дон-1500. Страница 237 из 302
9046 сообщений
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Олександр Бережний пишет:
Подскажите какой зазор должен быть между шнеком и днищем жатки?
Минимальный. поставил, все работает. А вообще- кажется чем больше масса, тем больше зазор
25.02.2019 - 17:52
: 70
[quote=Serega30]
спасибо
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Алексей62 пишет:
Как шкив 9 ручейный снять с коленвала? Есть у кого картинки? что там крутить? Радиаторы надо снимать? Или можно приподнять?
Да снимать . Водило на конусе надо съемником сорвать. И вылезет вместе с ренками. Или болты можно закручивать и то же сорвеш. Потом штопорное кольцо и снимаеш шкив. При сборке подобрать плотную резинку. В шкиву мы рассточили под два сальника. Желательно импорт
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
alexandr161 пишет:
Алексей62 пишет:
Ууууу, темный лес для меня. laugh пока видать сам не сниму не пойму. Если гайку в центре выкручу чего отпадет?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Алексей62 пишет:
это болт
Алексей62 пишет:
чего отпадет?
ни чего
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Что должно стоять между верхним решетом и удлинителем? Чет что у меня что у соседа дыра рука пролезет. Вроде так не должно. На полесье нет, там сплошняком гребенка
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Алексей62 пишет:
Полоску жестянки отрезал и полуавтоматом прикапал. Тоже дыра была, кобель проскочит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Denys Shevchenko пишет:
Что скажите?
https://m.youtube.com/watch?v=8dQonKCGDdo
Денис! ерунда какаято! гидравлику затянул и горни себе наклонкой! а пружини крутить нужно вышее образование lol
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Хотел спросить , мож у кого была такая трабла, когда стояли Б ные решета все было нормально..
После установки новаторских вентилятора , станов и решет, полова и немного зерна ссыпаются на корпус вентилятора , где то посередине... И потом вентилятором всасываются :)))
Фартушок целый, заправлен...
25.02.2019 - 17:52
: 70
Valdemar2323 пишет:
и у меня такая же проблема, только с заводскими решетами, только у меня ДОН 1500А
25.02.2019 - 17:52
: 70
и еще, кто подскажет какой должен быть расход топлива ДОНа с двигателем СМД31? А то у меня на зерновых 15-21л, на подсолнухе - 15л
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дохрена он жрёт когда стоял смд 31 на зерновых жрал 12 л на семочках 10 л смотри суму опоротуру нидолжен он стока жрать
25.02.2019 - 17:52
: 70
Yra 11 пишет:
распылители в идеале.........даже дым не бросает в трубу..........молотарка запускается при 900-1000 оборотах
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
измильтитель стоит
25.02.2019 - 17:52
: 70
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
измильтитель стоит
да, но он просто рассевает, а не измельчает
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
измильтитель стоит
какая скорость уборки. и урожайность
25.02.2019 - 17:52
: 70
Rudenko Anton пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
измильтитель стоит
скорость - не знаю, спидометр не работает, хотя иду на втором режиме, стараюсь держать обороты двигателя в пределах 2000, чтобы меньше не падали и не забился барабан..........расход топлива при 25 центнерах - 15л, а при 45ц - 21л
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
на первом диапазоне рычаг вперед до предела это где то 5 км в час на 45 ц будет примерно 17 литров. на 25 ц надо ехать еще быстрей, обычно, выйдет 10 литров. (на полях до 30 га размером)Так что скорей всего на 45 ц катаетесь по 2 км в час, а при малой урожайности 5 км. Как на ниве ск5 wink или аппаратура виновата измельчитель хавает 2 литра
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
измильтитель стоит
скорость нужно держать 5-6 км мне на 2000щах не понравилось. 2150 понравилось
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
25.02.2019 - 17:52
: 70
Спасибо всем за ответы...........я так понял нужно подсоединять спидометр
25.02.2019 - 17:52
: 70
хотя могу сказать, что стараюсь держать обороты 2000-2020 (больше он не развивает).......даю чуть больше скорости начинают падать обороты и подгавкивать барабан
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Да и всю электрику там с делом придумали. даже лампочку в бункере wink
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Здравствуйте!
Скобы крепления наклонки серьезно сожрали фланцы верхнего вала наклонки. Можно конечно решить проблему заменой фланцев, но цена на них как то кусается. Номера уже другие каталожные предлагают с акроса левые и правые, а вот в каталоге ДОН они идут под одним номером. Из какого металла они, чугун или сталь, может наплавить и расточить или подложить накладки? Кто сталкивался с такой проблемой, как решал? На другом комбайне у фланцы не изнашиваются.
Спасибо
flanets-korpus-podshipnika-680210-verhnego-vala-naklonnoy-kamery-10-27-02-203-3564460.jpg
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Sbalakirev пишет:
Здравствуйте!
Спасибо
такое в первые слышу чтоб гаплый пришол найди с ашки поставь их себе они вечные
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
подскажите кольцо на крышку гидробака от чего можно подобрать, родных чтото не продают
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Сергей 48 пишет:
Я покупал полный набор рти на дон 1500 там было кольцо гидробака
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
поминял масла в гст смотрю дачик показывает -50 это нормально
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики как менять этот подшипник?
Важные темы
  • Самые популярные темы
