дон-1500. Страница 193 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Rudenko Anton пишет:
Yra 11 пишет:
досужий пишет:
Yra 11 пишет:
может уково была такая беда ячмени убирал все отлично начал севодня убирать пшеницу начал забиватца грохать почищу все нормально водну сторану и опять забивает ево непойму почему так подскажите
Чем забивается, в каком месте?? sad
забевает половай и зерном и чучуть соломай забевает полнастью весь грохат от начала до канца дальше неидёт открыл лючки и запустил систему вся маса котаеца туду сюда дорешет непродвигаеца
какие обороты движка?
2300
вроде многовато 2100 положено. как то было на просе забивало, слишком было сухое и упиралось в шнек домолота. как масу молотит? может деку немного опустить и обороты уменьшить
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Yra 11 пишет:
2300
Вы двиг сами ставили, вопрос-правильно ли БИЧ показывает обороты двигателя? Может он у Вас погоду показывает? Обороты не те - и гоняет массу
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Дыра под выгружным шнеком в бункере cry . Как шнек снимается? В какую сторону? Подсунули под него лист небольшой, на сезон хватит. А на следующий надо как следует сделать. Да и чет дно у бункера какое то хлипкое, металл цел, но все прогибается. По задней площадке ходишь все играет. На всех донах так? Полесье по сравнению так вообще монолит.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Алексей62 пишет:
Вынимается на правую сторону и очень легко, с левой расконусовать подшипник , с правой открутить болты с тарелкой
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Андрей КАПМ пишет:
Yra 11 пишет:
2300
движок да я сам поставил опоротуру снемал на стенд отрегулирывали под комбаин нареканий нету поэтаму вопросу закончил пшеницу перешол на ячмини все нормально незабиват нечево
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
досужий пишет:
Yra 11 пишет:
2300
2300 без нагруски а когда снагрускай чуть меньше показывает обороты да севодня спрашивал уребят тоже жалуютца забевает грохат на акрасах почему незнаю загадку эту
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
досужий пишет:
Yra 11 пишет:
2300
думаю из за сильно измельчённой масы
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Yra 11 пишет:
2300 без нагруски
Дохуя, так можно на взлёт пойти. 1900--2000 надо регулировать
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Удельный вес соломы и половы из за засухи возможно очень малый, а там внутри потоки воздушные циркулируют. Вентилятор убавить попробуйте, он за доской подпор создаёт вероятно такой что доска туда эту очень лёгкую массу сбросить не может.(Гипотеза. Можно высказывать самые бредовые) ya
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
барабан такой ветре создаёт что легкое само выпрыгивает- до грохота не долетая особенно на пшенице. резинки проверить- мож недостаточно дергает. зазор на входе в барабан поглядеть может- вдруг досужий прав. но у грохота вся беда только в егго зеркале должна быть- мокрое может, земли много налипло в ребрах и т.п.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ещё бы заднюю стенку капота измельчителя приоткрыть что бы подпор вентиляторный внутри снизить.У измельчителей тех ещё которые с хоботами были задняя стенка приоткрывалась. smile3
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
а почему ячмень незабивает грохат а пшеница забевает три раза чистил грохат севодня и шлефонул ево и бер результатна убераю пшеницу забевает переехать через дорогу на ячмень все без проблем у берай целый день и нету проблем не каких почему так в чом подвох в сей этай проблемы и ремни потянул думал буксуют без изменений грохать почищен можна сказать до блеска клавиши непробиты все целае я незнаю где искать эту проблему
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Yra 11 пишет:
На полесье 10ке такая же проблема, забивает грохот. Малое расстояние между валом с домолота и грохотом. Если грохот новый, на некоторых гребенки высоко. Лечится подрезанием гребенок.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Yra 11 пишет:
У ячменя солома мнётся а у пересохшей пшеницы ломается, и полова у ячменя состоит только из обломанных устюков. wink
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Yra 11 пишет:
Скидывайте обороты барабана и увеличивайте зазор деки .Что бы солома через деку не просыпалась.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Yra 11 пишет:
к стати когда то зерно косил все отлично, переехали на кориандр грохот забивает. Присмотрелись lol передний кусок клавиши см 40 отломало и выплюнуло и вот через эту дырень на грохот и выкидывало растопыренный шмурдяк который по клавишам должен был прыгать, он упирался в домолот так и забивало
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Ткните в описание замены фильтра гст, вакум 0.4 , на 3й тяга пропала в бугры
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
ремень тоже может пробуксовывать
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Джамал пишет:
Подставляешь обрезанную сверху по кругу 20ку и откручивешь пробку на колбе , сливаешь масло, откручиваешь колбу. вставляешь фильтр в колбу наливаешь масло в фильтр, закручиваешь. Нагнетателем закачиваешь масло до уровня. Крутишь стартером без заводки секунд 20, потом заводишь и в бой.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Какое масло идет в клаасовский мост? Проверил в правой бортовой уровень, и в коробке, левая почти пустая. В магазах тад17 ток у нас. За импортом ехать 140 км. cry Букваря нету
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей62 пишет:
Лучше любое чем на сухую, даже моторное.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
Просто тад 17 в клаас как то не по фэн шую laugh . Знать бы что завод рекомендует, хотя кроме тад17 врят ли кто нибудь когда нибудь куда нибудь заливал.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Игорь.23 пишет:
Джамал пишет:
Уже понятнее , спасибо, какой вообще вакум должен быть на манометре ?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Марку то хоть назови. http://www.sgau.ru/files/pages/24398/14697886513.pdf
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Джамал пишет:
Всегда в зеленой зоне. чем меньше тем лучше.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Игорь.23 пишет:
откручиваешь пробку на колбе , сливаешь масло,
Игорь! Масло потянет из бака. Советую сразу откручивать колбу.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Алексей62 пишет:
Как раз по заводскому феншую.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ЕС пишет:
Забыл, мы и колбу откручиваем сразу. Как подсос воздуха пошёл - останавливаемся и сливаем с прикрученной колбой. Хотя над емкостью и полностью колбу можно открутить , с маслом.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Сае 80 на90
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Игорь.23 пишет:
Джамал пишет:
Там нет зон , тупо белый фон. Потому и интересует
Важные темы
  • Самые популярные темы
