дон-1500. Страница 236 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мужики , какие обороты двигателя на полный газ должны быть? 2000 хватит?
тему почитал, про перегрев гидравлики все понятно, а почему в гст масло греется когда стоишь так толком и не нашел. Флитр в норме и патрубки. Завел и минут через 15 бак горячий, рука тепрпит но все равно, гидробак гидравлики холодный, не сравнить
Где то значит маленькое отверстие вот и греет
а винтилятар в кокую сторану воздух гонит насибя или от сибя
По заводу от себя
Клавиша зависла, бывает из-за этого
данеее, бак гст греется, а не гидравлики. Клавиши в норме все.
Бичи барабана , левые тяжелее правых на 150-200 грамм . Как выводить вес
Менял и даже не заморочивался , внутри все равно налипает и какой там дизбаланс..
Но теоретически можно добавить квадратных шайб , играться толщиной ...
правильней всего на динамическую балансировку
Ох хо хо . Да где же её взять эту динамическую балансировку в деревне.???
Кто ни будь заправляет сам кондиционер на комбаине? или тема есть на форуме? Хочу самостоятельно заправить.
Тема была про трактора , тут аналогично, ищите насос вакуум, весы ,и штуковину под нипеля с датчиками..
1 -1.2 кг фреона нужно закачать, бывают баоончики такого объема.
я возил за 300км. можно и перевозчиком
Антон , на доне бэшке какие обороты должны быть на полный газ ?
у меня ашка с смд, обороты движка 2060 и 2150 было тож ниче)))
На доне тупо оставили балансировочные пластины где были.
В молодости ,когда работал на кейсе роторе , в подшипники загонял соляру и крутил , отцеплял ремень,и снимал один бич ,который вниз тянул ротор , либо менял на изношенный ,ремень конечно снимать после прогона литола из подшипника.
Самый безвибрационный кейс у меня был. С тех пор и спился.
Масло ,масло и еще раз масло в первую очередь загонять надо .
Самонабором не проблема ,если компрессор комп отключает , напрямую ток даешь - принудительно от аккумулятора.
Но масло и чистота - первично.
Я заправлял неделю назад Палессе. В теме самодельный кондиционер писал
Чтобы шкив с барабана снять надо дюралевый с битера снимать? На вид не пройдет, местные говорят что пройдет.
К Николаевичу надо. Он где-то в ваших краях сейчас.
с коротким валом с 6ки, с длинным с 8ки
именно этим отличается.
валики точать только мелитополь и криво! як справы с срезом шумахера?
я ждал коментариев за розжовку. потратил пол дня на подкладки! и вы обещали поделитса наработками!
из всего что купил мелитополе так это ножи на измельчитель немецкие класные
ребята не потеме скинте сылку групы по ск 5 нива может там я найту ответ на свой вопрос и может там помогут запчастью
Как шкив 9 ручейный снять с коленвала? Есть у кого картинки? что там крутить? Радиаторы надо снимать? Или можно приподнять?
Подскажите какой зазор должен быть между шнеком и днищем жатки?
