дон-1500. Страница 235 из 302
9046 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Олег007 пишет:
Привет мужики подскажите как правильно поменять масло в гст.
снимаеш с гидра мотора шлангу и оно полнастью сливаетца я так делаю и буду минять масла сибе
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
радиатор тоже пробочку имеет
: Кировоград
16.10.2017 - 12:44
: 12
Yra 11 пишет:
Олег007 пишет:
В РВД масло остается...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Смысл масло сливать на 100%? Менять в баке раз в 2 года и будет ходить пока мост от рамы не отгниет. Один черт гст накроется или из-за перегрева или еще из-за чего, но не из-за не полной замены масла. Плюс потом какой геморой прокачать систему если все слито.
25.02.2019 - 17:52
: 70
Подскажите, в гидравлику (не гидростатику) заливается масло МГ-10, его можно смешивать с ДМ10?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Олександр Бережний пишет:
да конечно можно, вообще не вопрос. в трактора доливаем все что есть под рукой, в том числе и в двигатель.
25.02.2019 - 17:52
: 70
Игорь.23 пишет:
с трактором то понятно..........но я имею ввиду в гидравлику комбайна ДОН1500А
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
трактора давление 160 , дон не выше, гидравлика 125 руль может и 160 , я мге 46 лью
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Игорь.23 пишет:
а в чем принципиальная разница? НШ тот же, шланги те же ...
25.02.2019 - 17:52
: 70
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
спасибо
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
В акросе и векторе один гидробак и на гст и на гидравлику и рулевую и привод мотовила.И всё работает отлично потому что говна не подольёшь.А основное отличие масла для гст оно более чистое поэтому и требует частой замены.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
алексей шиляев пишет:
Ну то Акрос, а то Дон. Вопрос то был по Дону, По Акросу какие вопросы? МГЕ и ни каких выборов.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Так разницы и ни какой нет, насос и мотор одинаковые ведь. Просто дон старье и лить в него отдельное масло уже как то не по фэн шую. Как сейчас в кировцы масло по 300р литр в коробку лить заставляют, хотя изменений для его использования в коробке нет. Так и тут. Себе лью мге что в палесос что в дон, взял бочку и на 5 лет забыть можно про масло. тем более цена бочки по отношению к остальным затратам просто копейка.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Serega30 пишет:
ак проверить блок бсч??? который за сиденьем? перестал вообще показывать датчики оборотов(( Ни оборотов колосового ни зернового и т.д.) проверял с включенной молотаркой на разных оборотах) работает только барабана но за него бич-м отвечает который с права навешен( он исправен показывает на "?" 640 и "0" моргает). 12 вольт на бсч в колодке приходит, все предохранители целые, соединения все перетрусил, а он с прошлого года не запустился(((
Блок рабочий проверили! Может кто подскажет, откуда при включении молотарки БСЧ ( что за сиденьем )вообще знает что настал его час считывать данные с датчиков? что дает ему сигнал? При выключенной же он не работает. на датчике который с лева и показывает положение цилиндра леникса вкл молотилки провода подергал-не помогло ))
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята кто менял на наклонай камере плосмасовые успокоители кто какие ставил болты негде немогу найти эти потайные я поставил потайные на 10 культиватора
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Подскажите примерный вес голого корыта жатки Ашки
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Доброго вечера! Завел Дона, а у него передачи перестали нормально включаться. Педаль которая как бы сцепление- стоит колом!!! что она делает вообще? в коробке диапазонов отводит диск сцепления? , он там есть что ли.
Была тоже такая беда, диапазоны включались очень плохо
что при работе двигателя и при заглушенном Прочитав етот пост решил
найти причину перебрал рабочий и главный ,главный прыклинил после
переборки все работает как часы. при нажатии на педаль переключение
отлично отпускаеш педаль работают фиксаторы.
18.01.2014 - 22:08
: 9
мужики подскажите медлено подымает жатку нш 32 поменял результатов тет.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
смотри по трубке в районе цилиндров клапан должен быть, в нем дросель с разными отверстиями
: Краснодар
03.06.2019 - 16:37
Подскажите, делал кто включение жатки от гидравлики с кнопки? Желательно если есть фото или чертеж
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Дима Беркута пишет:
там сложнова нету поставь цылиндар маленький и подключи под свободную секцыю
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Дима Беркута пишет:
Сделать сделал , но еще не пробывал
23.12.2017 - 17:02
: 277
у нас с завода идет включение жатки от кнопки на рычаге гст
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Если есть у кого такая схема-чертеж только на Дон, сбросьте пожалуйста.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
OLEG-123 пишет:
На разрешение ? Пойдет и такое, они там знают как он выглядит.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Игорь.23 пишет:
На разрешение ?
Да.
Игорь.23 пишет:
Так размеры с ПСМ не совпадают.
Игорь ты вроде делал себе разрешение, на федерального или краевого значения?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
OLEG-123 пишет:
А Паинт на компе для чего? Подгоняй. Я на краевую дорогу ( внутри района) делал.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сегодня меня прям озадачили. Сказали , что Акрос лучше измельчает пуном чем дон с таким же измельчителем. Может у Акроса обороты измельчителя больше?
И еще- на Акросовском измельчителе снизу под ножами стоит планка какая то у мну нет. - перетирочная пластина
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Двс, может подскажет кто, в каком положении молотилки затягивают сайлентблоки решетных станов , грохота и тд
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Valdemar2323 пишет:
Нанесёте метки на подшипнике шатуна и отрепетируете. smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
