дон-1500. Страница 228 из 302
9046 сообщений
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Джамал пишет:
Чуток под свои нужды подгоняем
ЗАДНИЕ ПЕРИЛА ДЕРЖИТ БУНКЕР А ВЫ ИХ СНЯЛИ. Я ИХ ТОЖЕ СНЯЛ НО СО ВРЕМЕНЕМ БУНКЕР ПОЛОПАЛСЯ И РАСШАТАЛСЯ ПОСТАВИЛ В ВОВНУТРЬ РАСТЯЖКИ И ВСЕ НОРМАЛЬНО
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
подскажите на гст хочу поставить сопун от трактора он большой а на гидровлический бак хватит жигулёвскова сопуна или будит моловат по пропускаемости воздуха и купил фильтар на гст от акроса я думаю что нибудит проблем сфильтрам
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
don.1500a пишет:
Джамал пишет:
Это временно одна снята, потом чуток видоизменю чтоб не спотыкаться
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Yra 11 пишет:
Я с т150 с губкой поставлю , худо бедно но кое что фильтрует и на гидробак тоже, гидробак спереди воткнул, он же на баке топливном на фото выше (последнее)
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Джамал пишет:
Yra 11 пишет:
есть с т 150 но нету верхних крышек будит без них вода будит попадать в бак
04.07.2016 - 09:26
: 45
Добрый день всем, такая проблема, на зерновой жатке (ДОН 1500Б) опускается мотовило. как правильно и с чего начинать поиск неисправности? Зарание спасибо.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
romchik85 пишет:
С запорного клапана распределителя.
04.07.2016 - 09:26
: 45
Mad Max пишет:
нашел на схеме. в нем нужно что менять? я никогда не разбирал распределитель (еще не приходилось)
19.01.2010 - 20:37
: 4938
romchik85 пишет:
Распред не надо разбирать. Надо выкрутить сам клапан, к нему подходит трубка от г/цилиндров подъема мотовила. Трубку откручиваешь, отводишь в сторону. Выкручиваешь клапан, проверяешь его герметичность. Если травит, меняешь на новый и всё.
04.07.2016 - 09:26
: 45
Mad Max пишет:
Спасибо
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
скажите кто такими фильтрами пользовался как они по качеству
23.12.2017 - 17:02
: 277
Yra 11 пишет:
ТАК СЕБЕ НО РАБОТАТЬ МОЖНО
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wavpir пишет:
Yra 11 пишет:
А какие по вашему хорошие?
23.12.2017 - 17:02
: 277
Rudenko Anton пишет:
wavpir пишет:
Yra 11 пишет:
даже незнаю у нас либо оригинал либо доналдсон
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wavpir пишет:
wavpir пишет:
Yra 11 пишет:
а почему тогда такой вывод так себе? а оригинал ето какие
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
wavpir пишет:
wavpir пишет:
Yra 11 пишет:
Мне кажется сейчас всё на одно лицо, только название утешает а не качество
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей Бирюков пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
Yra 11 пишет:
Подумал что у человека есть опыт работы! А он просто ляпает языком сам не знает о чем, печально
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Если кто переносил аккумуляторы с крыши пониже поделится
советом куда перенести можно ,очень неудобно таскать и
обслуживать.Если можно с фото ,спасибо.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Джамал пишет:
а как он крепица можна узнать
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Спиридон пишет:
Фирма с историей.
https://avto.pro/makers/donaldson/
Компания Donaldson была основана в 1915 году в США, когда Фрэнк Дональдсон разработал простой очиститель воздуха для решения проблем работы трактора. Позже, в 1920-х, когда урожай горел из-за искрения двигателя, появились модификации вытяжки. Успех и инновации в сельскохозяйственном оборудовании раскрыли возможности конструкции и завоевания данного рынка, а позже и рынка большегрузного транспорта.
Сейчас, штаб-квартира компании находится в США штат Минессота г. Блюмингтон. В настоящий момент в компании работает около 11000 человек, а производство расположено в 35 странах по всему миру. Годовой оборот компании за 2005 год составил 1,596 млрд. долларов США.
Системы и Технологии Дональдсон предлагают: всасывающие системы воздушной фильтрации и комплектующие; гидравлические системы фильтрации и комплектующие; фильтрация масла, топлива, охлаждающих жидкостей, и картерная фильтрация; выхлопные системы и комплектующие и полный спектр сменных элементов для воздушных, масляных, топливных, гидравлических фильтров и фильтров охлаждающих жидкостей.
севодня разговаривал с человекам у каво я брал этат фильтао масляный они ставят их на Акрасы постояно жалб нету наних я сомнивался думал что фуфло будит они заказывают их пряма Италии даже и насамом фильтре пишут производителя заказал ему чтоб мене два подогнал запас дают бесплатна покамись пользуюсь моментам покамись холява
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Yra 11 пишет:
Джамал пишет:
вечерком еще фоток кину
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Пластина 8 мм приварена к швеллеру рамы, вверху вровень со швеллером, внизу плазмой вырезал прорези и через них приварил к низу швеллера. Болты на 14мм 4 шт вверху, нагрузка на отрыв, внизу для исключения шата еще 2 болта на 14.
Диагональные усиления не менее 3 мм , каркас сварен с уголка 7см, остальной метал не имеет значения.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Ну и раз фотал то добавлю еще фоток , делов дочерта , но пока на что мозгов хватает поправляю, опыта мало, всего 30 бункеров на доне.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Джамал пишет:
неодна нидела пошла наэту переделку молодец
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Джамал пишет:
Неплохо потрудился good Но не пойму если фильтр менять масло с бака сливать или у тебя обратка к верху поднята.И кран хорошо когда клапаны разбирать меньше соплей Я у себя шланг струбцинкой пережимаю при ремонте
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
При замене фильтра перекрываем кран и все, масло заперто с одной стороны краном с другой клапаном в гидробаке
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
С завода трубки справа 3 шт, по центру и слева, теперь только поцентру меж кабиной и мотором 2 шт подача и обратка на распред бункера, почти вся гидралика чисто спереди под бампером, минимум число трубок шлангов , короткая трасса до нш
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Максимально свободный доступ со всех сторон к гидрооборудованию , правдо еще нечего не проверено smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
