дон-1500. Страница 192 из 302
9046 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
очему на решотах соломы дохрена?
дон1500 пишет:
почему на решотах соломы дохрена?
А решётка пальцевая на деке (перед клавишами) стоит?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
дон1500 пишет:
дырка гдето! щас спецы подтянуца и раскажут вам smile3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Yra 11 пишет:
подскажите размер ремня каторый стоит на жатке мкш стёрся номер немогу опредилить ище ходит но награне фантастики
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Алексей 161 RUS пишет:
Yra 11 пишет:
спасибо за полезную информацыю все размеры есть
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
невсегда иза дырак может иди солома если маса слабая и большие обороты барабана то тоже может ити он её дробит сильно такое на практике была покамись обороты неподабрали какие нужны
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Yra 11 пишет:
Дырок нет. Масса слабая-сожгла жара. Иголки стоят.Обороты барабана 85о
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
пересыпаю дон 1995 года на 2002 подскажите как лутше снимать и ставить двигатель с кожухом конпривода ? Или кожух остаётся на комбайне?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
alabae пишет:
лутше вместе кожухам ставить чем по одельнасти небудиш мучатца да и время много непотеряеш когда все зборе поставиш
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
дон1500 пишет:
Таже песня, пополам солома с клавиш и решот, сплошной стеной ветром выдувало , на ячмене , на пшеницу заходили нормально вроде, с момента сева яровых не было дождей
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
ООО сразу видно что датчик потерь не стоит иль не работает )))) При влажности менее 12 % солома дробиться так барабаном и шнеком даже что даже без измельчителя при малой массе с зади ни чего не падает. Дачтик сразу показывает что масса слишком измельченная и клавиши перегружены- потери увеличились, отпускаешь подбаробанье днем на пару мм и уменьшаешь обороты. Солома просыпается не до клавиш, а на клавишах как зерно тем самым засыпая решета, причем само зерно только частично просыпается- неуспевает, на 20 ц. ползаешь как 60ц. Так что приподнять пальци в шнеке в жатке чтоб пучками не кидало и не дробило ими же, уменьшить обороты барабана, если требуется отпустить подборабанье мах 6 мм
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Какая муфта для заливки масла в гидравлику по резьбе подходит, вместо родной, на Бэшке? Искал наконечник не нашел, даже нагнетатель в сборе не продают.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Алексей62 пишет:
Такая же как, и на жатке, у нас продаются без проблем, только в сборе (2 конца, папа мама)
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Да, продаются в основном китайские Слава Китаю!!! smile3
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Спиридон пишет:
пищала, по поводу и больше всего и без повода
Розовый провод перекусил ,перед блоком , заткнулась ... пищалка.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
Та оно понятно. Мне важнее было бы услышать, а можно ли вообще было наладить ту систему контроля потерь или нет? И стоит ли вообще ею заморачиваться?
Я с производителем датчиков разговаривал ( Завод Радиан)
Они говорят что несмотря на звукоизолирующую прокладку, датчик всеравно реагирует на резкие звуки молотитки - клавиши ударяются друг об друга, палка застряла в клавише, стук в подшипниках клавиш - очень много ложных срабатываний. На Акросы и Пылесосы третье поколение сигналки ставят - там уже лучше работет.
Я в основном на канал клавиш ориентируюсь - держу в зеленой зоне, если пошли потери вверх снижаю скорость. А датчики на решето - часто засыпаны половой - стоят неудачно.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
На полову не реагируют, только на точечный удар просо, семечка тоже видит. под углом кажется 45 % вся полова скатывается, а если точнее её ветром дальше уносит.
Игорь.23 пишет:
yes3 тоже самое и с решетами, для уточнения сам вылезешь при появлении потерь полазишь- точно Есть!!! Приоткрыл, убрал что надо и в бой, под бугор едишь приходится замедлятся - ругается, зеленку поймал ругается- сбавляешь, масса лучше пошла ругается сбавляешь, а не прешь лишь бы в жатку лезло. Вот так и работаем wink
Спиридон пишет:
Наладить не удаётся cry а когда работала комбайн старенький 97 года до прошлого года у меня все работало, у меня он 6 лет, а вот как встало ни могу востановить cry
Контроль нужен только когда своё косишь, а когда агрономы там ползают дк. лишь бы не возмущались часто, а так и я бы отключил laugh
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Система контроля потерь несовершенна,она на донах и называется хитро СИИП - сигнализатор изменения интенсивности потерь. smile3 Дело в том что в ней нет контроля изменения подачи массы на обмолот. по схеме электрооборудования можно увидеть связь с датчиком скорости, но как мне ещё году в 90-м сказал один из разработчиков этой системы "х...я это" smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Да, он не абсолютные потери показывает, а относительные.
Идея в том, что кто то , шибко умный ( агроном, инженер, бригадир , старый комбайнер, типа Спиридона) настраивает молотилку под конкретное поле, методом " ползаем раком". Потом нажимается кнопка "Настройка", проезжаем не менее 100м , нажимаем кнопку "Работа". И всё- не шибко грамотному комбайнеру остается только смотреть на шкалу и дергать рычаг ГСТ в зависимости от указателя. Указатель показывает только сколько потерь относительно первоначальной настройки шибко умными спецами.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
может уково была такая беда ячмени убирал все отлично начал севодня убирать пшеницу начал забиватца грохать почищу все нормально водну сторану и опять забивает ево непойму почему так подскажите
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
В том то и дело что относительно подачи привязку сделать конструкторам не удалось. К примеру поехал быстрее, процент потерь может и не увеличился но так как подача увеличилась то относительно первоначального сигнал с датчиков тоже увеличился и сигнализатор намекает что надо сбавить скорость. В общем я с конструктором согласен. Ему сейчас уже 70, не буду называть фамилию. smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
вообще первый раз такое слышу, Даже кукурузу по снегу убирали , решета залипали , но грохот работал.. А ремень то хоть на месте на грохот?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Игорь.23 пишет:
да наместе все я незнаю вчом причина случилась забевает грохат хоть тресни у бераеш ячмень все нормально тока пшеницу все хана сразу забевает грохат я сам вшоке почему так
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Yra 11 пишет:
Чем забивается, в каком месте?? sad
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Игорь.23 пишет:
все как бы правильно, только на настройке показывает реальные потери на конкретный момент. если ветром выдувает на разворачиваемом комбайне или наоборот ветра нет массы тоже потерь нет решота открыты рекомендуется повысить скорость!!!
И как только выбираешь скорость на которой будешь косить настраиваешь комбайн на необходимый процент потерь можно нажать кнопку работа он усреднит показатель потерь и будет считать что ихнее кол во эт средний показатель. Короче фигня!!!! laugh Всегда работал на включенной кнопке настройка и знал реально сколько после комбайна взойдет зерна. обычно около 30 кг на Га что с 30 ц что с 60ц только скорость менялась уборки. А по полю лазить ни кто не отменял, ни какой датчик не заменит лазающего на карачках комбайнера )))
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Yra 11 пишет:
Когда то вылечил заменой сожранного ржавчиной грохота , пытался и красить его чтоб скользкий был и шлифовать. без толку- если раковины на нем есть то на замену его
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Serega30 пишет:
Yra 11 пишет:
ракавен нету все норме
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
досужий пишет:
Yra 11 пишет:
забевает половай и зерном и чучуть соломай забевает полнастью весь грохат от начала до канца дальше неидёт открыл лючки и запустил систему вся маса котаеца туду сюда дорешет непродвигаеца
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
досужий пишет:
Yra 11 пишет:
какие обороты движка?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Yra 11 пишет:
досужий пишет:
Yra 11 пишет:
Меняйте шкивы ,скорей всего выроботка.ремни буксуют.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Rudenko Anton пишет:
Yra 11 пишет:
досужий пишет:
Yra 11 пишет:
2300
Важные темы
  • Самые популярные темы
