дон-1500. Страница 238 из 302
9046 сообщений
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Жатку опереть и освобождать натяг..
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Рычаг встал без напильника. Даже странно.... Кто подскажет провода попадут? Или перекидывать? Хотя бы основные подъем жатки и мотовило
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Алексей62 пишет:
Сколько стоит ?? И как удобней???
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Каков порядок действий при разборке вариатора барабана?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Valdemar2323 пишет:
Алексей62 пишет:
Удобней само собой. 10р
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Дороговато , в сети около 8 тысяч..
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Valdemar2323 пишет:
Да фиг с ней, из за 2х копеек мататься в транспортную или на почту плюс за пересыл платить и прочее. Старого образца столько же стоит.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Вот интересно , у какого какая сидушка?? У меня родная просто сидишь на колу,,, вернее низ фанера и сверху поролон с обшивкой , купил с Пежо 407 буду мастырить...
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Руслан Яхин пишет:
Стянуть винтом т.е сжать пружину и откручивать большую гайку.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
alexandr161 пишет:
Стянуть винтом
каким ? не знал
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
alexandr161 пишет:
Руслан Яхин пишет:
Надо две длиные шпильки я делал через большую шайбу. смысл в том надо зафиксировать пружину открутить гайку и по шпилькам постепенно ослабить пружину. Эти же шпильки нужны чтоб стянуть пружину при сборке .
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Нужен совет как правильно подключить 108й клапан на ниву там просто три отверстия вход, переливной или сливное, и выход на поток управления могу я просто заглушить этот поток?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Поток управления самим названием вам говорит о том что он управляет давлением в системе и его никак нельзя глушить, в противном случае будет постоянное давление в системе 60 атм.
Поток управления глушится кратковременно на момент работы распределителя механически в распреде либо электро клапаном .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
По поводу ремонта клапана , несколько людей пытались мне доказать что ремонту он не подлежит и если выбит поясок на игле то все только замена, но я пошел своим путем (да тупо денег не было на новый) и изготовил иглу самостоятельно из клапана гбц , уборку отработал без глюков.
Востановить родную иглу так же возможно , для этого пруток на 16 мм вставляем в патрон токарки сверлим в нем отверстие по игле , режем ее на 2 части продольно болгаркой , вставляем иглу , зажимаем ее обычным хомутиком, берем круг наждачки на лепучке 400ку и шлифуем до исчезновения пояска.
Данный ремонт старого клапана так же успешно отработал на доне сезон.
Давление в системе выставлял обычным приборчиком для регулировки форсунок, сварив штуцерок .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
[quote=KrytiK]
Если вы хотите поставить этот клапан вместо квадратного то упровление просто глушется. там перелив в самом распределителе стоит и клапан используется как предохранительный.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
сенсей пишет:
alexandr161 пишет:
Стянуть винтом
каким ? не знал
Мы стягивали съемником что гильзы с блока вытаскивает.
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
На ниве поток выставляется так званая коробочка возле двигателя а потом рабочее давления пошло на распределитель в котором встроенный предохранительный клапан а на доне наоборот параллельно давление регулирует поток который закрывает на момент открытия любой секции распределителя
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
алексей шиляев пишет:
alexandr161 пишет:
Руслан Яхин пишет:
Я вот вместо этих болтов вкручивал шпилька на против друг друга и этой шайбой прижимал. разбирал на месте так на пупок полегче
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ХЕЛП!!!! sos Кто ручку гст акросовскую подключал? Как провода переделать? Весь день кумекали, ни как с этим главным клапаном не подружимся.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Блок диодов БД-2 нужен ... вот так попробуй .
За спинкой тоже лежит с вектора кочерга smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Гудвин43 пишет:
За спинкой тоже лежит с вектора кочерга [изображение]
как БД2 подключить?, если найду его конечно
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
БД-1 висит на распредах ...в БД-2 диоды развёрнуты на 180 , ворох концов - это к кнопкам а который один торчит - к клапану
Если не найдёшь ... сам сборку сделай с десяток выпрямительных(1А) в кучу спаяй .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
В Доне ... две пары независимых контактов . в новых - одна .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Гудвин43 пишет:
да где у нас тут в деревне че найдешь. БД-2 искать надо в сборе в таком случае. На векторе через 2 реле как то, узнать бы как
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Алексей62 пишет:
Не уж-то таких не встречал нигде?!
В блоках питания , с компа, можно надёргать smile3
cd777f24241966214b0cb316a1b633d01465659d.pdf
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Гудвин43 пишет:
На векторе блок диодов стоит. Но если мощных диодов не найдешь найди послабже чтоб они реле включали а реле уже клапан тогда диодов можно где нибудь накавырять.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Гудвин43 пишет:
Алексей62 пишет:
В блоках питания , с компа, можно надёргать [изображение]
придется комп раздербанить laugh уже прогресс super
В телевизоре есть где такие?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Блоки питания , любые smile3
Позвони , может договоритесь
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Гудвин43 пишет:
Алексей62 пишет:
придется комп раздербанить [изображение] уже прогресс [изображение]
Еще можно со старых генераторов там мощные и надежные.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Гудвин43 пишет:
Алексей62 пишет:
у меня генераторов от к700 куча
Важные темы
  • Самые популярные темы
