дон-1500. Страница 183 из 302
9046 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Спиридон пишет:
Yra 11 пишет:
покамись неснял электро клапан
отам за тем электроклапаном и есть то маленькое резиновое колечко. В моей практике пару раз так было. Только шнек не закрывался самопроизвольно, а наоборот откидывался. Было , что весь день работал с откинутым шнеком. Потому что ставать некогда было. При том шнек начинал откидываться, при нажатии на любой рычаг или кнопку. Подымаешь мускульным распределителем жатку, и в момент пока подымается жатка , откидывается шнек. Подымаешь, мотовило, вместе с ним откидывается шнек. И т.д.
Вот тут есть рисунок. http://www.konsulavto.ru/acat/farm/rsm/don-1500b/gidroraspredelitel
Причина может быть в кольце седла. Оно там под 19 позицией.
все может быть я неотрицаю причину поломки я насвоём искал причину я сетим распредилителем намучался покамись нашол этат кося теперь знаю эту поломку и куда сразу лесть чтоб побыстрея устранить её
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
может комута набудующе пригодитца я насвоём доне намучался грелся что тока неделал и зажигания проверяли все нормально и радиатар чистил не помогало взял саляру два литра и залил сводой врадиатар и поставил сетки равел ево через пол часа и температура 100 градусав как глянул врадиатар а там непонятнова цвета вода стала снял сетки они забиты проктически были промыл их и наместа поставил слил полнастью воду системы и внутри радиатар выглядел как новый чистинький чистав водой промыл систему и поновай залил воду температура максимум поднималась до 80 градусав я отработл всю уборку даже и неразу нечистил радиатар вот щяс можна сказать на финишнай линии переделываю двигатель и поставлю ево и промою обезательно саляркай чтоб небыла проблем вроботе сним
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
во севодня сделал переходные кольца чтоб состыковать свалам
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Салих Мухаметов пишет:
С помпы ремень снял, завёл двигатель, пузырьков в радиаторе нет.
Ну поздравляю, а в чем то вопрос?
Воду выгоняет? А нижний патрубок не сжимается? Или там пружина стоит?
Если сжимается ( с работающей помпой - разбирай радиатор и " шомполуй" чисти соты - вода не циркулирует по радиатору - в верхний бачок приходит воды больше чем соты пропускают к нижнему на забор воды.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Yra 11 пишет:
и поставил сетки
Это как??? А то у меня один МТЗ так мозг выносит.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Игорь.23 пишет:
А может крышка радиатора прохудилась?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
и поставил сетки
Я себе такие поставил.
В прошлом году греться начал, приходилось несколько раз в день дуть. Неделю назад сняли верхний бачок, %60 сот забито было.
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь с чего сетка?
Нижний патрубок сжимется, всавил пружину намотал из проволки сталистой, но откуда пузырьки, может быть где подсос воздуха?
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь с чего сетка?
Снимай верхний бачок, бери шпагу, и чисти соты.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
OLEG-123 пишет:
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
и поставил сетки
я поставил с газ 53 они какрас подходят и чо вних хорошо что сразу их незабивает они длиные
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Yra 11 пишет:
fotku , я чего то не пойму где на ГАЗ 53 сетка???
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Добрый день. Щиток решета нижнего, какова ширина резиновой ленты ?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
и поставил сетки
Мы уже несколько раз в разных темах показывали (Клуб любителей Т-150. и о СК5) Ставьте себе отстойники с сеткой, и радиаторы чистить не придётся..
Вот такие для Т-150 делали. Сетка из нержавейки. отверстия диаметром до 2-х мм, чтобы проскакивающая окалина была не больше отверстия в трубке радиатора.
Принцип действия отстойника в том, что в нём шлак и частично накипь задерживаются, и не попадают в трубки радиатора.
Для Дона отстойники сделали из крадратной трубы, сетку, для увеличения проходной способности поставили в корпусе под углом.
Чтобы не быть голословными, мы недавно сняли сколько шлака и накипи скапливается в отстойниках.
На снимаках отстойники с Т-150К (эти более сложной конструкции, делали ещё для двигателя СМД-60),
Рядом с трубкой видно, сколько мусора задержалось только за один раз, лишь на одном отстойнике. Причём, это уже третий раз, раскручивался отстойник.
Мы сетки не снимаем вообще, и нет необходимости чистить трубки радиатора, они остаются чистыми и проходимыми для воды.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сколько геммороя, хорошо что я уже 10 лет на тосоле. Но один все равно летом греется МТЗ, Тесики пашут в +35 и ничего, плюс кондиционеры работают, а этот гад каток тягать отказывается ( тяжелый по пахоте)
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Игорь.23 пишет:
У меня трактора тоже все на тосоле, в комбайн тоже залью, промою, прочищу систему.
Так ловить будем шмурдяк.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Зачем на распределителях стоят диоды , что они делают?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Просто Саня пишет:
Я так думаю , что от блуждающих токов защита.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Ремонт зернового транспортера. Новый брать не стал, верней перед этим купил колосовой - резинки на скребках дермо, малого того без ниток, но еще, и сильно мягкие.
Заменил все 30, не одной целой резинки на скребках не осталось.
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
Снял радиатор, прочистил соты, всего их 270 забитыми оказались штук 40 не смог прочистить 14 сот, шпага глухо упирается, надовить боюсь, консультировался с медником, говорит, что может быть залито олово. Допустимая погрешность 10% забитых сот, у кого какие соображения парни?, забитые соты все в одной куче где правый патрубок.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Собирай и в бой!
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Третий день косим!!!
Рассыпался угловой редуктор зернового шнека. капец - сегодня выходной магазины закрыты, завтра тоже, дай бог кого найду открытого, послезавтра вообще все шашлЫка жарят. Предлогают снять с Дон 1200, они одинаковые с дон 1500 и шнек тоже такой же в бункере???
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Serega30 пишет:
Думаю, что специально ни кто под 1200 не разрабатывал линию.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Serega30 пишет:
Что косите - озимый ячмень?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Добрый вечер , данную штуковину можно как то убрать совсем?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Копнителя нет, будет измельчитель
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можно. трубку соеденить на слив
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
досужий пишет:
Да, его родного!!! Какие послабее поля высохли уже на этой жаре наухнарь
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шепелев евгений пишет:
Rudenko Anton пишет:
можно.
Там выше, вопросик мой, был Вам, Антон, адресован. Не заметил, аль забил?
не заметел blush2 щас лежит на полу советский прибор который я в видосе показывал. есть и типа тюнинг автомобильный, но то роли не играет. еслиб речь шла о 0.85 или 0.9 то да. поменял движок а турба с колектором предыдущие ya завтра посмотрим в чем проблема в ткр или движке
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Блок индикации потерь неадекватно работает. Кто сталкивался? может провод какой то надо пошевелить? по датчику отверткой стучишь- сигнал идет, а на зерно нижние датчики не реагируют. В работе были 4е года отлично проработали, замена датчиков не помогло
Важные темы
  • Самые популярные темы
