дон-1500. Страница 194 из 302
9046 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Джамал пишет:
Игорь.23 пишет:
Джамал пишет:
Уже понятнее , спасибо, какой вообще вакум должен быть на манометре ?
Всегда в зеленой зоне. чем меньше тем лучше.
Там нет зон , тупо белый фон. Потому и интересует
4. При работе комбайна контролировать:
разряжение на всасывающей магистрали насоса подпитки (не более 0,25 кгс/см2);
температуру рабочей жидкости в ГСТ при включенном переключателе (не более 80° С по указателю температуры 10).
5. Заменять фильтрующий элемент ГСТ со следующей периодичностью:
первая замена через 10 ч работы, вторая – 50, третья – 100, четвертая – 500 ч.
Кроме того, фильтрующий элемент необходимо заменять при показании вакуумметра, превышающем 0,25 кгс/см2 (стрелка заходит в красный сектор при разогретом масле).
http://iknigi.net/avtor-nikolay-laryushin/111847-selskohozyaystvennye-ma...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Если больше 0,25, то ГСТ насос испытывает "маслянное голодание". dont
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
shok до 0.5 доходило , датчик вообще не работал сначала, 3 дня как начал работать причем иногда вообще зависал на 0.4 , при заглушенном движке, 10 га осталось до окончания уборки и видимо если б дождь не пошел то и гст тоже.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Пошел менять, что то сунули в магазине , оно не оно узнаем.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Кое как открутил колбу , никаких уплотнений , шайб или пружин нет, должно же быть хоть что то что не даст фильтру болтаться и пускать масло минуя бумагу фильтра
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Джамал! Резиновые кольца вверху и внизу. Снизу пружина поджимает кольцо к фильтрующему элементу. Сверху на фильтре магнитное кольцо. В крышке плоский магнит вставлен.
Колба уплотняется тоже кольцом, большого диаметра.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Если бы мимо фильтра шло, то вакуум бы на 0 стоял бы, а если бы колба не плотно была бы , то подсос воздуха и пена в баке.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Джамал пишет:
должна стоять внутри пружина подерживает фильтар нормальный фильтар должен чтоб непришлось на следующий день выкинуть минял два дня назат открутил колбу вытащил филтар новый вставил ево закрутил завел пороботал минуту и поехал без всякай нагнетания масла если носос нормальный он сам прокачивает моментально откручивай колбу смела тону нужна посуда когда откручиваеш масло тичет чучуть
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
собрал по своему , так :
внизу под фильтром плоская шайба металл на ней резиновая прокладка из мембраны блокировки мтз, сидит плотно центрируя фильтр, потом сам фильтр (ливны) далее резиновое кольцо потом вогнутая шайба по кольцу стальная , 2 витка пружины шприца густых смазок, плоская шайба, усе пирог готов.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Не забываем Шо в баке гст стоит заборная сетка
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Баки как закончу "половые" работы буду снимать, мыть , врезать заливные горловины, менять сапуны , по мне извращение лазить под бункером для дого чтоб добавить пару литров в гидробак, тягать с собой шарманку.
На счет фильтра водопроводного доволен как слон, буду ставить везде на всю технику.
Дон вчера тупо потерял обороты, на второй бункер почти заглох, результат работы фильтра :
Замена 5 мин, фильтр в любом хозмаге, бак наверху закачивать вообще не надо.
Соляра у меня при +25 стоит колом в ветре, при +40 все ок, течет , ну а черный бак нагревается на солце почти до 60.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Еще вопрос один гидробак не ставят на дон? или слишком высока температура масла гст для гидравлики?
Просто лью мге и туда и туда .
На кой у меня 3 масленных радиатора , 1 гст , 1 мотор , 3 добавили к мотору, бывает одного мало?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Завел, потарахтел , на датчике менее 0.2 , идет и вперед и назад на 2 й передаче, молча безшумно, ну а дальше корова начала телится пришлось сворачиваться smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Джамал пишет:
В 2007 году шли с одним баком. Мне вот не понятно, на палесосе 1 бак, у меня в работе температура до 70 не доходит, у шумахеров 80 редко бывает, если ток радиатор забьет и он там 1 на все. А на дону под сотню шкалит, с учетом что он на 6 тонн легче и бункер меньше.....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Джамал пишет:
даже в мыслях не было. А нафига? У ГСТ своя функция, у рабочей гидравлики - своя. От того и масла разные.
у меня ив гст ив гидравлике мге46
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Спиридон пишет:
Джамал пишет:
Да фиг знает dntknw задача то давить масло в поршня хоть в гидроцилиндре хоть в гидромоторе мге и есть масло гидравлическое . Знаковый на экскаваторе только его льет иначе пенится при непрерывной работе хотя там шестеренчатые насосы. Увеличенный единый гидробак был бы не плохим буфером при затяжных подьемах, вот только фильтрацию один фиг раздельно надо, а я плоский хотел 8-10 см макс.
В бункер их засунуть что ле laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Первое что понял электрику надо делать: грохот забил 1 раз, колосовой 1 раз , измельчитель 1 раз, чистка тот еще секас
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
на кой сетка на гидробаке ? мусор собирать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
Незнаю! Я у себя выбросил
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Хлопцы вопрос, не держит жатку дон, что может быть, куда лезть что крутить?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Сергей 134 пишет:
уточни какой комбаин я имею изсерии а или б распределители разные
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Сергей 134 пишет:
крутить?
Жалоба
Если г/цилиндры не текут, то виноват гидрозамок на распреде. А регулятор скорости опускания жатки у вас есть?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Mad Max пишет:
А где он стоит? А то у меня ну очень быстро опускается.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Игорь.23 пишет:
Под кабиной, на нём "маховичёк" есть. Он влияет только на скорость опускания жатки, на подъем нет.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Mad Max пишет:
thank_you
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Rudenko Anton пишет:
Джамал пишет:
Сетка в баке ГСТ? Удивительно что про неё вспомнили? smile3 Одевалась на заборную трубку в баке ГСТ года до 90-го - воздухоотделитель называлась. Эта сетка должна была отделять пузырьки воздуха. У сетки был пластиковый каркас и она плохо держалась на заборной трубке. Когда сетка уплывала со своего посадочного места то её при работе начинало присасывать то боком то верхом и комбайн то ехал то совсем хреново ехал smile3 Сетки повыбрасывали и завод ставить перестал. smile3 " Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой" - самому приходилось их выуживать из баков. smile3 А если про наружную сетку на баке - так это что бы случайно прислонившись ожог не получить. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На всякий случай и про внутреннюю сетку и про наружную. smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А датчик температуры на ГСТ на гидромоторе стоит? А то за бак не возьмешься, а температура редко до 60 доходит. Может датчик не тот стоит? Маркировку ни кто не знает?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Джамал пишет:
да заборная была wink датчик такой как на воде, прибор один и тотже
Важные темы
  • Самые популярные темы
