дон-1500. Страница 208 из 302
9046 сообщений
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Подскажите, что в комбайне Дон 1500б нужно шприцевать и смазывать каждый день? А то мне комбайнер заливает, что все мажеться 2 раза за сезон и всё.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Aleks510 пишет:
каждый день жатку и астальное по вда по три качка везде и будит всё окей тада для себя у веренасть что вся помазана м каждый день эта мотовила чтоб втулки плосмасывые быстра нестёрла на самих волах
17.09.2017 - 21:05
: 65
Yra 11 пишет:
Aleks510 пишет:
А барабан и измельчитель? Там же обороты большие
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Aleks510 пишет:
Есть всякие поисковые сайты, набиваешь в поисковых системах " Таблица смазки дон 1500б" - и ... всё!!!
http://sinref.ru/000_uchebniki/04800selskoe_kombaini/030_kombain_rsm10b_...
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
на семке смотрел подбарабанье, забиты палками и семечкой, так должно быть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей 48 пишет:
нет
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
Aleks510 пишет:
сильно часта нельзя и много тоже потомушто сальники выдавит тока себе сделаеш вред подшибники уменьшиш им ресурс я делаю как тебе писал два три качка вдень и работают до севоднешнева дня нету не каких проблем
23.10.2016 - 07:11
: 377
Aleks510 пишет:
Убираем семечку. На второй показывает скорость 9.6км. Скажите это не быстро? Вроде потерь мало. Только сорноватая. Обороты 410. Ветра 610
Мне по найму Доном убирали семечку с урожаем около 30 ц., скорость 7-9 км/ч, устал с комбайнером спорить что так нельзя, хотя потерь особых не было и семечка в поле и в бункере относительно чистая, на другом поле семечка крупнее но урожай меньше, как комбайн не настраивали но либо сор либо потери, с мелкой семечкой комбайн проще настроить
02.03.2009 - 19:26
: 11038
avg123 пишет:
Может дело не в крупности , а во влажности?
23.10.2016 - 07:11
: 377
Игорь.23 пишет:
На крупной семечке влага была 8-9%, на мелкой 6-8%, масло на мелкой тоже выше
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Rudenko Anton пишет:
Сергей 48 пишет:
нет
как с этим бороться
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Сергей 48 пишет:
Жалоба
Сергей 48 пишет:
как с этим бороться
Периодически, во время выгрузки бункера, подтягиваешь деку и оно само собой очищается.Потом снова устанавливаешь зазор и в путь.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Спиридон пишет:
А в итоге оно не должно быть полностью затянутым и полностью опущенным.
Ещё один момент - если до конца опустить то пострадают боковые уплотнители доски, они будут тереться о деку.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
С нашей погодой боюсь больше и не придется молотить
17.09.2017 - 21:05
: 65
Подскажите, как решить проблему. 2 скорость в КПП под нагрузкой проскальзывает.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Aleks510 пишет:
заменой шестерни.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Игорь.23 пишет:
Aleks510 пишет:
заменой шестерни.
Шестерню заменили. Вилку поменяли
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Кто какие уплотнения использует под редуктор наклонного зернового шнека.
На одном поставлили из транспортерной ленты - вырубали , плотно надели на цилиндр под вертолет.Нормально ходит.
На втором поставили заводские полудиски пластмассовые , но пока не пробовали - комбайнер поленился рубить . Убирать рапс начнем - побежить ежели в поле - на выгружном шнеке повешу!
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Aleks510 пишет:
Шестерню заменили.
Одну? Надо парой менять. Может на второй шестерне зуб износился на клин. Из-за этого шестерню будет выдавливать из зацепления, а вилка "гореть".
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Переварил бак
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
alabae пишет:
Переварил бак
а нечево нибудит что фильтар масляный верх номами поставил и сверху неполучитца что масла будит голодания когда день постаит фильтар будит постояна пустой
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Yra 11 пишет:
alabae пишет:
Переварил бак
И самое главное - ЗАЧЕМ??? неужели на заводе конструктора идиоты сидели и не могли додуматься до такого расположения? Могли бы на СК-5 сходить посмотреть, на трактора любые?
Наверное были какие то доводы - не позволить комбайнеру заливать масло с ведра?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Игорь.23 пишет:
весь форум только и делает что переделывает после конструкторов.
19.09.2015 - 06:53
: 144
В акросе стоит сверху теже конструктора исправляют свои ошибки .
19.09.2015 - 06:53
: 144
Забор масла снизу какое голодание?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Время меняется - взгляды и мысли меняются. Комбайн проектировался в восьмидесятые годы прошлого века. Как там что планировали и делили х.з. но уже тогда грязное масло в гидробаки лили . smile3 А одной из веских причин что аккумуляторы впёрли на крышу был их дефицит - что бы не спиздили и не таскали туда сюда на другую технику. Это я лично слышал от одного из работников ГСКБ проектировавших электрооборудование ДОНа. smile3
19.09.2015 - 06:53
: 144
Люди переваривали до меня.
19.09.2015 - 06:53
: 144
А двигатель сбоку неужели нельзя было поставить на зад. (конструктора гребаные )
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Думаю надо учесть один момент - масло из корпуса фильтра должно выходить в масло не зависимо от того как расположен фильтр, иначе поток масла будет захватывать воздух и в масле будут пузырьки. Пузырьки воздуха будут засасываться в заборную магистраль а это очень не желательно.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
alabae пишет:
Были забугорные прототипы которые специально за баксы купили и привезли как образцы. Компоновка была тоже срисована с уже устаревших иностранцев. smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
