дон-1500. Страница 203 из 302
9046 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Родные :
Удлинитель 13 рубле
Решето верхнее 21 рубль
Нижнее 40 рублей,
За такие цены они должны быть из нан о металла.
В Новатор плюс родные дешевле
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Только замена?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Михаил 44 RUS пишет:
Джамал пишет:
менялись на ашке , после сказал земля и небо по чистоте , про б незнаю площадь вроде больше у родных
Так гребенки такие же как и родные,с чего чище стало?
Верхний стан 40 рублей и нижний столько же,если я правильно понял вчера из разговора с директором Новатор плюс
Понятия не имею, но 2 года родные ашные крутили вертели и плюнули, в итоге купили новатор.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
сделал выват для себя лутше ищё рас купить родные решита или поставлю с акраса они оденакавые смоими тока нужна покраям убрать крипёж под шатуны размеры оденакавые и дешевле намного будит чем наварочиные покупить
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Yra 11 пишет:
Зря,
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Дядя Досужий, Вы имели опыт вскрытия оригинального шумахера? Люфтит щечка, какой там подшипник?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Denys Shevchenko пишет:
smile3 Какой подшипник, тот который снизу, к которому коса крепится? Там без вскрытия снимается. smile3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Тот подшипник что внутри стоит этого шумахера. Внизу.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Где? smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Эти? Выше? Ниже? Или разберёшь посмотришь?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
Зря,
Да ладно человек себя уговорил,зачем с пути истинного сбивать.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Только замена?
если время терпит то можно снять сломанные и с других решет подобрать. можно чуть сэкономить.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Просто Саня пишет:
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
Зря,
я свою точку зрения сказал а сам хозяин барен хочит покупает или нет ему решать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Yra 11 пишет:
Ну незнаю, а на вопрос брату рад или пожалел сказал что знал бы сразу купил бы , теперь шумахер хочет ставить, мкш задолбали сыпаться. Я пока на родных б поработаю , появится опыт там видно будет, у меня проблема с резинками что решота держут , проворачиваются они и разваливаются на 50 га, надо где то оригинал искать
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Джамал пишет:
Yra 11 пишет:
проверте везде все поуровну стоит может гдета наискась стот ваши решета недалжно так быстра лететь резинки 5 год стоят резинки акраса и некаких проблем нету может решотный стан порван у тебя изатаво и вылитают они
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Все сам собирал, все ок, + на ниве не меняли лет 10 , тоже поменял и тоже на 3 дня работы
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Они сразу проворачиваются на валу , а должны в резине крутиться, затягивали в середине хода , пофиг, резинки говно 100%
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
я незнаю как вы выбираете себе запчасти темболия резинки если есть возможнасть то я пальцами тру если пальцы чорные остаютса я брать небуду там одна сажа если чистые то я беру и резинки должны туго одеватса на вал я ели ели натягивал их может изношеные втулки свалами может вся причина вних
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Нет, на ниве вообще щершавая чугунка , один фиг крутануло , выбора нет, что дают то и беру, вот щас есть время выписать по инету вопрос где? и как распознать то что надо , вот есть кое что оно нет? со значком каким то
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Недавно обсуждали проблему, может не тут а в теме про Акросы - я уже забыл. С балаковским значком ищите.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Неа. Не разберу пока семку не откошу. Новый купил поставил, а этот пока лежит на всякий. Брал не оригинал. 600 долларов. Оригина 2 тыщи уе. Охренел.
Болтается деталь, шо стоит между 19 и 31. Тарелка. Или она просто как крышка там. Хз. Вся схема есть у Вас? Скоко там подшипников?
На оринальном шумахере можно косу менять, сняв только подшипник пятки(болты под ключ 18). На том шо я взял(кировоградский вроде), для того шоб вытащить косу, нужно отрутить и приподнять весь шумахер. Очень не удобно. Имею две косы. Одна на болтиках-зерновая, вторая клепанная-на семку.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Помогите доброму человеку с оригинальными сайлентблоками!)
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ЕС пишет:
В смысле, каким образом запустили траекторию движения шипа
Нет там ни чего хитрого, (на первый взляд) Просто вместо элемента качения как на простом мкш, применили элемент вращения, подшипник. Ну и обычная геометрия, ход-противоход. https://www.youtube.com/watch?v=ewsmRceGlhA
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Вот тут принцип наглядно. wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Человек такое не может придумать - Бесовская машинка.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей62 пишет:
ЕС пишет:
Алексей! Сравнивать Шумахера и Мкш, это как-то не так. Я сменил два МКШ. И на Шумахере уже лет несколько работаю.
Если все просто - почему я не просекаю процесс? Признаюсь, не смотрел никакие видики.
Посмотрел. Алексей! Ваш видос ни о чем. Хоть какие-то понятия о планетарном механизме, я за много лет поимел. Не в обиду.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
Вот это оно! Спасибо, Сергей Николаевич! hi
Оказывается, что есть условие, при котором возможен прямолинейный ход - разница в длине окружности 1 к 2-м.
То-то мне производитель говорил, что траекторию можно подобрать любую. Я тогда вообще глаза выкатил. Даже и теперь не совсем понимаю его слова.
Еще раз - всем спасибо! mail
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Я сменил два МКШ.
Кстати хочу сказать. Что МКШ с Дона Ашки, слабее последующих. Я даже на Ниве ломал его. Приходилось точить шипы другие. Ломало их. Поэтому брал вторую уже совсем новую. Она оказалась посолиднее. Теперь оба лежат без дела.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
мкш да такая зараза что кричиш караул но я брал другой быушный но ему лет и лет на когда я ево поставил гляжу щёчки неровна становяса пришлось весь родной крипёж выризать и подвинуть вперёт чтоб была саоснась и покамись проблем нету и биения некакова нету тиха работает
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Снял двигатель меняю подшипники в приводе гст .и резинки в шкиве гст.как часто прыходится менять.?
Важные темы
  • Самые популярные темы
