дон-1500. Страница 207 из 302
9046 сообщений
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Aleks510]<p>[quote=Aleks510]
</p><p>Подскажите, как отрегулировать решета на Дону 1500Б под семечку. Сыпет много мусора в бункер</p>
<p>[/quote[quote=Aleks510
пишет:
Подскажите кто-нибудь
На семечку - цепной редуктор -230оборотов, зазор на выходе 20мм и ниже ,если шляпку в труху бьет. ветер 500 и около, решета на толщину семечки ( закрываешь в ноль, кидаешь жменю семки на решета и начинаешь открывать, как начала проваливаться - стоп, ну верх еще чутка можно открыть) удлиннитель на такой же зазор как и верх решет, хотя на Ниве я его полностью закрывал.
Терку с домолота снимаешь и ремень , а привод делаешь через цепь от колосового элеватора .
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сегодня первый раз семку пробывали, барабан 500, зазор 29, ветер 680, мякоти многовато надо с решотами поиграться хотя зав должен исправить
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Добрый день всем форумчанам! Никто не переделывал КМД под КМС? Нигде не найду информации. Слышал, что вместо КМДшной фрезы ставят измельчители КМС. Мож кто в курсе? dntknw
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Подскажите. Почему на 2 передаче, под нагрузкой дёргается комбайн. А на 3 все нормально. Комбайн Дон 1500Б. В чем причина?
23.10.2016 - 07:11
: 377
Просто Саня пишет:
На Доне удлинитель на семечке не должен быть закрытым?
Мелкая семечка молотится нормально, крупная почему то с потерями за комбайном, решета регулировал как семечка просыпается и не лезет крупный мусор, ветер 550-630, удлинитель есть смыл открывать на семечке?
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
Aleks510 пишет:
Блок шестерён в коробке диапазонов, скорее всего.
08.08.2016 - 20:39
: 34
Здравствуйте уважаемые фермеры! Может пишу не в тему сильно не пинайте, никто не подскажет влезет ли дон 1500 в камаз хотя бы в разобраном виде и вообще что можно с него снять в пределах 2 х часов вдвоем ? Или может подскажете есть ли бюджетный способ перевезти его за 300 км в пределах 10 000- 15 000 рублей?
23.10.2016 - 07:11
: 377
Nekrotek9000 пишет:
Только своим ходом партизанскими тропами
08.08.2016 - 20:39
: 34
спасибо за совет) но своим ходом не думаю что он доехал бы без проблем да и нет уже его в продаже, увели( вчера только был, придется искать другой вариант, но вопрос все еще актуален..а как насчет первого вопроса т.е. по запчастям в камаз/маз?
23.10.2016 - 07:11
: 377
Nekrotek9000 пишет:
Только на низкорамном трале со снятием колес
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
можна ищё на жоскую взять и тянуть за задницу но нужен т 150 чтоб нетолкал он когда крякнул на моём доне двигатель то делал жоскую сцепку и тянул своим юмз тянул 10 км до базы
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
avg123 пишет:
Nekrotek9000 пишет:
yes3 Если бюджетный, то только своим ходом. Так что далеко не ищите от дома. Скорость 20 км в час будет, литров 60 на сотню расхода. ведро ключей пару канистр масла на всякий случай мге 46, воды с собой и карту расположения ментов на дороге wink машину вперед послать чтоб тропы рассматривали заранее минут так за 5ть. И в бой. 200 км точно проехал так- причем даже колонна БТРов встречались на пути )))) в 14м году. А да на тележку для жатки колеса запасные нужны- вечно на обочине сломанный асфальт правое колесо умирает ну очень быстро у меня
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Yra 11 пишет:
фото есть сцепки
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
сенсей пишет:
Yra 11 пишет:
фото есть сцепки
извени нету фотки я брал её сам там дышла длинае и дышла должно поварачиватса и стои две тяги чтоб подсоединить под поворотные цафы взята вся система от двух очнова лофета такая система и под комбаин делаеш
23.10.2016 - 07:11
: 377
Надо ли на Доне закрывать удлинитель решета на семечке ?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
avg123 пишет:
нужна прикрывать и смотреть как сорнасть нсли сорнова мала то так и оставляеш и смотриш наземле есть потери или нету
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
19.09.2015 - 06:53
: 144
Кулибин
19.09.2015 - 06:53
: 144
clap
17.09.2017 - 21:05
: 65
Убираем семечку на Дону. Ветра 700 стоят. Подскажите это немного?
17.09.2017 - 21:05
: 65
Подскажите, кто-нибудь делал самостоятельно транспортировачную тележку для жатки. Если да, то можно схему и фото?
19.09.2015 - 06:53
: 144
Телега
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Aleks510 пишет:
у меня заводская тега тока калёса я сам переделывал ставил жигулёвские все 4
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Nekrotek9000 пишет:
В камаз ни как вообще. 10-15 тыс эт ток погрузка. Ток своим ходом или трал, свой гнал 100км зимой в ливень, жуть. Гайцы смотрят мирно, главное по трассе не ехать типа м5, м6 и прочим. По местным дорогам свободно без жатки. Главное чтоб доки были и машина какая нибудь впереди.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Yra 11 пишет:
Я с одной стороны поставил вот такие, а то говорят родные уже не производят.
С другой родные
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
OLEG-123 пишет:
Yra 11 пишет:
С другой родные
есть у нас можна купить новые вот имено что найти сами диски родные нереально резина эта чепуха
17.09.2017 - 21:05
: 65
Убираем семечку. На второй показывает скорость 9.6км. Скажите это не быстро? Вроде потерь мало. Только сорноватая. Обороты 410. Ветра 610.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Aleks510 пишет:
урожай какой?
17.09.2017 - 21:05
: 65
Ник87 пишет:
Aleks510 пишет:
урожай какой?
5 центнеров. После дисковал и дождя не было
17.09.2017 - 21:05
: 65
Aleks510 пишет:
Ник87 пишет:
Aleks510 пишет:
урожай какой?
После дисковки
Важные темы
  • Самые популярные темы
