дон-1500. Страница 182 из 302
9046 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
штуцер с калиброванным отверстием на выходе из секции приспособить
Не помогает, уже 2мм .
Шибко быстро в работе переводится,
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Игорь.23 пишет:
Спиридон пишет:
На Палессе меньще 2 мм на барабане, бо кусочек резинки попал был в тот клапан. Как нитка.
Есть клапаны специальные-туда через отверстие, назад на пружинке золотник отходит и свободный слив идет
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Спиридон пишет:
Denys Shevchenko пишет:
На Палессе
Денис, ты обещал фото заводской приспособы, шоб косу клепеть. Я могу наклепать и без приспособы, но хочется чё нить придумать, шоб двух хлопцев вообще без опыта организовать, хай клепають. ,
я помню! не могу найти. Но то шоб на жатке клепать. Молоток типа. Она как-бы давно не использовалась. На болты перешел.Я так понял Вам на земле плепать. Тогда наковальня , гайка и молоток
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Спиридон пишет:
та то и я когда то видел. Я думал, шо есть какая то приспособа и для " на земле". Ну да ладно. Я токо что в тырнете надыбал, фирму со Львова, которая поставляет болтик с гаечкой, кажуть шо аж из Италии, и не дорого. Чуть дороже чем 3 гривни болтик плюс гайка. Вот только на пятку болтов у них нет. Есть у меня пятка новая, она под болт, не под заклёпку. Если чё, на пятке тяжелее всего тот сегмент менять. Короче, шось и я ужо захотел одну косу на болтах. На заклёпках у меня есть , тож новая, только надо немного доточить её. Хрен поймёшь этих торгашей. Я года 4 ре назад, когда хотел на Нивовской жатке то замутить, те болты и гайки дороже раза в три покупал. Но то таки видать фирменные. На головке болта отлито SCH
под зерновые делайте на болты, а под семку оставьте на заклепках. У меня так. дВЕ косы в смысле
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
В прошлом году новую рядковую Херсонскую ПСП прикупил. Я любитель рядковой жатки.
Вот теперь вал снизу как на классовской сделай, и нам расскажешь.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
кто юзал?
тема про дон с этого и началась)))) первые страници
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
Спиридон пишет:
щто про вал интересует
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Мужики, у кого каталог по ДОНу есть, посмотрите номер подшипника шатуна очистки. Буду благодарен.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
шепелев евгений пишет:
Подшипник 2180120КС17 нестандартный, на замену 2180120АС17. (Каталог Дон-1500Б)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Rudenko Anton пишет:
Как китайцев - Всё!!! Фото+видео + чертежи +спецификации mail
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
ого! ну на псп не знаю и чертежей нету. я на лифтера делал
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Шпионаж
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Моя жатка
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
подскажите насос нш 10 должен стоять левый или правый на ямз 268 ак вот заканчиваю переделывать привад насоса и теперь стал вопрос какова врощения нужен насос
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
где будет стоять
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
где будет стоять
места винтилятара там будит он стоять насос
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Двое из ларца пишет:
Принял, большое thank_you !
Шпионаж
Антон, расскажи, а лучше покажи, каким прибором давление турбонаддува измеряешь?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
где будет стоять
левый
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
где будет стоять
левый
а не правый он будит развернутый и врощение должно поминятца я так предполагаю
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
где будет стоять
левый
будет вращяца против чясовой
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
где будет стоять
левый
погляжу нужна крутануть двигатель и убидитца какое вращения будит
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
Yra 11 пишет:
где будет стоять
левый
вентель крутитса как и колено, а насос будет развернут и будет вращаца против часовой. не нравица левый возьмите правый
: Тарутино
10.03.2018 - 21:40
: 3
здравствуйте подскажите пожалуйста, какие бы рычаги или кнопки гидравлических распределителей я не нажимал всегда закрывает выгрузной шнек
: Тарутино
10.03.2018 - 21:40
: 3
Спиридон пишет:
Игорь Ан пишет:
там на секции распределителя которая обслуживает шнек, колечко резиновое навернулось.
между секционные колечки новые
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Игорь Ан пишет:
Спиридон пишет:
Игорь Ан пишет:
у меня похожая проблема была нажимаю любую кнопку сразу выкидывал выгрузной минял все колечки безрезультатна была покамись неснял электро клапан и обратил что одна игла стала кароче чем другая поминял электра клапан и сразу проблема пропала
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
Приветствую парни! Дон-1500Б Ямз238 в радиаторе пузырки при работающем двигателе, отключаю помпу, пузырьки пропадают, на рабочих оборотах 2100 в дренажную трубку выгоняет воду, была ли у кого нибудь такая беда, думал прокладка ГБЦ, но при отключённой помпе тоже были бы пузырьки.Поделитесь соображениями.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Салих Мухаметов пишет:
Сними верхние патрубки с радиатора, разверни их к верху ( ну или "Г- образные" на головки поставь) и запусти без помпы . Может лучше будет видно с какой головки пробивает.
Компрессора нет же? А то на тракторах с компрессором еще и из компрессора гнать может
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
С помпы ремень снял, завёл двигатель, пузырьков в радиаторе нет.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Забиты соты радиатора.
Важные темы
  • Самые популярные темы
