дон-1500. Страница 199 из 302
9046 сообщений
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Mad Max пишет:
Дмитрий08041996 пишет:
когда кран перекрывали полностью НШ-32 кратковременно выдавал 125 и потом опускал к 50,
Почему так? Он должен давить постоянно 125. Подача от г/бака к насосу исправна? Может что всосал? Попробуй свой манометр подсоеденить только на выход насоса, а слив с манометра пустить или в г/бак или в канистру. Надо понять какое давление развивает насос и как он его держит.
Это так давил старый насос, нам тоже это не понравилось, сейчас поставили новый, но его не проверяли, так как вроде новый,но сейчас пойдем и этот проверим. шланга на засос чистая, ее проверяли все нормально.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Mad Max пишет:
а подсоеденяли монометр к муфте на ППК, там показывает 0
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Не может такого быть.Или муфта не соединяет или засор в канале.Проверь насос, а потом подключай манометр на ППК. Лучше напрямую, без муфты.Запусти мотор и смотри что покажет манометр. При исправной управляющей магистрали давление будет в пределах 10.Если больше--магистраль управления чем-то перекрыта. Если так отсоединяй эл.клапан, а трубку от ППК в канистру.Запускаешь мотор и смотришь на манометр,давление должно быть совсем малым. Если теперь перекрыть,эту магистраль, то давление в системе должно подняться до рабочего, на сколько там у вас "накручен" ППК. Если после этих мнипуляций давления нет, то у вас неисправен ППК.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Возможных причин не много. smile3 Насос выходит из строя не сразу а постепенно, предохранительно- переливной клапан сразу.Ещё бывает падение давления при самопроизвольном срабатывании секции вибратора бункера, но его слышно. smile3 "Бесшумно" сбрасывать давление может самопроизвольно сработавшая секция крторая не используется и выходы её закольцованы шлангом. dread
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Так у него как я понял "теплит" система. Но и давления в ней нет. wacko2 Пусть попробует магистраль управления запереть и посмотрим, что он ему скажет.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Покупается в масле - вникнет. wink
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
а ты клапан запорный смотрел он незабитый который стоит справай стороны возле распредилитиля двух секцыонова если попала мусоринка то он сразу всю систему вырубает ево проверь или клапан заклинил запорный тоже нужна эта учитывать
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
В гидравлике как в сантехнике - или забито или пропускает! ya Извиняюсь, мне весело потому как в юные годы с гидравлики начинал - бывший МНС ростовского института сельскохозяйственного машиностроения. hi
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
проверяй или меняй ППК
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Скиньте пожалуйста схему или описание, где и какие ремни находятся. Комбайн Дон 1500б
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Всем Огромное спасибо кто отозвался, за советы, предложения, завтра начнем из перекрытия управляющей магистрали, и как только найдем причину или не найдем, отпишусь .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Дохнут решета cry Какие лучше поставить? Родные, УВР или НОВАТОР, или есть еще какие? Причем верхнее решето новое видно, а уже в щепки разлетелось, запчасти б....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
обычьно дохнут доны а решота как новые ya гдето у вас решотный стан криво ходит. если одна сторона на два милима ходит дальше то стан одной стороной подскакивает выше мелимов на пять wink
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Проверил я насос, насос давит, я накрутил до 150 амт, дальше начали немного подбуксовывать ремни. проверял сразу из выхода насоса к манометру и выход в бак. Потом нашел не годную муфту просверлил её и вкрутил ее на ППК начало течь масло, и поверх накрутил уже шлангу с манометром. запустил комбайн, но может максимум показало 5 атм. затем открутил сверху штуцер что идет к электро клапану. снял штуцер такой же толщины подложил гайку, и закрутил, запустил комбайн показывало стрелка идет к 15 атм и потом откидывается на 10 и опять и о так дергается. все шланги холодные кроме двух которые входят и выходят из ППК. одна на подачу вторая на слив. Все остальные холодные. Получается вся проблема в ППК??? Что делать дальше ?? разбирать ППК..
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Rudenko Anton пишет:
+1, может просто резинки на шатунах износилсь - будет рвать и решёта и удлиннитель
19.01.2010 - 20:37
: 4938
А регулировочный винт на ППК не трогали? Такое ощущение, что он разрегулирован. Попробуй вкручивать винт и смотри на показания манометра.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Mad Max пишет:
я чо то пропустил..?? а хде там регулировка..? муфта для манометра.и всё
мож туплю..??
19.01.2010 - 20:37
: 4938
ser64 пишет:
Болтик на 6 сбоку видишь?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Mad Max пишет:
ser64 пишет:
вижу.. конечно туплю..-резинки только что менял..
старею..)))
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Ну что там не понятно го то ??? вы заглушили поток управления ( эл. клапан) тем самым подняли давление в системе при таком положении у вас все потребители работают до тех пор пока не откроется опять поток управления. а давление скачет так как поднявшись в грязном ( предохрнительном) клапане не может зафиксироваться сам клапан- его с силой открывает а назад возвращается не свободно, а медленно- постепенно, вот и давление пропадает, а потом опять поднимается!!! Шланги в этот момент греются так как давление то есть, расхода масла нет. горячее сливается в бак и опять на подачу снова греться. Далее клапан заклинит окончательно если не помыть или не поменять
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
сенсей пишет:
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Алексей62 пишет:
У брата новатор, учень удобная хрень, один человек снимает , ставит , половинки
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Андрей КАПМ пишет:
Прелести Б.У техники с под водятлов. Вроде и следили, а делали все на отвали. Решета все замятые, ломом наверно чистили.
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
сегодня у нас специалисты настраивали клапан на 100
как по мне можно было бы чуть меньше так как жатка подскакивает шустро
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Andrey64rus пишет:
Настройка ППК на давление срабатывания на скорость "подскакивания" жатки не влияет ,скорость подъёма жатки - показатель производительности насоса. smile3 Вот там где дросселями задавлено там влияет, а это в разной степени всё кроме подъёма жатки. wink На преодоление веса жатки надо атмосфер 70 а если клапан настроен на 80 или 130 - при подъёме жатки он будет закрыт пока она не дойдёт до упора.Настраиваемый дроссель имеет обратный клапан и влияет только на скорость опускания, а когда подъём то сколько НШ качает литров всё идет в цилиндры.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Слышал что нш50 нельзя ставить вместо 32го. 3 дня назад привод разлетелся вместе с нш, привод с горем пополам сколхозили, а под рукой был ток нш50, вспомнил кто то на форуме писал что нельзя его ставить, не рискнул посеред уборки экспериментами заниматься, пол дня потерял пока за 32м ездил. А почему нельзя? Или зря боялся.....
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Если не изношенный нш-50 то сливные патрубки срывает частенько. dread система спроектирована на определённую производительность и не надо в неё лишнего качать. smile3
беларусь
: лида
07.08.2018 - 08:55
: 7
Всем привет! Недавно приобрел дон-1500а есть проблема, при включении молотилки в полный газ трясет весь комбайн в чем может быть причина?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
войтех пишет:
Сними ремень с барабана и включи еще раз. Если тряска пропадет - значит всё дело в ....? Если нет то отключаем ремни дальше.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
В битере тоже может быть мусор
Важные темы
  • Самые популярные темы
