дон-1500. Страница 153 из 302
9046 сообщений
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
я себе переделываю двигатель мошиный на дон вот теперь хочу найти обгоную муфту на кун привад тока незнаю как она выглядит
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Юра@Кошевой пишет:
Эсть кожух сцепл.дон 1500б
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
сетим я всё понял а где мохавик как что должно стоять
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Юра@Кошевой пишет:
Игорь.23 пишет:
Юра@Кошевой пишет:
щитки на клавишу и защита барабана
Правильнее - защита клавиш и щитки на барабан
Все поставки из Херсона - так что думайте где проще купить, но я бы щитки на барабан не ставил - лишнее. А на клавиши обязательно.
Посмотри тут - https://voronezh.agroserver.ru/zapasnye-chasti-dlya-uborochnoy-tekhniki/...
мене легче их приобрести России чем Украине серавно камне они непривизут сетай блокадай
Щитки на барабан ставить лучше РСМ а не херсрнские, у них способ крепления разный. С херсонскими быстрее раз...те барабан. РСМовские крепятся за диски вот такими крючками.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Юра@Кошевой пишет:
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
Не кун а КОН привод.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
у зятя лежит шкив алюминевый или дюраль незнаю примерно см50 в диаметре 4 ручья и два ручья в диаметре примерно см 20 25всё это единое литьё внутри железная ступица на болтах внутри ступицы шлицыпрмерно вдиаметре 10см откуда этот шкив зять хочет здать в цвет мет
21.11.2013 - 13:18
: 2031
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
21.11.2013 - 13:18
: 2031
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Степь пишет:
Если бы не шлицы внутри то можно было бы на х.ю повертеть, а так действительно только в цвет мет. wink
21.11.2013 - 13:18
: 2031
досужий пишет:
Степь пишет:
а без под.....к нельзя было нормально ответить ?
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Степь пишет:
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
агроном nik. пишет:
Юра@Кошевой пишет:
фотку можна увидить этова изднлия
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Схема охлаждения ямз отстаёт
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Rudenko Anton пишет:
dont ЯМЗ в жару рулит!!!
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
а ты куда хочиш ставить ево смд 31 да эта полная жопа греетса что собака можна сказать постояно кипит радиатар чистый зажигания внорме тоже решил поставить на дон ямз 238
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Юра@Кошевой пишет:
Просто причину ещё не нашёл. wink
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
досужий пишет:
Юра@Кошевой пишет:
да сродным моторам полная лажа этат теплоабменик мозги колупает то вода подон потечот то ищё какаета причина вылазит панём а ямз 238 у ребят 5 сезан работает и горя незнают с ним
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Спиридон пишет:
Юра@Кошевой пишет:
токо надо таки думать как ведущий шкив на привод молотарки заказать изготовить и установить с диаметром поболее, хоть было дело, я сам смотрел на это с недоверием. Попользовавшись сезон, комбайном ДОН-1500Б с двигателем ЯМЗ-238, самого жаба начала давить, с его расходом горючего. До этого ту же работу делали две Нивы, только соляры раза в 1,5 на это уходило меньше.
Нууу, это спорный вопрос!!!! agree нива загружалась на 100% свой мощности, а вот дон то вы жалеете- в жатку много не пихаете. итог 60-70% загрузки обычно иль надо идти регулировать решета под бесстрашного комбайнёра ;) а на ниве столько сколько она способна проглотить не страшно в жатку лезит. так что не шкивы меняйте, а едьте быстрей wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Да с семечкой на Доне беда, Всё из за домолта. Был бы он как на Ниве - можно было бы носится на 3й.
И главное на ПСП10 нет сменных звездочек понизить обороты тянущих цепей. На ПСП1,5 нивовской я косил на 2-й повышенной и срезал только шляпки, но там звездочки стояли на минимум оборотов цепей, а на доне 2-я на всю, а срез не уменьшается, когда корзинка и стебель сыроваты , то еще ничего, а чуть суше - всё домолот становится.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
а в каком месте забивает домолот?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
В низу на сходе с нижнего решета.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
а может дело не в домолоте
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Транспортер не успевает поднять.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Игорь.23 пишет:
А в чем? В прокладке?
Ну ладно я чайник в Доне, но я не видел что то , чтобы у нас кто то быстрее 3,5 -4 ходил на сухом подсолнечнике, хоть на Доне, Хоть на Г 12, хоть на Акросах. урожайность в районе 30 -ки. чистая.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Спиридон пишет:
Игорь.23 пишет:
такая же картина и у нас. Нива, для небольших хозяйств, особенно на уборке подсолнечника, лучше не придумаешь. lol
Потому шо своё , и завов у нас нет . А в колхозе решота на всю открыты ветер на всю кто там забьется , в бункере один мусор , зато урожайность. Через зав пропустили почистили .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
Игорь.23 пишет:
Да понижать нужно обороты редукторов ножей и цепей , чтобы они медленнее шли чем линейная скорость комбаина, Тогда стебли будут протягиваться и срезаться только корзинка , меньше ненужного хлама в молотилку будет попадать. Меньша хлама- меньше дробленки на решетах, меньше в домолот.
Или вал ставить как на клаасовской жатке,
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
Игорь.23 пишет:
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Та ладно мужики убирал я на ниве , но почему то купил дон на 140 га и не жалею и расход не самое главное . Нива для 60-70ц не предназначена. Это моё личное мнение. У меня расход в среднем 15л
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Спиридон пишет:
Просто Саня пишет:
да у меня есть чем почистить. И за чистым зерном в бункере я не гонюсь. Убираем так чтобы на земле было поменьше потерь, а бункере то уже в зависимости от условий уборки. Очистка на току у меня есть постоянно.
А мы делаем как из под зава , а шо делать только так пол дня крутим , крутим. Ну ни чо получается.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Просто Саня пишет:
Саня, речь о доне на семечке. Во всем остальном он само то. Ну это же позорище , кукурузу 70ц на 5,5 ходим, а семечку 30 на 3,3 .
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
у меня свой дон вы здеся спорите я работал и на ниве неодин год купил дон себе и если сравнивать иг по характеристикам то дон намнога лутше я правел модернизацыю и удачно домолон незабивает некогда хоть какое небыла влажным или сухим он все ест и хотите верте хотите нет зерно чистае ветер я чуть больше добавляю и потерь нету проктически мы провадили испытания снивай и сравнивали потери я насваём меньше была потерь чем у нивы как он тока ненастраивай ее серавно несмог добитса как я себе выставил решета а движок смд 31 на зерновых у меня ел 10 л на гек а на семочках 8 л как нива я втрубу невлитаю потопливу этаму мотору смд 31 нехватаел лошадак 12.5 тон тоскать
Важные темы
  • Самые популярные темы
