дон-1500. Страница 180 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нада
Татария
: Уруссу
19.04.2018 - 21:23
: 11
Игорь 23 ,вопрос к Вам .Цепь на домолоте с завода или на семечку только ставите ?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
РенатМех пишет:
Это на семечку кукурузу стоит . только со склада выехали , еще на пшеницу ( а если точнее на рапс) не пререоборудовались.
Татария
: Уруссу
19.04.2018 - 21:23
: 11
Игорь.23 пишет:
РенатМех пишет:
Понятно.А мы тут Б шку переоборудуем под измельчитель, будем из уголков и листов металла варить.Новая 130 000 рубликов стоит.В этот сезон без измельчения проработаем как нибудь.За эти деньги полный ремонт комбайна можно сделать.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Липан пишет:
аккумуляторы литиевые.
Цена их?
Татария
: Уруссу
19.04.2018 - 21:23
: 11
Берите 86 ю бензиновую , в прошлом году взял и не жалею.Два комбайна продуть как два пальца об асфальт.На очень засоренных полях с собой в кабине,остановился продул.Бензина кушает мало.А на аккумуляторах не знаю , дорого выйдет .BGA 85 без аккума и зарядного стоит 17900.Литий йонные я думаю с годами емкость потеряют.Тем более постоянно заряжать как телефоны , забыл зарядить и не смог продуть.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
РенатМех пишет:
Поддержу. Это наша.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Уважаемые какой зазор должен быть между решетом и задним брусом ? Ашка переделанная в б
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
В данный момент касания нет , но и все впритирку , "сядет "чуток резинка разнесет все к чертям.
Видно выбитые места на раме.
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Привет всем мужики подскажите в чем проблема комбайн простоял зиму перестало выжиматься сцепление. педаль стоит как колом осенью все было отлично. в чем может быть проблема???
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Олег007 пишет:
в цилиндре под кабиной, скорей всего заклинил по какой то причине
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужики пришла замена передних колёс в бизоне есть россава и белшина , что лучше?рисунок ф 81 и ф 179.И что лучше мелкий шип и редкий или крупный и частый это ф 81
30.09.2011 - 16:12
: 2629
И может кто знает шиномонтаж больших колёс в Ростовской обл и красндораском крае?
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Джамал пишет:
scratch_one-s_head мерять не меряли конечно, но у меня там еще и лента стоит. если я понял правильно место проблемы то у меня на скатной доске под 45 градусов лента прикрученна гдето 12 см и по фартушку удлинителя она шикарно трётся про задний брус даже и мысли ни когда не возникало что может что то тереть dntknw
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Просто Саня пишет:
Ф-81 - 12-ти слойные; Ф-81М - 14-ти слойные; наружный диаметр - 1830мм. Нагрузка (соответственно) -4750, 5450кг
Ф-179 - 12, 14, 16, 18, 20, 22 -х слойные (смотри какой слойности у них шины), наружный диаметр - 1790мм. Нагрузка - 4750, 5150, 5450, 5800, 6300, 7300.
из нашего опыта, стоят (сейчас на комбайне стоят Ф-81 и Ф-179) - Ф-81 крепче. Когда работали в совхозе на Донах, тоже стояли Ф-179, по над шипами на всех Донах шли трещины.
Росава и Белшина - оба производителя неплохие. В любом случае выбирать тебе.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Двое из ларца пишет:
Просто Саня пишет:
Спасибо.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Просто Саня пишет:
сопыта если брать то чем гуще протектарав тем дольше живет покрышка и плюс такой покрышки комбаин не шагает как на реткам протектаре
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Serega30 пишет:
Олег007 пишет:
Нет под кабиной работает а вот я думаю может тот что на коробке
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Serega30 пишет:
Джамал пишет:
Будет возможность фото сделайте.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Джамал пишет:
ок!
Кто подскажет как правильно натягивать пружины на фартуке жатки? а то проломало его, явно перетянул. с поднятой жаткой иль как то там еще: до упора, 3и щелчка???
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Serega30 пишет:
Джамал пишет:
ок!
регулируеш на поднятай жатке и потом рукой поднимаеш жатку и смотриш как она возращяетца и она должна стать ровная
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Да вроде так и делал но при пожнятой жатке, когда например на семечке пружины копирования не натянуты и жатка вперед падает сильней то перепад между жаткой и приемной камерой большой выходит в низ тянет аж проламывает фартух( расслабишь тогда на опущенной не прилегает ГАД)
https://www.youtube.com/watch?v=T5u3nE13JHQ а кто-то такие восстанавливает )))) иногда. ему лет 10 то, совсем молодой ))
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Serega30 пишет:
на подсолнух я сторарю нальцы под пружинами внизу и перестовляю цилиндры впирёт и она полнастью неложитца доземли и роботаю так а когда нужна чтоб зерновые у бирать пальцы вытаскиваю и пошол работать
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
готовлю вытаскивать двигатель и ставить ямз 238
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Джамал пишет:
Сам металл далеко от балки. В самом узком месте( где-то посредине качения палец проходит laugh см. 1.5-2 наверно). а вот при самом заднем положении верхнего решета (как на фото) крутёлка регулировки решет (самое близкое место) не достает около 1 см. резинки не менял стоят прошлогодние еще на га 100 хватит. Решета стандартные доновские Б
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Придется резать укорачивать рычаги подвески, решета б комбайн а , что то криво его переделали
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Yra 11 пишет:
СМД геть здох?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Denys Shevchenko пишет:
Yra 11 пишет:
СМД геть здох?
да
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Джамал пишет:
Там задние подвески поднимать надо. В "Новаторов+" есть чертеж.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Кто к этому сезону перебирает ведущий шкив вариатора барабана признавайтесь - е....сь? Проблемы с совпадением отверстий под болты крепления дисков к ступице есть? То же касаемо Акросов и Векторов. ??
Важные темы
  • Самые популярные темы
