дон-1500. Страница 205 из 302
9046 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Просто Саня пишет:
дон1500 пишет:
Во,как и обещал все гениально и просто.И щатка псп10 в зевлю не тыкается и можно убирать самый низкий подсолнух.Ну и на худой конец куку пробывать.
дон объясни чертёж [изображение]
вот фото сделал подъема и опускания.Видео не стал,но если надо...... Сегодня уже 2 фермера вышли с такими.Вчера подсмотрели.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Просто Саня пишет:
дон1500 пишет:
Тут видно все. Фото не мои ,ща там не подлезешь.Но делал 3 часа.Уголок 40на 40. .Приложите и все поймете.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дон1500 пишет:
Просто Саня пишет:
дон1500 пишет:
можна была низ сделать не на 19см а на все 20 и пофоткам гляжу можна былаб ищё нис выдвенуть чтоб жатра ровнея была когда она опущена эта моё точка зрения
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Подскажите , на доне сейчас гст 90, предложили только насос 112 , его можно ставить вместо 90 без переделок?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вторая 13 третья 32
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
alabae пишет:
Где можно вытоточить шкив конпривода на 300 .обратился по месту никто не взялся.позвонил на Киев заломили 24000 грн.
плохо что ты не в крыму я уже три продал по 18 тыс руб
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Собрал гидравлику много трубок переваривал теперь хочу промыть систему ( промыть старым маслом или солярой)но соляру я полностью не солью. что посоветуете?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
alabae пишет:
канешно маслам прамой салярку да полнастью несальёш и если она останитса салярка всистеме то когда новае зальёш то она помишаетса и свежае масла потиряер вязкасть свою эта факт налицо и потом ищёрас миняеш масла филтар проста попадаеш на деньги
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Ребята ,подскажите ,пожалуйста ,регулировочные данные барабана ,подбарабанья , ветра и решёт под рапс и под подсолнечник.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Руслан Яхин пишет:
Проблема с гидравликой вышла.
При включении любой кнопки - поднимает жатку , при подъёме жатки поднимает мотовило и ускоряет обороты мотовилы.
Думается что-то в самом распреде .
Куда лезть подскажите?
Кстати ,забыл сказать что проблема решилась сама собой.
Так что ,что было останется загадкой.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Руслан Яхин пишет:
На семечку - цепной редуктор -230оборотов, зазор на выходе 20мм и ниже ,если шляпку в труху бьет. ветер 500 и около, решета на толщину семечки ( закрываешь в ноль, кидаешь жменю семки на решета и начинаешь открывать, как начала проваливаться - стоп, ну верх еще чутка можно открыть) удлиннитель на такой же зазор как и верх решет, хотя на Ниве я его полностью закрывал.
Терку с домолота снимаешь и ремень , а привод делаешь через цепь от колосового элеватора .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
На измельчителе ,всегда на всем ,кроме пшеницы, отвожу в ноль противорежущие ножи.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Игорь.23 пишет:
Игорь Спасибо!
Ещё вопрос - какой лучше измельчитель взять?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Руслан Яхин пишет:
Как на Акросах , с нижним расположением ротора и возможностью укладки в валок просто перестановкой клапана.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Я выкинул всю виброустановку.
Игорь,спасибо за совет,тоже выкинул из бункера , бункер почти сгнил в том месте
07.01.2013 - 16:43
: 3730
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Сегодня куку молотили. Комбайн Джон. ротор. Жатка наша ростсельмаш. Так потери -ужас какие. Всему виной жатка. Смотрели в хвосте нет.Да и кука сыпется,чут до початка дотронишься,хотя влага 19%. Сорт Дилитоп-сингента.
https://youtu.be/Ia6o_6HDR8U
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Шабашники, одно слово. Вальцы разведены, чтобы скорость побольше дать, ну и отрывочные пластины тоже ни кто не сводил , иначе придется ходить 5-7 км-ч, а это гектары!!!!
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
Так подскажите что делать?Насколько сводить пластины и вальцы?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дон1500 пишет:
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
бери качан и сам пропусти если он провалеваетса то нужна сводить до тех пор покамись он недолжен проваливатса
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Yra 11 пишет:
дон1500 пишет:
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
Между чем пропустить? Куда проваливается?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Где пропустить? куда он не должен провалится? Я так понимаю там цепи тянут. Просто с жаткой этой не знам вообще
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
дон1500 пишет:
в русла не должен качян проходить, где под мысовой цепью стоят пластины початкоотделители
17.09.2018 - 07:12
: 2
Добрый день всем, кто может подсказать по гидравлики Дона, мотор ямз, измельчитель, оборвало натижник нш 32, купили новый поставили основная гидросистема не работает, точнее включается молотилка, но при этом целиндр сам по себе назад постепено отводится, жатка глухо шнек глухо, подумали что клинанул нш, купили новый поставили, та же песня, поменяли фильтр гидробака, и перепускной клапан, комбайн стал пытаться поднимать жатку, но ощущение что не хватает немного вверх и вниз(3-7 см) , но нормальной работы нет электроклапан щёлкает, масло не кипит не пенится,резинки на центральном распределители проверели, порваных нет, мусора тоже не обнаружили,но шланг который идёт от электроклапана, на центральный распредилитель при попытки включить аж поднимается, но на выходе нет давления. Подскажите, будем очень благодарный, уже 3 день маемся.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Герман Марченко пишет:
проверте ищё клапана на выхаде самаво распределителя они тоже бывают мозги пудрят может клинит иза износа клапана куда вкручиваетса штуцер трубки или шланги потвоим словам давления на входе есть а на выхаде нету ели нечево небудит то разбирайте распределитель то ка там вся беда может шток клинит
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Может кому нужна такая деталь до вестны придержу потом в метал жатка снималась с робочего комбайна
На форуме редко звоните 067 77 66 8 55
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Подскажите ,как правильно смазывать шкивы на двигателе ?
Что-то помнится ,что одну маслёнку выкручиваем , а во вторую закачиваем до появления в первой , прокручиваем двигатель и потом заворачиваем масленку . Правильно или нет? Может у кого-то есть литература по этому поводу?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
И ещё вопрос -
Как следует натягивать ремень гст?
Если тянуть только пружину , а шпильку оставлять с зазорм между большой и маленькой гайкой , то вроде как подбуксовывают ремни.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Руслан Яхин пишет:
И ещё вопрос -
сначала пружину потом гайкай тянеш она натягивает сам прут а передний шкив мазать я мажу один рас соледол запихал туда и дасвидания хватает на пару сезонов и незаглядываеш
Важные темы
  • Самые популярные темы
