дон-1500. Страница 209 из 302
9046 сообщений
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Там стакан фильтра на пол смотрового окна если держать пол уровня то воздуха не будет.на счёт двигателя буду ставить даф 260 коней за бункер в следующем году
19.09.2015 - 06:53
: 144
Фото
19.09.2015 - 06:53
: 144
Фото
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Были забугорные прототипы которые специально за баксы купили и привезли как образцы. Компоновка была тоже срисована с уже устаревших иностранцев.
Да ну??? Я помню статьи в журналах тех лет - самый самый, не имеет аналогов, почти звездолет.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Купили американцы у наших чертежи новейшей подводной лодки.
Строят ее, строят -
получается паровоз. Американцы фигеют, пересчитывают все сначала,
строят - получается паровоз.
Американцы совсем фигеют, опять все пересчитывают, опять строят -
паровоз и все тут.
Ну они нам сразу ноту протеста - что вы мол подсунули!
а наши отвечают:
-а вы инструкцию до конца читали? Там же в конце написано -
"Доработать напильником".
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Игорь.23 пишет:
smile3
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
alabae пишет:
А двигатель сбоку неужели нельзя было поставить на зад. (конструктора гребаные )
Это год он никуда не убежал :)))
Ну у рисовых Краснодар , поставили же назад ...
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Ну кажется масло чтоб с ведра не лили дедали чтобы мусор не попадал в систему а проходил через фильтр . так как обычно этим помощники комбайнера пацаны по 15 лет занимались а вокруг солома летает. Аккумуляторы на верх вынесли- чтоб та же солома не загорелась на поле при слабом контакте плюсовой клеммы, которая запросто может кинуть сноп искр, а огонь горит с верху в низ медленней как бы - успеваешь потушить. Переносить фильтр бака очень круто только зачем тоже не понимаю, не ужели вы планируете туда масло лить по 10 литров в день??? в сезон 1н раз залить и его хватает как бы если ни чего не порвалось, да и шарманкой его закачать быстрей чем ждать безветрия и чистить бак от мусора, а потом все равно ругаться что соломина в клапан заскочила laugh лучше шланги гидравлики поставить не на 16 атм а на 32 импортные они почти вечные на обычном давлении и не ломаются на солнце. вон на культиваторе 7 лет на улице еще краска не слезла даже ya
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Serega30 пишет:
лучше шланги гидравлики поставить не на 16 атм а на 32 импортные они почти вечные на обычном давлении и не ломаются на солнце. вон на культиваторе 7 лет на улице еще краска не слезла даже [изображение]
Выкидываем нахер трубопроводы - переходим на шлангопроводы!!! ya
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
alabae пишет:
Люди переваривали до меня.
Моё фото , переделал и не нарадуюсь , хоть увидел чистоту за двигателем , фильтр удобно менять . А то вечно какието подтеки и резинки менял и на герметик сажал. Пузырьков ни каких нету , гидравлика работает хорошо.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Переносить фильтр или нет это каждый решает для себя сам я собираю комбайн с голой рамы много чего переделываю под себя .
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
досужий пишет:
blush2 ай подловил laugh Не, ну правильно- куда масло деваться может? ток шланг порвался или с под колечка ( манжета) сопливит!
alabae пишет:
Точно yes3 я не в обиду естественно!!!! Просто обсуждаю и выдаю свое мнение по этому поводу. У меня вот там тоже не идеально сухо но больше смущает что 2а раза гидростатику за сезон менял. чем 2е капли масла которые зарастают пылью за пол дня
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
гст (насос+мотор) на дон заводское 175 тыс р laugh . Кто скажет 112е гст подойдет вместо 109го? 112е и по мощней и греется меньше. Ресурс будет больше. На полесьях по 10 лет под рвачами 112е ходит, на дону так демаю вечное будет, лишь бы подошло.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Алексей62 пишет:
гст (насос+мотор) на дон заводское 175 тыс р [изображение] . Кто скажет 112е гст подойдет вместо 109го? 112е и по мощней и греется меньше. Ресурс будет больше. На полесьях по 10 лет под рвачами 112е ходит, на дону так демаю вечное будет, лишь бы подошло.
сможеш замерять посадачнае места пивада на каробку они оденакавые или нет а самим насосам тебе проблем небудит там сам как хочиш у становиш главнае чтоб подошло на корпус каробки
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Yra 11 пишет:
Алексей62 пишет:
В корпусе вся загвоздка, под рукой нечего примерить, 109е валяются, а 112х нет. С полесья снимать чтоб ток примерить wacko2 Нее..... Пусть стоит пока совсем не сдохнет, дальше посмотрим. На дону так вообще все с завода все на пломбах и на краске, мост клаас. На него я даж боюсь смотреть, запчастей нет laugh
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Алексей62 пишет:
дальше посмотрим
Где то я задавал уже такой вопрос. Тишина, насос точно говорили что с гст 90 мотором ходит, а выходит со строя именно мотор cry или клапана садятся сначала. будет если что отпишитесь если не трудно
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Х. пойму о чём речь! Если о замене ГСТ 90 на ГСТ-112 то может стать сразу а могут полуфланцы увеличенные потребоваться и болты. Варианта встречалось два. smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Х. пойму о чём речь! Если о замене ГСТ 90 на ГСТ-112 то может стать сразу а могут полуфланцы увеличенные потребоваться и болты. Варианта встречалось два. [изображение]
дада 90на 112 в комплекте с насосом, вот во флянцах у меня как раз и интерес, что там менять и влезет ли это все в коробку. Мож там валы разные или еще чего, было бы под рукой глянуть даже не загонялся бы.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
Если речь о тех что на комбайнах используются то валы одинаковые ( может есть варианты для другой техники но я не в курсе) По каталогам "Гидросилы" посмотри . Мне как то один знакомый ремонтник признался что при неимении в нужный момент блока цилиндров для 112 го устанавливал от 90-го. Клиенту конечно не говорил. smile3
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Алексей62 пишет:
Присоединительные размеры одинаковые, по какому-то SAE. Шлицевые валы то-же одинаковые. А вот полуфлянцы под РВД различаются.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Но сами РВД концами одинаковые. smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
главное чтоб мотор к коробке прикрутился свободно, шланги и прочее уже второстепенное. Даже кронштейн насоса не так страшно на дону, ремень все таки, эт не на палесосе где ни шагу влевовправо.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
досужий пишет:
Там наверно полуфланцы мощнее. И поэтому "разболтовка" изменилась. В Ремагрегате, как-то уточнял этот вопрос, говорили, что на 112-й ГСТ полуфлянцы другие. Может я не врубился и вам тут заливаю? Надо у них уточнить.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
У Антона надо спросить. Как я помню у его ДОНа НП-112 в сочетании с МП-90.Он точно скажет какие там полуфлянцы.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
yes3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто разбирал механизм отбора мощности, что под кабиной, какие там подшипники? открытые или шприцуют? Нашел только одну масленку у шкива.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Алексей62 пишет:
открытыи подшибники стоят шарикавые если неошибаюсь двух рядные
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
есть на один двух рядный подшипник 313 вал с носиком. И два однорядных 313 вал без носика две маслёнки. Первый вариант мне получила нравица
19.09.2015 - 06:53
: 144
У меня стоят роликовый конусный завтра скажу номер .два сальника я их прокачиваю не литолом а негролом раз в начале сезона
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
конусный shok
Важные темы
  • Самые популярные темы
