дон-1500. Страница 196 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Из травы сок домолот сильно выжимает. На пшенице когда шелуха уже раскрылась можно деку домолота снять и цепь как на семечку на привод ротора поставить - помогает очень хорошо, но это уже когда зерно в колосе плохо держится.. На ячмене не пробовал - возможно пойдут потери недомолотом если так попробовать.
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Подскажите, как справиться с данной проблемой: убираем пшеницу озимую. Напрямую. ДОН-1500Б. Постоянно забивается грохот. Посоветуйте, как справиться с этой проблемой.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
много соломы в деку валитса. больше зазор и меньше оборотов
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Rudenko Anton пишет:
нефига ребята этат номер непроходит я эту проблему устранил нужна грохат шлефонуть и тада небудит забиватца я тоже мучался покамись ево болгаркай и ёршикам нешлифонул до блеска вот тада перестала забивать грохат
17.09.2017 - 21:05
: 65
Yra 11 пишет:
Завтра будем всё пробовать. Обороты барабана я так понял, а зазор где? Я просто начинающий комбайнер.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
в подбарабанье
17.09.2017 - 21:05
: 65
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
в подбарабанье
Понял. Спасибо
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
справа от сидения внизу есть рычаг деки и там есть шкала типа таблицы на какой шкале стоит риска чем меньше цыфры под рискай тем меньше зазор будит под боробанам
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
но лутше контролировать через лючек. так как система интересная и можно скинуть на дно wink
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Да там без 100 гр не разберешся, нажал на педаль и кнопку падает совсем, чтоб чуток опустить надо нажать кнопку поднять рычаг отпустить кнопку нажать на педаль опустить рычаг . так или не так уважаемые спецы ? поправте
У меня заедает на прорезях , не могу опустить, а может и вал что тянет всю конструкцию
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
good у меня на оськах не крутилось
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Тоже грохот забил на горохе (может земли нахватал ) ,почистил ремни подтянул и все ок, чистка часа 2 заняла, на шкиву ветра буксуют и довольно легко.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
я стабой согласен что нужна кантроль
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Джамал пишет:
А зачем этот секс?
Нажал на педаль - подбарабанье упало, подтянул рычагом до нужного зазора. По цифрам посмотрел, спустился - померял. Всё.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Подбарабанье может износиться до такой степени что зазор не уменьшается уже? Выставили с одной стороны 4мм с другой 5 и все, ни рычагами ни тягами меньше не делается.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
на палессе есть такая беда. в прорези забивается мусор и пальцам некуда подниматься. особенно после семки
17.09.2017 - 21:05
: 65
Yra 11 пишет:
Чёт ничего не помогает. Обороты убавляли, грохот почистили. Все равно соломой забивается грохот. 100м проедешь и полный соломы. Подскажите, что еще сделать?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
покрась его или замени. по ржавому не пойдет .
17.09.2017 - 21:05
: 65
Игорь.23 пишет:
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
Неужели из-за этого причина? Там целая солома прям падает. На клавиши не попадает, а сразу вниз
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Может ремень, что восьмёркой, стоит не правильно и крутит не в ту сторону? scratch_one-s_head
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
А на ячмене он перекручивается сам?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
Не знаю как в доне , но наверно так же как в ниве . Пальцевая решетка за декой на месте ? Подбарабанье не прорежено ?дело не в том что не идет , а в том , чтовся солома на грохот идет.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ZSD1812 пишет:
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
да такая система тока эти пальцы сделаны спровалки 6 но они длиноватые стоят и подуклонам чучуть до клавиш но нужна ремни потянуть на грохат севодня комбаин горел но вовремя потушили начали роботать тоже грохат забиваца начал но они немучались поехали новый грохат поставили и дальше начали роботать
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Yra 11 пишет:
Новый работает??? Значит на нем собака и повалялась. Советские грохоты были оцинкованы основательно и выдерживали круглогодичное уличное хранение, а сейчас что грохоты, что провлист оцинкуют с маркировкой
Нужно снимать на хранение зимой , если нет навеса или полога.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Или грохот от новатор плюс
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
Да х.з! smile3 может враги какие есть - ночью перекрутили и радуются?! wink ya
Было в советское время комбайнёр ночью всем комбайнам колёса продырявил - КГБ занималось, комбайнов штук 15 простояло, отремонтировали а следующей ночью опять, но не разоблачили, он ведь и своему комбайну продырявил. Рассказал уже когда ни КГБ ни СССР ни совхозов не стало. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
А при Сталине бы расстреляли бы через одного и все дела.
А причиной как всегда баба была, ни какой политики! smile3
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Просто Саня пишет:
Или грохот от новатор плюс[изображение]
и скока щяс стоит радасть я имею новатар
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
Новый работает??? Значит на нем собака и повалялась. Советские грохоты были оцинкованы основательно и выдерживали круглогодичное уличное хранение, а сейчас что грохоты, что провлист оцинкуют с маркировкой [изображение]
да стоит железный грохат а нержавеки найти проблематична
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Привод нш32 в щепки bang . На дону свой или от чего подходит? На вид как мазовский от гур.
Важные темы
  • Самые популярные темы
