дон-1500. Страница 218 из 302
9046 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Игорь.23 пишет:
Шоб враги не передрали.
а какие здесь враги,мы же здесь чтоб помогать друг другу.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Провода поплавлены местами короче надо все по новой делать, поясните как надо на примере одной секции + электроклапн правильно с диодами все собрать
Диоды-это коробочка с одной стороны выходит один провод с разъемом с другой с разъем на 8 контактов. Прикреплена на стенке блока электро управления (внутри под кнопками с двух сторон по одному). Два одиночных провода соединены между собой и выходят на РПУ. Если поставил электро распределитель вместо мускульного то нужно ставить дополнительно блок диодов или выбирать свободные из имеющихся.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
alpem пишет:
Не на РПУ а на реле включения РПУ. Если сразу на РПУ пустить то контакты клавишь будут сильно нагружены.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
досужий пишет:
alpem пишет:
Сразу на РПУ
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
На форуме СК 5 нива вылаживали там где натпись (диоды) это БД2
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
alpem пишет:
Сразу на РПУ
Где используется сразу на РПУ.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
alabae пишет:
Не, я пользуюсь схемами которые пошли в производство. Да и тема ДОН-1500.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
досужий пишет:
Джамал, почему молчишь? Всё что я для тебя писал и прикрепдяд скопировал? Может не понятно так не стесняйся. Ты же понимаешь что я на систему работаю и не могу тут на долго оставлять то что помечено " интеллектуальная собственность ......." [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 20:59:31
Только до компа добрался, сообщений к сожалению не копировал , комп в сети бывает сутками , но я за ним редко, работаем , комп по вечерам, теория так сказать вечером, копался в комбайне везде, разобрал все ящики панели, если не слепой, то нет никаких диодов вообще , 30% проводов подплавлены
19.09.2015 - 06:53
: 144
Спиридон пишет:
Джамал пишет:
купи новую проводку и не мудохайся.
Видел я новую проводку сечение проводов не соответствует в сравнение со старой если сам зделает будет знать где искать поломку
19.09.2015 - 06:53
: 144
Джамал пишет:
досужий пишет:
Джамал пишет:
Кто разбирается прошу пояснить (или указать где можно подробно познакомится) как подключается электрогидравлика на доне. Хочу использовать кнопки стеклоподьемника
Судя по схеме одну пару контактов нужно на все
А вот что с диодами делать куда и как и зачем ?????????
ДОН какой? Если "А" то в пульте управления есть блоки диодов БД-2 , если Б то там их нет но клавиши со спаренными контактами. Исходя из того какой вариант уже можно коммутировать. Плюс на 2-й контакт а выходы на электромагниты будут с 1-го и 7-го. Если БД-2 есть то туда же с 1-го и 7-го что бы одновременно на реле РПУ подавать. На твоей схеме дпохоже диодная подсветка .
Такой стоит
клавиша
Диодов вообще не нашол, может где дальше , но в пределах блока кнопок нет нефига
Диодов БД2 ненашол потому что в той кнопке что на фото пара контактов при нажатии работает на распределитель а вторая на рпу ( запорный клапан).если ставить кнопки стеклоподемника то там при нажатии замыкает только один контакт а нам нужен и запорный клапан в этот момент включения .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
У меня походу стоит на каждую катушку реле и на клапн тоже реле , при нажатии замыкаются 2 линии срабатывают 2 реле , одно распреда и одно на клапан
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
досужий пишет:
На часок.
кинь ещё кондей,помоги колхозникам
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
сенсей пишет:
досужий пишет:
На часок.
Кондей какой? У некоторый ещё ДIZEL-KIKI работают.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Джамал пишет:
Фото
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
досужий пишет:
Кондей какой?
август
19.09.2015 - 06:53
: 144
Джамал пишет:
Вот схема без релле
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
сенсей пишет:
август
Такая пойдёт?
19.09.2015 - 06:53
: 144
alabae пишет:
Джамал пишет:
Фото
KV11 это релле запорного клапана
02.03.2009 - 19:26
: 11038
thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
досужий пишет:
Такая пойдёт?
thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 4938
О, тут у вас работа кипит victory
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
О, тут у вас работа кипит [изображение]
Я подхватив твою идею всю страну на уши поднял - ищу дешёвый вариант.Но это в другую тему. wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Mad Max пишет:
Я подхватив твою идею всю страну на уши поднял - ищу дешёвый вариант.Но это в другую тему. [изображение]
Тож думал на акросовскую ручку переделать, сижу репу чешу. У меня на родной ток 3 кнопки, мотовило вверх-низ и жатка, еще сигнал. Место под 4ю заглушено. Не люблю проводку bang .
ПЫ.СЫ Подскажите почему ручка гст ходит ну очень туго, тягу с гст скидываешь ходит легко. Плавно не тронешься. Троса смазали, один овощ.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Mad Max пишет:
Тож думал на акросовскую ручку переделать, сижу репу чешу. У меня на родной ток 3 кнопки, мотовило вверх-низ и жатка, еще сигнал. Место под 4ю заглушено. Не люблю проводку [изображение] .
мы переделали сами пояли диоды. а оказывается бд 2 можно было купить еперный театр
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alabae пишет:
KV-11 это реле выгрузного шнека
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
alexandr161 пишет:
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Mad Max пишет:
надеюсь мне не придется, у меня 6го года, реле стоят, думаю и диоды тоже. Сосед 2го года переделывал, диоды не ставил ток ручку одну.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алексей62 пишет:
Этот овощ в регулировке распределителя ГСТ
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Алексей62 пишет:
alexandr161 пишет:
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Mad Max пишет:
ручка стоит старая? у меня 2004 года
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
alexandr161 пишет:
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Mad Max пишет:
На какой ток диоды брали ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
alexandr161 пишет:
Алексей62 пишет:
alexandr161 пишет:
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Mad Max пишет:
такая
Важные темы
  • Самые популярные темы
