дон-1500. Страница 23 из 304
9103 сообщения
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Ступица новая !!! Отбойный битер новатор плюс 24000р , россельмаш 28000р !! Может сразу разобрать шкив который на барабане , с короной что нибудь происходит ?????
: Краснодарский край
11.03.2010 - 20:53
: 210
Просто Саня пишет:
Мужики , что делать на отбойнике плохая резьба под цилиндр . Можно сказать нету !!! Как то реставрируется или покупать новый !!!!??????
Тоже была такая проблема - ничего не делал, т.к. нагрузка на цилиндр идет в сторону самого битера, т.е. прижимает его к нему. А гайку можно и сваркой прихватить.
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Переделка Дон-1500А на Б
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
агроном nik. пишет:
шото возле грохота непонятки решето шоль
11.01.2015 - 16:57
: 148
Rudenko Anton пишет:
агроном nik. пишет:
Ну да.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
агроном nik. пишет:
агроном nik. пишет:
Ну да.
поближн фотки нету?и как впечятления?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
В чем вообще разница (не конструкционная) между а и б, скорость? чистота? самоочищаемость?
Попались какие то увр решота на дон 1500а и другие , есть смысл?
11.01.2015 - 16:57
: 148
Сфотаю эсли просите ,эще не знаю, будем косить узнаю,только переделал,говорят потерь почти нету,решета длинее, форма решет(пластинок другая)-чередуются маленькие с большими.Регулировок больше.Стоит выше верхнее решето.
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
Джамал пишет:
Мы тоже купили ДонБ за ради мотора ЯМз , удлиненного нижнего решета и удлинителя. Комбайнер всю жизнь работал на Ашках.Скажите в чем отличия регулировки Бшки и Ашки?Есть где- нибудь литература по настройке Бшки?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Метода!
spravnastroikidon1500.pdf
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужики , сгнило дно бункера !! Как лучше налаживать железо изнутри или снаружи ?? Приваривать или приклёпывать ?? Какой толщины железо ложить !!!!
30.09.2011 - 16:12
: 2629
И ещё как смазать подшибники на клавишах ??? Где то читал но не могу найти ??
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Просто Саня пишет:
посверли малиньким сверлом крышку пошибника на шпрриц зделай иголку от капельницы и помаж подшибник через дырку потом дырку замаж герметиком потом можеш мазать и каждый год удобно
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
переделал коробку на доне стало 4 скорости и 40 км в час начал бегать
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
агроном nik. пишет:
у меня тоже переделка получилась класная
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
don.1500a пишет:
што переделали в коробке? и сколько на второй едет
02.03.2009 - 19:26
: 11042
don.1500a пишет:
Просто Саня пишет:
Сверло 2 мм, иголка для накачки мячей ( охот. магазин) только сточить кончик иглы, ну и к токарю переходник на шприц- игла.
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
don.1500a пишет:
там на среднем валу маленькая шестерня крутит большую на нижнем валу их надо поменять мистами чтобы большая крутила маленькую там все пододит и на верхнем валу надо поставить замись первой скорости шестерню такую как на нижнем валу второй и третей скорости там все подойдет и на вилке надо выкрутить болт чтобы перед первой скоростью включалась новая скоросьть и получается на четвертой 40 км на дороге машиной замеряли у меня неработает спидометр на коробке обрив все проводов не знаю что делать
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите сколько зубьев должно быть на стартере ЯМЗ-238 АК, и стоит -ли покупать редукторный стартер?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
don.1500a пишет:
don.1500a пишет:
на дороге понятно а на поле как статика не греется?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Тележку для перевозки жатки ни кто сам не делал? Сложная в изготовлении?
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
don.1500a пишет:
don.1500a пишет:
нет не греется кошу на второй скоросте а если урожай плохой то включаю третью скорость а на перегоне четвертую и вдобавок я поставил второй радиатор рядом перед родным
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Что то я погорячился !!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да неслабо good
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Корпус блока шнеков сгнил , три клавиши под замену , отбойник под замену , днище бункера сгнило , вставка грохота сгнила , корпус зернового элеватора под вопросом , колосовой элеватор в норме! Бичи уже поставили новые , деку перевернём !!!! А так всё нормуль !!!! Что ещё не нравится вибрирует гидронасос гст и ремень скачет!!!
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
Просто Саня пишет:
Саня,а чо отбойник под замену из за резьбы под цилиндр?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
из за резьбы . весь порватый , пробитый , погнутый
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Просто Саня пишет:
Та да. Для семки норм а для зерновых великоват.А так чтобы "та до полного набивать не буду" хер там, все равно " та еще 50 метров дотяну" и тянеш пля пока за шиворот не посыпеться. Поэтому себе сделал разборный - складывающийся . Опять жеж со двора выезжать под проводами не проходит.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Просто Саня пишет:
Вы бункер нарастили, а шнек загрузной тот что в бункере удлиняли тоже?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
м.и. пишет:
Нужно сигнализатор в бункере подвижный сделать - на пшеницу одно положение, на семку другое, с пищалкой много не "дотянешь"
Важные темы
  • Самые популярные темы
