заборником может шланг раслоился .
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
ser64 пишет:
принимаю вариант.или фильтр забит до нельзя.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
ser64 пишет:
так лампочка тогда в салоне ругаться будет о засорении гидросистемы если не перегорела ))) она правда еще и пищит
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Serega30 пишет:
ser64 пишет:
А што на заборе гидравлике фильтр стоит scratch_one-s_head
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
А не кто про забор и не писал dntknw . Про фильтр разговор был- он и пищал бы, если что, а проблему -это не решит вашу, он действительно на обратке!!! Предполагаю, если вариантов нет, что что-то с приводом НШ( ремень натянуть например если он у вас есть) на оборотах при большом объеме масла пробуксовывает. ПОЛОМКА БЕЗ РЕМОНТА ДОЛГО НЕ ВЫХОДИТ, скоро все узнаете wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
OLEG-123 пишет:
На клавиши защиту, на деку на пальцевую решетку сплошной щиток. на семку 16 на 42 цепной редуктор ( вроде правильно по памяти ) а на кукурузу уже 19 на 42 . Сплошной щиток на выход деки ставлю сразу после пшеницы ( соя семка и кукуруза всё с закрытой решеткой )
Ветер как на пшенице на кукурузу, Зазор на выходе - на толщину стержня початка и смотреть на вымолот - отпускать пока не пойдет недомолот.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Serega30 пишет:
А не кто про забор и не писал [изображение] . Про фильтр разговор был- он и пищал бы, если что, а проблему -это не решит вашу, он действительно на обратке!!! Предполагаю, если вариантов нет, что что-то с приводом НШ( ремень натянуть например если он у вас есть) на оборотах при большом объеме масла пробуксовывает. ПОЛОМКА БЕЗ РЕМОНТА ДОЛГО НЕ ВЫХОДИТ, скоро все узнаете [изображение]
шлицы в приводе посмотрите
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть какие приспособления для уборки рыжика, что бы коробочки на ток не возить, а то в машине рыжика получается 1/5, остальное шелуха. Как хотя бы выглядит или обзывается, Гугл выдает только жатки рапсовые.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
а что закрыть решета ? пусть на домолот чешет
Важные темы
  • Самые популярные темы
