дон-1500. Страница 220 из 302
9046 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Да у китайцев много добра, но там можно и запутаться, датчиков грубо 4 типа: постоянно замкнутые или открытые и выходной сигнал у которых + или - .
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Цены на китайский аналог начинаются от 136 руб. Я 2 заказал на пробу. Пару лет назад оригинал брал за 400 руб. Я специально взял оригинал и на стенде протестировал его. + идет на центральный выход только при воздействии магнитного поля. без магнита питание не поступает. Получается датчик с закрытым + т.е. NJK-5002D.
NJK-5002C датчик с закрытым +, т.е. на выход постоянно подается +, при воздействии магнитного поля + не подается.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Магнитные поля им не нужны (работают без магнита ) , они сами излучают электромагнитное поле , если в зону попадает железяка то датчик срабатывает.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
незнаю какой электрик делал проводку но я посли обстрела своево сам полнастью пролаживал в кобине провода но эти дачики у меня стоят толко два на выгрузном и на выкидывания шнека я отключал провада серавно и без ниг работает всё скажите есть здеся толковые кто проводке разбираетса я не как несмог разобратса с бортовым компьютарам но сделан одним электрикам выходит с нево три провада один прюс а два все подключены дачики я на соеденениях перепутал провада они половина красных и половина зелёных и они непоказыват нечево на табло всё понолям есть разница как их подключать или нету подскажите
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Джамал пишет:
Не путайте датчики холла с индукционными датчиками. Индукционные стоят на ветре, грохоте измельчителе, барабане колосовом - т.е. что вращается. А холла стоят на наклонке, выгрузном и включении выгрузного и включение молотилки
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Yra 11 пишет:
К датчику идет три провода крайние + и масса, средний сигнальный
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Sbalakirev пишет:
Yra 11 пишет:
нету никакой разницы на дачике где плюс и где минус тока нужна на самом компьютаре неперепутать да
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Sbalakirev пишет:
Джамал пишет:
А можно подробнее разницу применений, в каких случаях применяют одни в каких другие?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
В ДО не эффект Холла используется, мне это говорил один из электронщиков кто в проектировании ДОн-1500 участвовал.. Я понимаю логично если магнит то должно быть Холла, молоко является признаком ка ро вы? wink Кстати сравнительно недавно появились ДО-14АХ, может теперь и Холла. dntknw
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
досужий пишет:
В ДО не эффект Холла используется, мне это говорил один из электронщиков кто в проектировании ДОн-1500 участвовал.. Я понимаю логично если магнит то должно быть Холла, молоко является признаком ка ро вы? [изображение] Кстати сравнительно недавно появились ДО-14АХ, может теперь и Холла. [изображение]
В общем я пару заказал. В сезон попробую поставить один. в августе отпишусь
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Я индуктивники юзал, задача была считать тюки , скорость срабатывания 6-8 сек на 1 тюк, отработала конструкция на 5+.
к китайцам притензий 0.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
цифровик брал китайский, он мог по нажатию +1 или -1 , их там тьма даже с реле , можно на шнек кинуть пусть бункера считает smile3
: Херсонская и Днепропетровская обл
04.01.2019 - 17:44
: 26
Привет форумчане! как называется такое чудо?где мона купить? хочу поставить на колосовой шнек.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай 1500 пишет:
нужно преобрести мультикоробку и будет все окей
04.01.2019 - 17:44
: 26
хотел видео загрузить, файл не поддерживает blush2
04.01.2019 - 17:44
: 26
Rudenko Anton пишет:
Николай 1500 пишет:
хотелось все по феншую с пиктограмками с пищалкой!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Николай 1500 пишет:
хотел видео загрузить, файл не поддерживает [изображение]
На словах объясни, мы поймём.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай 1500 пишет:
Николай 1500 пишет:
04.01.2019 - 17:44
: 26
досужий пишет:
Николай 1500 пишет:
вот такой, только с зуммером,пищит при снижении оборотов,
04.01.2019 - 17:44
: 26
Николай 1500 пишет:
Николай 1500 пишет:
Хорошая коробочка,уже есть мк-8. Вот что лучше такую брать, или восстановить родную, но кроме БИЧ-М в комбайне ничего нет,ни проводки, ни блоков световой и звуковой сиг, ни БССЧ !
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай 1500 пишет:
Николай 1500 пишет:
Николай 1500 пишет:
брать восьмую. не знаю что добавили туда но должен бить и спдометыр и щечик.
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
П
сенсей пишет:
досужий пишет:
не положено в открытом доступе оставлять.
почему
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
Извините что влазею, но я вот ставлю только ростсельмаш 5 год шодят даже не царапеныЗ
Yra 11 пишет:
alexandr161 пишет:
Ребят , посоветуйте ремешки на привод 32 насоса хорошие. А то покупаю в бизоне , два дня и не куда тянуть, и потом свистят. Может импортные кто подбирал.
есть такое что ремни тянутца даже новые эта качества гомняные поехал и посоветовали индиские взять купил и непожалел обетам они даже чуток кароче пришлось отвёрткай вставлять натянул и весь сезан отходили и неразу непотягивал тоже брал индиские на жатку и на гст тоже ели ели поставил скока они отработали даже нету износа на конусе ремне очень доволен запчасти завозят от вас ребята
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
З
Yra 11 пишет:
alexandr161 пишет:
Yra 11 пишет:
alexandr161 пишет:
Yra 11 пишет:
alexandr161 пишет:
извините что влазею я вот ставлю от ростсельмаш горе не знаю
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Алексей Бирюков пишет:
З
Yra 11 пишет:
alexandr161 пишет:
Yra 11 пишет:
alexandr161 пишет:
Yra 11 пишет:
alexandr161 пишет:
всё зависит от поставщеков где он их берёт и пококой цене может самые дишовыё купить и привезти к нам как за нормальные они щяс такие спекулянты
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Николай 1500 пишет:
досужий пишет:
Николай 1500 пишет:
А ссылку можно?
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
Руслан Яхин пишет:
Ну вот есть с чем сравнить уборку семки с ремнем и с цепным приводом.
Это же небо и земля.
Шляпа с соломотрясов идет целая ,но без семки , на решетах меньше мусора , меньше потерь , меньше мусора в зерне.
чо вы меня отговаривали не понимаю , или стебались просто?
да
: Аткарск
27.01.2019 - 16:35
: 31
Мужики подскажите сам на дону недавно столкнулся с проблемой рвёт пятку у нода, система качающач шайба пятка короткая и ломает нож у пятки, хорошо если этого ножа на сезон хватает, что только не делал,
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Что значит короткая? Она совсем не короткая. Может раздолбана направляющая та что на конце пальцевого бруса?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ломает нож у пятки
Нож отсоединённый от МКШ свободно, от руки, ходит в противорежущих?
Важные темы
  • Самые популярные темы
