дон-1500. Страница 197 из 302
9046 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Алексей62 пишет:
Привод нш32 в щепки bang . На дону свой или от чего подходит? На вид как мазовский от гур.
смотря какой двигатель стоит если смд 31 то родной стоит а если ямз 238 то там свой они разные тебе какой нужен уточняй
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Yra 11 пишет:
Алексей62 пишет:
238й
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
А причиной как всегда баба была, ни какой политики!
Интересно , что же это там было , чтобы 15 комбаинов на прикол.
А бывает так смотришь кино и думаешь- ну режисер обкурился, такого напридумывал, ан нет, в жизни еще и покруче бывает.
В крупном совхозе отделение было передовое, не только по хозяйству но и в районе, управляющий всегда в почёте с премиями и даже медалькой. Но грех за ним был, жена у одного комбайнёра очень уж соблазнительная была и положил он на неё глаз smile3 .
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Алексей62 пишет:
Yra 11 пишет:
Алексей62 пишет:
238й
беги в могозин и покупай новый себе тока у точняй на какой двигатель нужна дадут не то что нужна я себе непокупал поставил смд 31 и нормально работает правда сетими подгонами много времини занимает
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Кто переваривал фильтр гидравлики в верх бака ? Вчера мыл бак подумал можно переварить на верх?
: Белгород
21.03.2016 - 12:04
: 3
подскажите пожалуйста на ДОН 1500б падают обороты вентилятора что может быть? цилиндр не течет!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ALEX803 пишет:
Вот честно а как сам думаешь?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Не идёт ток на соленоид включения выгрузки из бункера.
По схеме понял ,что ток по проводу С-212 должен идти от реле KV13 , на реле от кнопки SA15 по проводу К-211 , от датчика положения выгрузного шнека B7 по проводу Ф-210, и питание Р-80.
Не понятно как работает этот самый датчик . Какой именно ток выходит на реле + или - . И как понять куда какой провод подключать ?обозначений нет.
https://fermer.ru/files/v2/forum/55424/don-1500b2000.pdf
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вот что нарыл ,но всё равно ничего не понял .
Датчики оборотов предназначены для контроля и управления работой агрегатов зерноуборочных комбайнов и для решения общих задач по автоматизации, а также могут быть использованы в качестве бесконтактных выключателей.
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Датчики имеют открытый коллекторный выход и выпускаются в двух исполнениях, отличающихся состоянием выходного транзистора при отсутствии возбуждающего магнитного поля.
Датчики выпускаются в трех типах: ДО 13М, ДО14М и ДО15 с открытым коллекторным выходом, различающихся между собой способом подключения к исполнительным цепям.
Каждый из типов датчиков выпускаются в двух исполнениях, отличающихся состоянием выходного транзистора при отсутствии возбуждающего магнитного поля.
При возбуждении торцевой поверхности магнитным полем состояние выходного транзистора изменяется на противоположное.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Метод Научного Тыка пока ни кто не отменял. Попробуй и так и этак, Датчики оборотов подключаются одинаково на любой полярности.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Руслан Яхин пишет:
Нарыл на сайте производителя? Могу разъяснить если кому интересно. smile3
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
досужий пишет:
Руслан Яхин пишет:
Руслан Яхин пишет:
Вообще-то мне как раз интересно!
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Догадываюсь что работает так:
На один край - , на другой +24 , а выходит +24 , но только если поднести магнит.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Очень давно - в первой половине 80-х годов прошлого века когда проектировали ДОН-1500 пригласили в ГСКБ специалистов из оборонки. Нужен был датчик оборотов, было разработано тех задание и разработчики сделали тот самый ДО-13. Но потом было решено использовать индукционный датчик, а ДО-13 пригодился как датчик положения. Оба датчика ДО и индукционный ПРп производить стал завод "Радиан" в Александровке Ставропольского края, который до сих пор и является поставщиком этих датчиков и их модификаций для завода Ростсельмаш. Название ДО так и сохранилось от первоначального назначения. Это я слышал от одного из тех самых бывших оборонщиков который в числе первых пришёл тогда в ГСКБ. А может "запутать противника" хотели - у них же у оборонщиков всё "зашифровано". smile3
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Понятно.
Значит все секретно .И хрен кто чего скажет!
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Спиридон пишет:
так принцип работы вроде ж понятен уже.
Ну и каков всё-таки принцип. Так ,походу и будем ходить вокруг да около.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
ALEX803 пишет:
Запорный клапан или лопнула пружина в вариаторе.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
alabae пишет:
Завтра сфотаю , теперь за двигателем чистота и порядок.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
а схему проводки можна найти и глянуть как подсоединяетса
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вот значить. Стоит комбайн, все крутится, комбайнер бегает, гидравлика отказала, на кнопки нини. Ну и дальше так бегали 2 часа, электрик все проверил лектричество есть, мне надоели говорю НШ смотрите, а он под мотором валяется laugh . Привез новый привод, НШ, помпу заодно и ремень на помпу, а ремень на помпу с cen а не подходит. По каталогу 887, стоял 887й, новый 887, а на помпу не налазит. Кто нибудь себе ролик натяжной ставил на помпу? как на новых моторах сейчас, у меня на 12ке тоже стоит. А тут по старинке, прокладки. мотор 238й
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей62 пишет:
Сказали же , вояки приложили руку, чтобы враги мучались по каталогу.
Наш человек в каталог не смотрит, берет остатки ремня и в магазин, или в магазине спрашивает - мне на помпу на Дон 1500б.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Руслан Яхин пишет:
ну какой принцип, датчик на шнеке , в сложенном положении блокирует цепь включения выгрузки, в разложенном подходит выступ и включает цепь выгрузки
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
Ну так а кто в каталог то смотрел laugh , взял старый ремень и пошел с ним. В магазе их растянул, старый даже чуть короче нового был, а на шкив не лезет. На полесье хорошо, ролик натяжной, надо так же сделать, ток не знаю в блоке есть отверстия под него или нет.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну так то конструкция помпы тоже вояками придумана, так сказать второй эшелон защиты. Разбираешь шкив, одеваешь ремень, собираешь шкив прокручивая коленвал.
http://sinref.ru/000_uchebniki/00660dvigateli/000_amz236m2_238m2_rukovod...
А как вы хотели? чтобы враги на трофейной технике рассекали???
30.09.2011 - 16:12
: 2629
alabae пишет:
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Просто Саня пишет:
alabae пишет:
Плюсы за сеткой не скапвливается полова и не гниют баки , и удобно менять фильтр .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Просто Саня пишет:
alabae пишет:
А с чего такие классые грибочки (сапуны) ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Просто Саня пишет:
Просто Саня пишет:
alabae пишет:
Как попадаете кольцом уплотнения фильтра?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Rudenko Anton пишет:
Просто Саня пишет:
Просто Саня пишет:
alabae пишет:
Оно там остается .да и на акросе то же самое как то же попадают.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Джамал пишет:
Гидробак дт-75
Важные темы
  • Самые популярные темы
