дон-1500. Страница 148 из 302
9046 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Калашников пишет:
дон1500 пишет:
у меня гст хана. Короче выдавило сальник на нижней гст(не знаю как правильно,гидроматор наверно) И масло пошло в кпп. Поставил другую,обмалотил 70 га и опять кпп полна масла. Я знаю что в паре надо ставить,но хотел так обойтись. Может гидроматор был старый,или так и будет выдавливать пока в паре не заменить?
А как там линия дренажа ? Не забита, трубка на 18 ,которая на вверх от гидроматора идет или радиатор?
сегодня привезли с рем завода на обмен,будем пробовать.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
подскажите ,что делать? рулевое отказало,на малых оборотах при движение поворачивает,а газу даёшь начинает руль рывками крутиться.целый день отработал,а домой приехал такое.скажите с чего начинать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите что сделать чтоб не было такой херни?мотовило поднимаешь-масса так зерно всё на переднем брусе остается
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Что то я не пойму что оно там такое косишь то? Какая высота этой херни ? dntknw
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ну какая бы херня ни была всё равно - не поняв совет дать не получится. smile3
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Овёс он такой ... за пружину ловиться smile3 Это жатка такая , пшеницу по колено косить - самое то .
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Можно дополнительные планки поставить до нижнего края пружин. wink
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Пружины - хрен с ними а вот на пальцевом брусе масса висит и мотовилом дальше не смахивается . Пришлось пружины перетягивать (задирать пальцы к верху) и возить жатку на вису ...
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Наверное масса хреновая - дополнительными планками будет смахиваться. smile3
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Не ... в том и дело что НЕ достают граблины .
Говорят ,есть приспособа для такого ... накладка на днище жатки .
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Достают - вынос мотовила меняется, наклон граблин меняется, обороты меняются . С дополнительными планками приходилось такое низкорослое косить что почти одни колоски срезали. А щитки которые после режущего аппарата с выступом такие - да помогают что бы обратно зерно не ссыпалось. yes3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Вилками на цилиндрах можно так отрегулировать что прямо по верху пальцев дополнительные планки проходить будут. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
А вообще чё я умничаю , не хочет SOKOL слушать старого комбайнёра, пусть е...ся на здоровье. yes3
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
досужий пишет:
Достают -
Ага ... хрена там чё достаёт , кроме как пальцы в нож ,шумахренский или за виток цепляют
lol Оно ,конечно ,можно и планки аль ремни на граблину навесить но универсальность теряется и поле после как у херового парикмахера ,всё в ступеньках . Но всё же лечиться ...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А замены нет родным пружинам? лечится только лишь дополнительными планками до самых краев пружин?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Помню пригнал я свои два Дона в хозяйство, смотрю ячмень яровой низкорослый очень, а пару дней было свободных, поехал я в магазин стройматериалов напилили мне из фанеры планок, расклепали мы цепи на 25 - из планок цепи прижимы сделали что бы на граблины мотовила фанерные планки поставить, нарезали резиновых шлангов насосных, одеваем на пальцы граблин и гнутыми планками от цепей фанеру крепим. Инженер и агроном хозяйства увидев это на следующий день организовали планки на все 10 комбайнов хозяйства. Комбайнёры устанавливали а нам говорили -"дать бы вам пизды" smile3 Пока они поставили я решил что бы фанерные планки от сырости не расслоились покрасить их. smile3 На следующий день все колхозные красили а мы опять слышали -"дать бы вам пизды". lol Но когда на яровой ячмень заехали то все успокоились. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
†SOCOL† пишет:
Зачем граблины менять если можно сделать планки и использовать только по необходимости а остальное время снял и пусть лежат в сухом сарае. Да и нет их в природе.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Всё понял,них после этой нивы не изменилось,также планки из фанеры выпиливали
02.03.2009 - 19:26
: 11038
†SOCOL† пишет:
Эх, Дать бы им пизды.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Игорь.23 пишет:
†SOCOL† пишет:
yes3 lol
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь.23 пишет:
†SOCOL† пишет:
Вообще не понимаю как ребята с Ростова им ещё не вломили !
28.02.2015 - 22:29
: 23
по поводу коробки диапазонов мне никто нечего не подскажет? ездить пока не вылезет вой наружу.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
андрей якушенко пишет:
Ну если очково - вдруг так хряпнет что корпус треснет, то открой крышку и посмотри. Только не маленькую крышку где штоки а большую. dntknw
28.02.2015 - 22:29
: 23
сбоку или сверху.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
А какой мост? Если таганрожский то сзади. smile3
28.02.2015 - 22:29
: 23
я незнаю дон 2001 года а коробка с красного.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ну так если с красного то сзади. yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Чебоксары
24.09.2017 - 17:40
: 7
Привет всем, мужики.
Такая проблема вообщем. Постоянно обрывает ремень барабана вроде никакой нагрузки и нет. Кто знает в чем может быть причина, куда смотреть, что откручивать ? Может сталкивался кто?
ДОН - 1500б. 2007г
Важные темы
  • Самые популярные темы
