дон-1500. Страница 204 из 302
9046 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
alabae пишет:
Снял двигатель меняю подшипники в приводе гст .и резинки в шкиве гст.как часто прыходится менять.?
если резинки качиственые не фуфло то не часто очень ретка когда приходитса минять резинки
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Yra 11 пишет:
И если центрация в норме.
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Мужики подскажите! Поставил я ремень барабана на подсолнечник с нивы обороты стали 400. Но ремень какой то ослабленный. где то тут читал что у кого то ремень был заподлицо на барабане а у меня не сходиться. Кто что подскажет
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Олег007 пишет:
Вот на.... р чудить? Купи цепяной редуктор и всё!!! Все проблемы решены.
Обороты от 230 до 390 .
400 это дофига на семку, только если влажность 9-10 % , а будет 4-5 % сор уйдет за десятку и ни чего не сделаешь.
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Пересыпаю гидравлику хочу на дон ашку поставить електрогидрораспределитель вместо мускульного.как подключить електроклапан(запорный) ( рпу). в ашке он подключался в мускульный распределитель .как он подключен в бешке?.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
alabae пишет:
вместо мускульного
трубку что шла от эл.клапана к мускульному пусти в обратку и всё
19.09.2015 - 06:53
: 144
Спасибо я понял
19.09.2015 - 06:53
: 144
Ещё вопрос по електрораспределителю попался некомплектный .та секция что на подьем жатки в мускульном распреде где вход трубки стоит обратный клапан не такой как на других секциях .а как в електрораспределителе?
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Почему мотовилло сразу не сбрасывает обороты. Проедешь полполя и только убавляться начинает. В чем может быть причина?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Aleks510 пишет:
ведать вариатор тугой
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Спиридон пишет:
Кому приходилось менять трос управления ГСТ. Как правильно отрегулировать управление после замены троса?. А то мне ранее делать это не приходилось. Хотя методом проб и ошибок, кое чего начало до меня доходить. Но всё же. Может есть этот процесс наукой описанный, или с практики, кто знает?.
внетральнам положении ставиш и меняеш трос потом заводиш и проверяеш куда нужна подать больше прерёт или назат гайками вотак и подгоняют трос
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Aleks510 пишет:
проверь секцыю может клапан клинит на выхаде секции бывает он хандрит и плоха пропускает масла
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Может просто ремень слабый?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Руслан Яхин пишет:
если ремень слабый то он моментальна сбрасывает обороты ветам я году поминял изатаво что стёрся он он обороты недержит как поминял ремень он перестал сбрасывать их
08.09.2018 - 08:06
Неполадки в констрольно-измерительной системе, дон 1500б, подскажите что делать?
: Омск
21.11.2015 - 18:08
: 8
Всем привет!
Столкнулся с проблемой! Через сапун на гидробаке ГСТ пенится, пузырится масло (через верх идет масло в общем)! Гидроматор ни сколько не сдал в мощности, как ехал так и едет. В чем может быть проблема???
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Я Фермер88 пишет:
Всем привет!
Подсос воздуха в системе, Или в районе фильтра или шланги от бака
на фильтр и на насос подпитки . Могут и сами шланги через микротрещины от старости. Короче ищите и обрящите!!!
: Омск
21.11.2015 - 18:08
: 8
Игорь.23 пишет:
Я Фермер88 пишет:
Всем привет!
Спасибо, будем искать!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите пожалуйста,вибраторы бункера перебираются или менять их целиком?
А то секунду работают потом мелкая дрожь какая-то
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Я выкинул всю виброустановку.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
У нас слишком влажное зерно и плюс с травой ,херово вытаривается
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Михаил 44 RUS пишет:
Игорь.23 пишет:
Тогда разбирай - если одни собрали, другие завсегда разберут.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Разобрать ума не надо,а с запчастями скорей неделю придется ждать,может тоже всю установку выкинуть ,а то мешает может быть вытаривать,х.з.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Снять/поставить 30 мин делов то.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Сами цилиндры вибратора устройства дубовые, там всё очень просто внутри - открывай не бойся. Другое дело что распределитель может быть причиной или изношенный насос так как расход на них идёт не хилый и насос должен его обеспечивать.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Сделал себе проставку на псп,какую уже показывал. Это супер просто. Косит горизонтально и низко. Даже очень низкий подсолнечник бреет. И за ней ни одной шляпы не нашел. Короче доволен очень. Вот почему раньше не узнал про нее-век живи.....
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дон1500 пишет:
видос выкини поглядим как косит она спеределанай приставкай
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
досужий пишет:
Кстати,что касаемо распределителя,в нём есть клапан ,который регулирует давление?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
дон1500 пишет:
Во,как и обещал все гениально и просто.И щатка псп10 в зевлю не тыкается и можно убирать самый низкий подсолнух.Ну и на худой конец куку пробывать.
дон объясни чертёж
19.09.2015 - 06:53
: 144
Где можно вытоточить шкив конпривода на 300 .обратился по месту никто не взялся.позвонил на Киев заломили 24000 грн.
Важные темы
  • Самые популярные темы
