дон-1500. Страница 147 из 302
9046 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
Спиридон пишет:
Rudenko Anton пишет:
Спиридон вот где-то тут должно сыпатса с вашего домолота
Антон, то не моё. Я ж ранее вроде писал откуда то фото. Тот комбайн на продажу выставлен, где-то в Березанском районе.Да и как там они всё сделали , там тоже, толком не видно. Комбайн, оказываетсо, такая железяка, шо предела творчеству типа , "лепить горбатого", не имеет. Я не знаю, шо те мужики такими переделками добились, и какой толк с того. Но знаю, шо такая схема имеет место быть.
Лучше, ответь про звёздочку на домолачивающее устройство, или ты там схему не меняешь, и оставляешь его так как на зерновые.
Знаю я этот комбайн))).Он из БЕРЕЗНЕГОВАТСКОГО района и более того из моего села)) victory
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
у нас токая беда была,на Омском измельчителе.когда убирали ячмень не много с травой,как нам объясняли от потока воздуха оно собирается и тем самым не падает на ножи.пока другой измельчитель не купили.
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Спиридон пишет:
А нука доноводы,кто подскажет , что за хрень такая. Короче убираем сою ДОНом с измельчителем. Только то что идёт с клавиш на измельчитель часто набивается между клавишами и измельчителем, пришлось помощника садить за бункер комбайна, чтобы иногда массу дрючком проталкивал к измельчителю.
тока может иза шкива проверь ремень небуксует и ручей неизношен на шкиву привадных
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Юра@Кошевой пишет:
Спиридон пишет:
а лючок до клавиш доходит или кароткий стои
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
андреич.... пишет:
фигасе, а продавцы клянутся что все идеально
16.04.2013 - 13:53
: 193
Спиридон пишет:
alexsanych пишет:
ну ты и кишкомот! lol однако. Так ты и знать должен, как там оно переделано. И какой в том смысл.Или его вообще того смыслу нет?
Да я такой)))Просто интересно увидеть,что люди скажут))).Тем более,что у меня такой же домолот wink Завтра сниму видос ежель интересно yes3
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Убираем по тихонечко.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Гудвин43 пишет:
Просто Саня пишет:
меняйте резиночку
А если повышает постепенно обороты вентилятора ,то что менять?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
OLEG-123 пишет:
Товарищи ,скажите , какая разница потерь с жаткой НАШ и с приставкой змиевского?
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Руслан Яхин пишет:
Все познается в сравнении. И смотря какое пр. Змиевского, может какая нибудь навороченная по типу Заффрани laugh .
Ну если речь про допотопное пр. Змиевского, то НАШ лучше.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Что за сорт семки? Красивая :))))
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Valdemar2323 пишет:
Пионер ЛЕ25.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
OLEG-123 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Пионер ЛЕ25.
Ну если не секрет что сыпит?
14.09.2017 - 21:45
: 2
Здравствуйте, после замены датчика кв бич-м стал показывать макс обороты 1450, до этого были 2030, соответственно сигнализаторы при включении молотилки не все гаснут, куда обратить внимание для устранения неполадки?
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
на зазор между датчиком и пластиной
19.11.2011 - 21:10
: 2508
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
26ц
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Заехали сегодня на кукурузку НАШ попробовать (жатку) так, и про пробовали целый день, Краснодарская 291 влага 13-13,7%.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
OLEG-123 пишет:
Нужно Спириту закинуть ссылку, а то он переживает, чем убирать будет
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
Чистая как из под зава! good
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Рассыпался подшипник отбойного битера.
Надо снять два шкива. Первый кое как идет , за 10 циклов нагрева вышел на 2 см , но пока кончился кислород.
Вопрос - Как снимать второй шкив , ведь его ступицу прогреть ,видимо не получится .Резать?
Кто-то интересовался самодельным рымом .К болту приварил звено цепи.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Руслан Яхин пишет:
Ешё не добрался до второго?. Второй на конусе сидит - натянешь, стукнешь , должен слететь.
28.02.2015 - 22:29
: 23
Ребята подскажите что может быть начала выть коробка диапазонов на второй и третей передачи может какой подшипник ?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
досужий пишет:
Даааа....Недождался я вашего комментария всего лишь нескольких мянут.
Первый шкив снял з 15 прогревов.
Взялся за второй .
Прогнал резьбы , завернул рымы , натынул съемник , грею , сначала с большего диаметра к центру ,.Как только начал греть центр ,
КАК БАХНУЛО , по руке йопнуло , и ладно в грязь упало-не разбилось алюмишка.
Еслиб чуть ближе стоял - то по башке получил бы не хило.
Конусная посадка стреляет , имейте ввиду товарищи.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
досужий пишет:
стукнешь
А стучать перестал на первом шкиве , больно резьбу портит , температурой брал.
Собралось полегче .
Помыли ,почесали , нагрели ,смазали ,да воткнули.
Кстати вопрос.
Не может ли быть причиной поломки чрезмерное употребление литола.
Комбайнеры каждый день по 2 кг литола кончают на 2 комбайна.
я так думаю обоймы вышибают.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
у меня гст хана. Короче выдавило сальник на нижней гст(не знаю как правильно,гидроматор наверно) И масло пошло в кпп. Поставил другую,обмалотил 70 га и опять кпп полна масла. Я знаю что в паре надо ставить,но хотел так обойтись. Может гидроматор был старый,или так и будет выдавливать пока в паре не заменить?
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
дон1500 пишет:
А там сальника то нет, уплотняется стальным и латунным кольцом, вообще из-за утечек гидромоторе не должно такого быть, это может осевой зазор на валу ротора неверный. В общем на ремонт нужно отдавать если своих специалистов нет.
18.02.2011 - 00:45
: 57
дон1500 пишет:
А как там линия дренажа ? Не забита, трубка на 18 ,которая на вверх от гидроматора идет или радиатор?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Калашников пишет:
Сальника то нет но есть кольца фторкаучуковые - аж три штуки. Обрати внимание на соединительную муфту - исправная не должна доставать до торцевого уплотнения гидромотора.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Руслан Яхин пишет:
досужий пишет:
стукнешь
Собралось полегче .
Кстати вопрос.
Ну собрал же уже не дождавшись комментария. smile3 Теперь до следующего раза. dread
Важные темы
  • Самые популярные темы
