дон-1500. Страница 202 из 302
9046 сообщений
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
досужий пишет:
Похоже до вечера так и не получилось?
завтра будут разбирать.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Руслан Яхин пишет:
досужий пишет:
Всё!
Вчера уборка началась , не успели в распред залезть. Теперь до дождя или пока не встанет совсем.
Шланги мотовилы отсоеденили.
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Rudenko Anton пишет:
Руслан Яхин пишет:
Олег007 пишет:
ривет всем! Подскажите читал где-то в теме что на подсолнух ставят ремень барабана с нивы для понижения оборотов. Кто что может сказать по этому вопросу. Эффект есть
На второй день порвался.
зазор по книжке поставте
Какой зазор по книжке ставить???
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Руслан Яхин пишет:
Руслан Яхин пишет:
досужий пишет:
Всё!
huh
: Могилев-Подольский
09.09.2013 - 09:16
: 14
Всем доброго времени суток!
Мужики помогите может кто ставил на ДОН ашку измельчитель от Палессе1218?
Вопрос вот в чём, приобрел я измельчитель от 1218 , родной его шкив в диаметре 230 мм но он под меньший профиль ремня, ашный шкив 270 мм но у него посадочный конус больше, от измельчителя ДОН1500 Б вроде такой как нужно но он в диаметре 180 мм. не будет ли многовато оборотов?
Заранее всем спасибо!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Олег007 пишет:
Руслан Яхин пишет:
Олег007 пишет:
25-30мм
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Boss2 пишет:
сними шкив измельчителя и поеть до токаря и он проточит тебе больше сделает посадочнае места под ремень
09.09.2013 - 09:16
: 14
Yra 11 пишет:
Boss2 пишет:
Ширина шкива не позволяет его расточить.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Boss2 пишет:
Yra 11 пишет:
Boss2 пишет:
выложи фотку шкива как он выглядит сам и ручийки тоже сфоткай тада будит всем понятно и подскажут тебе вариант
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Boss2 пишет:
Yra 11 пишет:
Boss2 пишет:
Измельчитель новый купил или старый, с "лопатками" или без?? Сначала определись какие обороты нужны, потом по диаметрам пересчитай какой шкив нужен. Тут есть кому подсказать какие обороты на каких вариантах измельчителей Полесьев и Донов используются. Мало плохо, слишком много ещё хуже - разнесёт нахрен! smile3
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Пришла пора поменять дон. Склоняюсь к покупке недорогого импорта мега 204 или нью холланд тс 56.Кто что посоветует и скажет про них,что брать.И как определить ,что комбайн не в залоге и без обременений,чтобы не влететь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Липан пишет:
Зимой как то натыкался на такую тему. В общих словах - любой залог и обременение должны регистрироваться в спец базе, если на момент покупки его нет в базе , то покупатель считается добросовестным и проблема продажи залога это проблема тех кто не оформил залог . Доступ к базе должен быть у Нотариусов. Но только уже не помню это проект или действующая практика. Узнай у нотариуса - денег за консультацию не много потеряешь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Липан пишет:
Бери Акрос простой - так оно будет правильнее.
09.09.2013 - 09:16
: 14
досужий пишет:
Boss2 пишет:
Yra 11 пишет:
Boss2 пишет:
Купил измельчитель новый после 2011 года, сегодня ездил мерил шкив на ДОН1500Б с новым измельчителем у него шкив 190 мм, но чут чуть не сходится по болтам на мою муфту. Буду наверное заказывать точить новый по размерам Бешки.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Boss2 пишет:
досужий пишет:
Boss2 пишет:
Yra 11 пишет:
Boss2 пишет:
Так а обороты какие получатся? На 812 2300 вроде
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Denys Shevchenko пишет:
Boss2 пишет:
досужий пишет:
Boss2 пишет:
Yra 11 пишет:
Boss2 пишет:
не маловато оборотов?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Boss2 пишет:
досужий пишет:
Boss2 пишет:
Yra 11 пишет:
Boss2 пишет:
Не с чем сравнивать
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Липан пишет:
Лучше новый купи наш
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Не с чем сравнивать
Как не счем?! Вопросы конкретно задавай - какие обороты на Полесье с таким барабаном, какие на Доне с ИРС, какие на Акросах и т.п.??? wink
По соотношению диаметров шкивов можно обороты подсчитать - совсем не сложно. yes3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Не с чем сравнивать
Антоха спросил не мало ли оборотов у меня. Я так понял не мало ли в смысле измельчения и разбрасывания. Отвечаю-не знаю, мало или нет, на других не работал и особо не катался и не наблюдал, ибо не когда.
Завтра скажу точно скоко оборотов. Барабан с лопатками, кабаин 2008 года
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Сегодня скажу - GS12 барабан с лопатками 35,6 оборотов в секунду, барабан без лопаток 46,6 оборотов в секунду. Белорусы в т.х. частоту вращения в секундах в минус первой степени пишут - так вообще то грамотно считается. yes3 Если в минуту то это в 60 раз больше. wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Грубо говоря с лопатками 2150, без 2400, где то так, если память не изменяет. У меня на дону стоит без лопаток, да наверно с лопатками там их и не было. Рубит помельче чем полесье с лопатками, мне даже больше понравилось. Ток ножи менять, 80 на барабане и 37 или точно не помню противорежущих, это блин приора в минималочке lol
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Ага, в уме считать разучились а калькулятора под рукой не оказалось. wink smile3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,подскажите про решета Новатор,есть ли смысл их брать в место родных?по стоимости даже дешевле ростсельмашовских
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Михаил 44 RUS пишет:
мене тоже интересно знать как они работают дольше ходят родных или нет и ненужна в решотнам стане чо та переделать чтоб поставить новаторских
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Ставил, особого выигрыша не увидел...это по сравнению Б в хорошем состоянии...
Если свои старенькие , то можно попробовать.
Переделывать не много, правильно разметить и вварить втулки...по инструкции мало понятно, желательно ещё посмотреть живьём у кого то..
Решетные стены менять вместе с решетами..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Главное в новаторе это удобная регулировка и обслуга , один человек снимает решота быстро и легко , видел у чувака понравились , но цена была за 120000
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
менялись на ашке , после сказал земля и небо по чистоте , про б незнаю площадь вроде больше у родных
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Джамал пишет:
Так гребенки такие же как и родные,с чего чище стало?
Верхний стан 40 рублей и нижний столько же,если я правильно понял вчера из разговора с директором Новатор плюс
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Джамал пишет:
Наклон круче, можно ветра добавить.
Важные темы
  • Самые популярные темы
