дон-1500. Страница 217 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
А ещё у NOVA полностью всё 12 вольтовое - зачем так Х,З, dntknw dread
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Чтобы старые лампочки от нивы подошли на новую.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
не от всех, у меня одна с а41 там 24 вольт laugh
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Блин, вот они лоханулись.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Столкнулся с проблемой клапана распреда гидравлики, а именно резинки в ремнаборе и купленные в 2х разных магазинах штучно после установки нефига не держут, замеры резинки показали 2.35 , а нужны 2.5, итог нет буртика чтоб уплотнилось седло , оно тупо упирается в защитное кольцо , в итоге решил проблему выточкой нового клапана с посадкой резинки не на 7.5 мм как сделал завод в расчете на 2.5 мм , а 8-8.2 мм под те резинки что везде в продаже , итог порадовал
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Вообще токаря здорово косячили с клапанами, так как замеры посадки резинки прыгают от 7.2 до 7.6 мм на разных клапанах , в результате на 7.6 клапн держит, но запаса на усадку мало, на 7.2 резинка вообще не касается седла.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
А да еще на вернем фото видно добавил от себя посадочный паз под посадку пружины чтоб не болталась а держалась и нажимала по центру.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Джамал пишет:
Есл бы только с клапанами.Там пальцем куда не ткни, сплошной косяк. Как то случайно увидел как точат валы на отбойный битер. shok Теперь боюсь покупать запчасти.
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
romchik85 пишет:
Добрый день всем, Читал на форуме что ставят на Дон 1500Б увеличенный шкив контр привода молотарки (тот что с лева по ходу комбайна), такой вопрос где можно заказать его в Украине? Нужен на 300мм.
Зарание спасибо!
0672576303 Алексей Полтава я заказывал там на 310
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
Кто скажет по поводу вариатора вентилятора очистки? Вернее его гидроперевода. Один клик на клавишу и обороты вентиля меняются на 150-200 об, а нужно чуть-чуть. И начинаешь клавишей клацать как дурак пока поймаешь. Сразу скажу что штуцер с калибровочным отверстием у меня стоит.
Я вижу 2 путя:
1. Задроселировать еще одним штуцером с мелким отверстием либо поставить топливную трубку высокого давления.
2. Перейти на вариатор старого образца (с рулем) и вообще уйти от гидравлики.
В принципе та же картина и с вариатором мотовила, но там не так критично, там сбавляет медленно, т.е. один клик на повышение и несколько на понижение.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Калашников Евгений пишет:
Я вижу 2 путя:
у меня в дону медленно переводится, старый комбайнер манетки зажал, отверстие там меньше 1мм. но пару раз соринка забивала.
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
Дык и в родном штуцере дырдочка ели светится
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
а надо штобы прям еле-еле светилась. объем цилиндра маленький, тогда или какой нибудь перепуск делать. Видел у нас на одном комбайне комбайнер шланги от кировца ставил, объем больше переводит медленней. Под электро бы сделать как на полесье, там красота.
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
И еще вопрос: в угловом редукторе зернового должно быть масло ну или что то типа ТАП-15? У меня предыдущие хозяева напихали туда литола.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
негрол а нащёт вориатара там должно выголачку отверстие сделай сам или возми с нивы штуцыра одинакавые
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Я вижу 2 путя:
Так а что мешает заварить дыру штуцера и просверлить рядом меньшую, надо наверно от 0.5-0.8мм, смотреть по факту , у меня механика.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Сплющить на кройняк
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Поставить конические подшипники залить нигрол и забить о нем. Мы с завода получили комбайны и не выезжая в поле меняли подшипники.
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
Спиридон пишет:
и не найдёте. Жатку эту завод уже не выпускает.
Я так понял у вас такая же жатка. Скажите размеры ремня вариатора и ремня на шумахер.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Кто разбирается прошу пояснить (или указать где можно подробно познакомится) как подключается электрогидравлика на доне. Хочу использовать кнопки стеклоподьемника
Судя по схеме одну пару контактов нужно на все
А вот что с диодами делать куда и как и зачем ?????????
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Замер катушки 1.6 амп + электроклапн , кнопки 10 написано, должны вроде тащить
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Контактов один фиг нехватает нужны диоды короче непойму нефига
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Джамал пишет:
ДОН какой? Если "А" то в пульте управления есть блоки диодов БД-2 , если Б то там их нет но клавиши со спаренными контактами. Исходя из того какой вариант уже можно коммутировать. Плюс на 2-й контакт а выходы на электромагниты будут с 1-го и 7-го. Если БД-2 есть то туда же с 1-го и 7-го что бы одновременно на реле РПУ подавать. На твоей схеме дпохоже диодная подсветка .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Джамал пишет:
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
досужий пишет:
Джамал пишет:
ДОН какой? Если "А" то в пульте управления есть блоки диодов БД-2 , если Б то там их нет но клавиши со спаренными контактами. Исходя из того какой вариант уже можно коммутировать. Плюс на 2-й контакт а выходы на электромагниты будут с 1-го и 7-го. Если БД-2 есть то туда же с 1-го и 7-го что бы одновременно на реле РПУ подавать. Можно те что в клавишах диоды использовать но сначала посмотри что у тебя за пульт.
Завтро вскрою гляну что там , скорее а , собрал дополнительно распред электро 5 секций (механику выкинул) , ну и родная 3ка на бункере будет. Двойки вообще нет, его секция запуска выгружного перекочует на 3ку вместо секции вибратора.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Гудвин43 пишет:
Джамал пишет:
БД 1 это искрогасящие диоды стоят на распределителях. БД2 ставят выходом на запорный клапан .вход на него с каждой кнопки стеклоподемника по два провода (вверх - вниз)и эти провода на распределитель. диоды для того чтобы не включались все секции .я бы рекомендовал сделать через релле .чтобы убрать нагрузку с кнопок .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
досужий пишет:
Джамал пишет:
Такой стоит
клавиша
Диодов вообще не нашол, может где дальше , но в пределах блока кнопок нет нефига
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Провода поплавлены местами короче надо все по новой делать, поясните как надо на примере одной секции + электроклапн правильно с диодами все собрать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
досужий пишет:
не положено в открытом доступе оставлять.
почему
Важные темы
  • Самые популярные темы
