дон-1500. Страница 198 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Просто Саня пишет:
Rudenko Anton пишет:
Просто Саня пишет:
Просто Саня пишет:
alabae пишет:
Кто переваривал фильтр гидравлики в верх бака ? Вчера мыл бак подумал можно переварить на верх?
Плюсы за сеткой не скапвливается полова и не гниют баки , и удобно менять фильтр .
Как попадаете кольцом уплотнения фильтра?
Оно там остается .да и на акросе то же самое как то же попадают.
Там носик короткий и плохо попадать
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Aleks510 пишет:
Игорь.23 пишет:
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
много соломы в деку валитса. больше зазор и меньше оборотов
нефига ребята этат номер непроходит я эту проблему устранил нужна грохат шлефонуть и тада небудит забиватца я тоже мучался покамись ево болгаркай и ёршикам нешлифонул до блеска вот тада перестала забивать грохат
Чёт ничего не помогает. Обороты убавляли, грохот почистили. Все равно соломой забивается грохот. 100м проедешь и полный соломы. Подскажите, что еще сделать?
покрась его или замени. по ржавому не пойдет .
Неужели из-за этого причина? Там целая солома прям падает. На клавиши не попадает, а сразу вниз
Так ничего и не помогло, как забивался грохот соломой через 100м, так и забивается. Уже всё перепробовали. Измучились блин. Я заметил, что солома крутится на грохоте. Создаётся завихрение. Может в этом дело? И, как справиться с данной проблемой?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Aleks510 пишет:
Aleks510 пишет:
Игорь.23 пишет:
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
А чё там за фартук над соломотрясом у тебя стоит, не из 12 мм транспортёрной ленты сделанный??
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
У меня стоит из 4мм ленты от ПСП и ничего не звихряет, А фартук над грохотом есть?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
А отсекатель есть? wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
А чего это такое?
17.09.2017 - 21:05
: 65
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
Фартука нет. Сейчас лазил туда и увидел, что нет двух иголок и между иглами есть большие зазоры. Может быть в этом причина?
17.09.2017 - 21:05
: 65
А можно при возможности фото отсекателя и фартуков
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Aleks510 пишет:
Фартука нет.
Над клавишами повесь фартук, а то барабан и отбойный битер зерно до задней стенки измельчителя швыряют.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Дека не кукурузная стоит? wink
17.09.2017 - 21:05
: 65
досужий пишет:
А как ее определить?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На глаз - "дырки" у кукурузной гораздо больше. smile3
17.09.2017 - 21:05
: 65
А можно самому смастерить фартук соломотряса?
17.09.2017 - 21:05
: 65
Спиридон пишет:
Aleks510 пишет:
можно. Посмотри на другом комбайне как оно. И вместо брезента можно прикрутить полотно от транспортёра.
Ок. Спасибо. Завтра посмотрю и буду мастерить
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Спиридон пишет:
Aleks510 пишет:
Только не от того транспортёра что в угольных шахтах используется. lol
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
Подскажите по гидравлике. Масло горячее но не кипит. Гидравлика то работает то медленно и рывками. Промыл клапан что регулирует давление ни каких улучшений. Заменил на бу и та же песня
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Andrey64rus пишет:
а уровень масла норме по твоим расказам масла нету вбаке там ево очень мала
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
нАРОД.Сегодня узнал что можно проставку самому сделать на псп 10.Делается легко и быстро.Ставится между жаткой и наклоной. И жатка опускается паралельно,и можно не боятся что в землю уткнешь. Поеду смотреть скоро как делается. А может у кого есть такая?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
нАРОД.Сегодня узнал что можно проставку самому сделать на псп 10.Делается легко и быстро.Ставится между жаткой и наклоной. И жатка опускается паралельно,и можно не боятся что в землю уткнешь. Поеду смотреть скоро как делается. А может у fotku кого есть такая?
fotku fotku
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
Yra 11 пишет:
Andrey64rus пишет:
С уровнем масла в баке всё хорошо
А какая роль электромагнитного клапана? Если он откажет то гидравлика совсем молчит?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Andrey64rus пишет:
Да, он перекрывает слив и в системе появляется давление, на любую кнопку нажал и перкрылось давление, отпустил давление пропало.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Игорь.23 пишет:
Andrey64rus пишет:
севодня поломался вентилятар разлителся лопасть отвалилась оказываетса она была наломаная поехал хотел новый купить негде продаже нету была решено переклипать лепестки от кразовскова вентилятара широким лепестком заклёпки прикупил буду щяс клипать ево и опять вбой блага радиатару нечиво непопала
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
fotku fotku
Так я сам не видел,в соседней деревни так сделали и не нарадуются.Вот поеду смотреть.Думал у кого еще такая есть.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Здравствуйте, прошу помощи, очень срочно, пожалуйста, полностью отказала гидравлика Дон-1500а с мускульным распределителем. Перемыли ППК не помогло, проверили давления НШ-32, показало слабый результат. Заменили НШ на новый, все равно нечего не работает, с муфты что на ППК спустили воздух, но его там почти нету. Но после запуска заметили что буквально через три минуты две шланги горячие, одна что идет с давлением входит ППК и одна что выходит на слив ... То есть как бы дроселирует где-то ... Но где и в чем проблема??? заранее буду благодарен
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Дмитрий08041996 пишет:
Как проверяли давление? И в каком месте? Надо вместо электромагнитного клапана поставить краник.Кран открыт--давление на ППК около 10. Кран закрыт--давление 180.
Клапан копнителя на комбайне есть?
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
И на холодную ни чего не работает?
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Mad Max пишет:
отсоиденили шлангу которая выходит из НШ-32 подсоединили туда монометр, а на монометре есть кран на слив, и его подключили опять в шлангу нагнетания, которая дальше идет к тройнику и оттуда на ППК и мускульный распределитель, то когда кран перекрывали полностью НШ-32 кратковременно выдавал 125 и потом опускал к 50, а если открытый кран был на монометре, то максимум было 25
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Andrey64rus пишет:
Ничего вообще, не мускульный, не кнопки.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Клапан копнителя на комбайне есть?[/quote]
Клапана копнителя на комбайне нету.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Почему так? Он должен давить постоянно 125. Подача от г/бака к насосу исправна? Может что всосал? Попробуй свой манометр подсоеденить только на выход насоса, а слив с манометра пустить или в г/бак или в канистру. Надо понять какое давление развивает насос и как он его держит.
Важные темы
  • Самые популярные темы
