дон-1500. Страница 152 из 302
9046 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
привет мужики,нужен совет.на ДОН1500б из радиатора на больших оборотах лезет пена,температура 40,предполагаю прокладка ГБЦ, как узнать какая сторона (ямз238)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
сенсей пишет:
Снимаешь ремень с помпы, снимаешь патрубки верхние к радиатору, надеваешь гнутые патрубки на корпуса термостатов ( термостаты снять предварительно), и гнутые на радиатор . Гнутые, чтобы можно спокойно смотреть , а на радиатор - чтобы вода не выливалась.
Всё заводишь и ждешь. Из какого патрубка на двигателе пойдут пузырьки газа , ту сторону под разборку. При сборке применяй фторопластовые кольца на прокладку.
Пы.Сы воду залить не забудь hi
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Я на камазе искал путем откручивания трубок форсунок, по очереди, на одном из цилиндров газы перестали идти, вот его и разбирал менял и гильзу и поршень и все резинки
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Джамал пишет:
Хитро.хитро. нужно будет будет запомнить.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Джамал пишет:
это не в случаи с прокладкой
Игорь.23 пишет:
спасибо
02.03.2009 - 19:26
: 11038
сенсей пишет:
Почему? нет вспышки - нет пробоя газов. Не пробовал, но думаю теоретически работать должно. Такой способ хорош если общий патрубок на все головки -
на газоне например.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
К.А.Н-36 пишет:
шепелев евгений пишет:
Каюсь, забыл. Исправлюсь.
blush2
Семачки грызём, минуты свободной нет.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
К.А.Н-36 пишет:
blush2
Хорошей погоды!Я подожду.Мы, слава богу,вчера завершили уборку-2017.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Игорь.23 пишет:
вспышки то нет, а жатый воздух все равно выдавит в радиатор. проблема решилась. слили тосол, залили воду и комбайн поехал. теперь хожу и думаю что было.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
сенсей пишет:
Игорь.23 пишет:
ну это ж какую дыру надо иметь чтоб сжатым воздухом газы перли, ну можно и форсугки поснимать
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
70-80 атм все таки не детское давление разница должна быть видна
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Джамал пишет:
можно,но долго
14.10.2012 - 23:24
: 3335
К.А.Н-36 пишет:
Спасибо! У нас ещё 45 семечки и 40 кукурузы.
04.07.2016 - 09:26
: 45
Игорь.23 пишет:
don.1500a пишет:
а зачем ано надо я себе делал итог втом что на скоросте не успиваиш копировать землю и не так ано хорохо получается как хотелося б и вернулся я обратно
Ну может у него жатка перекошена по горизонту. Мы тоже крутили , выравнивали , остановились на том, что правый край чуть выше режет (5 см) чем левый. Косим то навесу, и есть ориентир высоты на каждом круге.
Правая сторона идет выше левой это да, но хотелось узнать можно ли например поставить цилиндры чтоб можно было регулировать жатку по горизонтали, ну если это вообще возможно?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
romchik85 пишет:
Нет препятствий для героев!!! Люди переносят движки назад, делают выгрузки как у клааса, а тут два цилиндра воткнуть - делов на два дня. День поставить , день срезать.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
romchik85 пишет:
Да можно - надо поставить цилиндры поперечного копирования, гидроблок поперечного копирования, ну а если уж делать нормально то и гидроблок с секцией пропорционального управления для продольного копирования,, выкинуть пружины из уравновешивающего механизма и соединить тягами, электронный блок СКРП,, панель ПИ что бы параметры можно было задавать, датчики копирования, а затем заплатить кому нибудь(как вариант мне) что бы всё это соединить. wink huh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
та оно на настроенном механизме капирования работает отличьно. класы завидуют wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
romchik85 пишет:
Подробнее с этого места. Теория, практика, цена вопроса. ПЛЗ.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Rudenko Anton пишет:
А оно еще и настраивается??? Ни разу не получалось, косим на весу, на лыжах выше 5 см не становится.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Игорь.23 пишет:
На Кубани на башмаках не умеют косить "не только лишь все". lol
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Игорь.23 пишет:
Подойти к Акросу 590 или 595 и посмотри на жатку и наклонную камеру - ничего сверхестественного нет. Теория и практика работы с гидравликой и электроникой позволят сделать но будет дорого это точно потому как комплектация дорогая да и работа требует квалификации. Проще и дешевле на башмаках косить научиться. smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Ну это только если на горох или сою перейдем, на пшенице , слава Богу, пока высоты среза хватает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
yes3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
А список нужностей и примерный ценник. (можно в личку) На палесос 12й thank_you
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Да ну, не поеду я в Рязанскую область. да и чё Вы в с Полесьем в эту тему?! agree
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
ребята я здеся нахадил переоборудывания для дона под кукурузу вот хочу себе приобрести дайте контакты и скока стоит эта удавольствия
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Юра@Кошевой пишет:
Что именно? понижающий редуктор на барабан или щитки на клавиши и барабан?
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Игорь.23 пишет:
Юра@Кошевой пишет:
щитки на клавишу и защита барабана
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Юра@Кошевой пишет:
Правильнее - защита клавиш и щитки на барабан
Все поставки из Херсона - так что думайте где проще купить, но я бы щитки на барабан не ставил - лишнее. А на клавиши обязательно.
Посмотри тут - https://voronezh.agroserver.ru/zapasnye-chasti-dlya-uborochnoy-tekhniki/...
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Игорь.23 пишет:
Юра@Кошевой пишет:
мене легче их приобрести России чем Украине серавно камне они непривизут сетай блокадай
Важные темы
  • Самые популярные темы
