дон-1500. Страница 195 из 302
9046 сообщений
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Yra 11 пишет:
Сергей 134 пишет:
Хлопцы вопрос, не держит жатку дон, что может быть, куда лезть что крутить?
уточни какой комбаин я имею изсерии а или б распределители разные
Mad Max пишет:
Сергей 134 пишет:
крутить?
Жалоба
Если г/цилиндры не текут, то виноват гидрозамок на распреде. А регулятор скорости опускания жатки у вас есть?
1500 б 05 года! Регулятор опускания стоит. Тут один говорит отручиваешь трубку на подъём жатки, потом штуцер выкручиваешь из распреда, там должен стоять толи клапан с винтиком толи ещё что, раскутил клапан есть но нет ни каких винтиковвинтиков, сам клапанок чистый. А жатку всё равно не держит.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Тогда это резиновое колечко на запорном клапане 0,5см примерно в диаметре. Клапан выкрутишь, потом в тиски и разбирай его , будет внутри шток типа грибка, он разбирается тоже, там это колечко. Работы на полчаса.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Сергей 134 пишет:
Винтиков там нет, а есть пробка с крестообразным пропилом.Дальше Игорь всё рассказал.
Игорь.23 пишет:
Резинку заменишь, а потом клапан в ведро с водой и компрессором дунь, если пузыри идут клапан в утиль из-за выработки сопрягающихся поверхностей. Если пузырей нет, то всё герметично и клапан будет дальше исправно работать.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Mad Max пишет:
Сергей 134 пишет:
Игорь.23 пишет:
Так это всё за этой трубкой подъёма жатки? Вот там клапан, видно пружинка и какой-то крестик, вот его надо разобрать?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сергей 134 пишет:
Да, на распределителе, откручиваешь трубку, дальше клапан.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Игорь.23 пишет:
Сергей 134 пишет:
Понял, и колечко выходит стоит в самом клапана? Щас поеду смотреть!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спасибо Гудвину,
Хрень касной стрелкой указана: . её достаешь и всё поймешь.
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Пересыпаю дона работы много планирую выехать на кукурузу.изначально буду ставить уменьшитель оборотов барабана защита на барабан.что ещё нужно переделывать под куку.читал в нете.ставят щиты на клавишы.уменьшают обороты наклонной и зернового .на домолоте меняют крышку где черепаха.решота меняют.кто молотил Куку подскажите что переделывали по комбайну?
19.09.2015 - 06:53
: 144
Вот пишут
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Джамал пишет:
Еще вопрос один гидробак не ставят на дон?
Задача стояла разделить риски. Т.е. - улетело масло из ГСТ, а гидравлика работает, если улетит из гидравлики - комбайн ездить может. А если один гидробак на всё - тады ой.
ПС: на сколько помню с завода в гидравлику лили И-40, а в ГСТ - МГЕ-46
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Андрей КАПМ пишет:
а как рулить ? тогда надо три бака
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
сенсей пишет:
Обычно, (где есть гидравлическое рулевое совместно с гидравликой) маслозаборник на рулевое делают ниже, чем основной гидросистемы, дабы осталось немного масла на руль. Я уже не помню как у Дона, чесслово, но по аналогии должно быть также.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей КАПМ пишет:
сенсей пишет:
так и есть! забор разной высоты
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Двс, встал комбайн, не едет при переводе ручки вперёд и назад.
Датчик в зелёной зоне, масло вроде есть , лишь немного вперёд чуть пойдет и если назад чуть дёргается , а потом вперет стоит. Что может быть, подсказали что часто шлицевая муфта между гидромотором и коробкой летит , но если не оно , куда смотреть и куда копать ..???
Туда и смотреть, 95% что шлицевая.
Масло сливать, дренажную трубку открутить, " телефоны" снять, под мотор вымостить подставку и снимай.
Если лень сливать масло то можно заменить муфту просто подвесив мотор к грохоту
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Andrey64rus пишет:
При попытке затребовать заменить муфту не сливая масла - был облаян комбайнером и помощниками - сказали согнем железянную трубку и сорвем дренажную шлангу , нальем тут масло - полезешь сам. Пришлось ехать за канистрами, дубликатором, лейкой тубареткой и еще кучи вещей.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Andrey64rus пишет:
Или уперев его в перевёрнутое ведро. wink
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Игорь.23 пишет:
Andrey64rus пишет:
Выгнать таких надо , я писал выше все успешно и сливать ничего не нужно, и соседу подсказал все так сделал...
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Valdemar2323 пишет:
Игорь.23 пишет:
Andrey64rus пишет:
Я работавшим у меня комбайнёрам с таких случаях говорил - " Сейчас я сделаю сам но тебя после этого отвезу домой", на этом дискуссии заканчивались. smile3 Заменить кем проблем не было - комбайнёрам хорошо платил.(сами признавались что хорошо) yes3
19.09.2015 - 06:53
: 144
Переклепал грохот
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
alabae пишет:
Переклепал грохот
заказывал лист или сам гнул волны
19.09.2015 - 06:53
: 144
Заказывал .только в продаже цельного листа нет.продают три листа .два на основной грохот и один на проставку.толщина 0.5 но есть и в продаже 0.7 .
19.09.2015 - 06:53
: 144
Родной тоже 0.5 только качество оцынковки полутше
Srbija
: Subotica
28.07.2018 - 21:13
: 2
Hello,I am Nikola from Serbia.I have don 1500b. How I can order parts from Russia? I ask a few shops and they said that they don't send to Serbia. How is that possible?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Nikola87 пишет:
наверно какой нибудь международной почьтой росии
Srbija
: Subotica
28.07.2018 - 21:13
: 2
Ok,how about ukraina? I contact a few shops there and they said the same... I need that part from picture
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Nikola87 пишет:
http://calculator.postexservice.com/count
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый день . Подскажите , убираем ячмень ( подзаросший травой ) дон 1500 а , получается в бункере каша из-за травы . Можно ли что то сделать , что бы Ячмень был по чище ? Сам ячмень сухой но из за травы , влага 18 .
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Молдован пишет:
Добавь зазор в молотилке.Чтобы траву меньше давило.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Молдован пишет:
Или реглон ( дикват) и через пару суток в бой, Но убирать быстро , через пять суток всё опять зазеленеет
Важные темы
  • Самые популярные темы
