дон-1500. Страница 24 из 304
9103 сообщения
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
2595712 пишет:
Просто Саня пишет:
Что то я погорячился !!!
Вы бункер нарастили, а шнек загрузной тот что в бункере удлиняли тоже?
Шнек не удлиняли !!! Если удлинять получится не по центру бункера !!! Это борта только на семку !!! Мне кажится если набивать зерном до полного зерновой забьётся!!! Или не выключать молотилку!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Просто Саня пишет:
Бывает выламывает заднюю часть. Да и зачем насиловать машину?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
та и на балку и на корпус нехилая нагрузка если полный пшеницы набрать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Течет масло с гст, а конкретно с рычега управления, кто нибудь разбирал?
Вокруг рычага шайба в двумя дырками, вращение ее нечего не дало.
Как устранить сей недуг?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Вот тут вот
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
всем привет. ребят кто как буксирует ДОН при поломке, может есть фото сцепки
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сенсей пишет:
Видел жесткую сцепку на ниву . там труба и снимаеш цилиндер и ставиш планку я . думаю на Дон тоже подойдет .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Алексей 161 RUS пишет:
как она подсоединяется (крепица) к комбайну
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый день , подскажите адресок в Украине где можно заказать недорогие и качественные пальцы двойные на жатку и цепи шаг 25 и 15 а также ремни .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Молдован пишет:
пальцы шемахера?
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Rudenko Anton пишет:
Молдован пишет:
пальцы шемахера?
Обычные
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сенсей пишет:
На ниве снимается цилиндер управления колес и ставится дышло
Примерно вот так . Или вот так с инета нашел я По месту нужно смотреть .
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Просто Саня пишет:
Привет Саня! Рад встрече на выставке!
А вообще не погорячился - один раз приведёшь в порядок - весь сезон без проблем.
Как и говорил - выставь правильно битер, иначе будет переворачивать ремень барабана и срывать резьбу. Надеюсь всё будет норм. Как вариант (если промахнёшься) ставь нивовский ремень барабана - он узкий и не переворачивается, правда диапазон оборотов будет меньше.
Если трясётся насос ГСТ - скорее всего лопнула опора (постамент на чем стоит насос), либо неравномерно изношенный ремень. Также глянь шкив на двигателе (это просто для профилактики)
Загрузной шнек бункера не забьётся если не останавливать молотилку с полным бункером. У меня были похожие надставки на бункере- бил доверха когда транспорта не хватало.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
єто "Колос"?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
goloslava пишет:
єто "Колос"?
Какой глазастый!!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Снял крышку с тягой с гст , достал нужные резинки, вырезал новый памперс, возник вопрос : как теперь запустить всю систему? смысле правильно масло залить, прокачать или что там еще сделать дабы не ушатать гст, если можно как для чайника Гст вижу первый раз!!!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Примерно вот так .
понял, спасибо
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Джамал пишет:
берешь ЧИСТЫЙ нагнетатель, покупаешь шланг для гидравлики ДОН и муфты соединительные , соединяешь шланг нагнетателя и купленный гидрошланг с муфтой, заливаешь масло МГЕ 48 в нагнетатель, лезешь под комбаин возле гидромотора будет железная трубка с муфтой, скручиваешь это дело с нагнетателем и качаешь. Помошник стоит возле гидробака и командует когда будет полная система . Неплохо бы раз уж масло слито и фильтр в гидробаке заменить. Для доливки масла в ГСТ есть такой же штуцер на передней панели бункера ( справа внизу от гидронасоса)
Для ознакомления http://poltava-hydro.com.ua/pdf/metod4.pdf
14.11.2013 - 14:12
: 20092
goloslava пишет:
єто "Колос"?
Да купили на запчасти резина стояла новая . и все , что подходит на ниву снимаем по мере нужды .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сенсей пишет:
Примерно вот так .
понял, спасибо
yes3 Я на такой сцепке тащил колхозный комбайн . Когда забрали с бригады себе .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Игорь.23 пишет:
Джамал пишет:
Спасибо!!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Как то выглядит он "как новый". Как будто и краска заводская
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
Игорь.23 пишет:
Джамал пишет:
Спасибо!!
ищё отпускаю вакумный датчик рукой прикрываю сапун и качяю козой пока непотечет с фильтра.так как масло в бак идет через радиатор thank_you
: п. Кожанов, Верхнеуральский район
06.01.2015 - 22:37
: 18
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Срочно нужна ваша помощь, по электрооборудованию дон-1500б. Завел комбайн не светится ни одна пиктограмма, не работает табло оборотов ( вообще не светится), выгрузной шнек откидывается в рабочее положение, а в транспортное нет и так же не включается шнек для выгрузки, а выключить можно, остальное вроде бы все в норме. С осени ставили комбайн все работало, что делать не знаю.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
матсур пишет:
Первым делом ищите поврежденную проводку wink
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
вызывать электрика вот самый простой способ.Я тож столкнулся с проблемой оказалось всё окислелось за сидушкой
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
Джамал пишет:
Рядом с валом сервопривода выкрутить болт крепления гирораспрелителя к гидронасосу и крышечка с двумя дырками легко вынимается и производится замена уплотнений. Предварительно слить масло.
06.02.2014 - 23:28
: 60
День добрый! В прошлом сезоне перестала включаться 2 я передача, при включении рычаг переключения трусит, аж кабина шатается.А 1 я и 3 я скорость все гуд. Может кто сталкивался помогите советом. Спасибо
21.02.2014 - 20:59
: 34
матсур пишет:
Посмотрите идёт ли к бортовому "компу" 12в от АКБ, у меня на Ашке так если не подключить провод там отдельный в ящике к 12в то ничего не работает
21.02.2014 - 20:59
: 34
pendos пишет:
Крышку коробки сними заднюю и всё станет ясно , тем более что это дело 10 мин, масло дольше снимать, зато вся коробка как на ладоне всё увидишь
Важные темы
  • Самые популярные темы
