дон-1500. Страница 143 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Спиридон пишет:
битер кидает на барабан. Домолот барабаном как на Ниве.
А отсекатель что за барабаном не мешает что ли туда кидать? dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Спиридон пишет:
Тоже хотел задать такой вопрос, зачем там отсекатель
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Rudenko Anton пишет:
Барабан и битер создают поток не только из проходящей массы но и из воздуха. Отсекатель не даёт части этого потока пойти обратно через барабан(через верх) dread . Без отсекателя возможно перебрасывание части массы через барабан и возврат потока воздуха от барабана в верхнюю часть наклонной камеры и по ней обратно в жатку."Дутьё из верхней части приёмного окна жатки пылью". dread
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Спиридон пишет:
На Ниве он тож там есть. Но масса на домолот идёт между им и крышей молотилки. Может и тут так?
Х.З. dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
досужий пишет:
Х.З.
просматривал объявления о продаже комбайнов от нечего делать. Попали на глаза фото комбайна с таким домолотом .
Хотя раньше видел, переделку ДОНа где кабина по центру(Антон выкладывал вроде) , там колосовой шнек выеден аж вперёд молотилки, типа как у старого Джон Дира
вроде должно работать,единствено щиток над барабаном направляющи бы не помешал
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
досужий пишет:
Х.З.
Может обсудим ЗАЧЕМ??? Не уж то конструктора Донов не видели Нивку? Зачем то же они изменили схему домолота?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон! одна проблемка будет. будет бросать на край наклонки со стороны барабана и будет заварачивать уплотнение и гнуть метал. может налипнуть над барабаном засохнуть и отвалитса кусочег земли с зеленкой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
Спиридон пишет:
досужий пишет:
Х.З.
там такие терки были между таганрогом и ростельмашом. там много интересного загубил совковый подход. и торум был придуман таганрогом, отличие в плавной регулировке оборотов ротора и изменили на пару оборотов обороты деки. ну и выгрузку современную примостырили
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Игорь.23 пишет:
Просто Саня пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
Игорь , расскажи по кукурузе , щетки на барабан не ставить , тогда что по зазору деки , на клавиши защиту , как решёта регулировать и ветер.????
Совсем забегался , вот фото обещанные , планки на клавиши и фартук на пальцевую решетку деки.
Защиту на клавиши ищи или в Бизоне или В Альтаире или у вас На Пятачке есть интересные магазины. Еще в Армавире есть по КМС богатый магазин -
https://www.avito.ru/armavir/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_kms_19.000_...
Цепной привод - самая маленькая на самую большую - где то 290 об/мин
получается, ветер как на пшеницу - 700 ( кукурузу хрен выдуешь)
Решета ? Да на зерновку , чтобы легко просыпалась и не шла на домолот.
Домолот как на семечку, через цепь.
Подбарабанье - всегда выход увеличивал на 15 мм тягами, тоесть получался цилиндр , а не улитка как на пшенице ( чтобы не было дробленки)
Потом уже отпускал на 18мм выход по шкале ( чего там в реальности хз, наверное 18+15=30-32 мм. ) Ну а потом по факту обмолота - отпускал по щелчку, пока на стержнях початков , сходящих с клавиш, не начинает появлятся недомолот. появился недомолот - подтянул на щелчек.
Все эти настройки на импортную кукурузу с влагой от 10 до 18.
Игорь.23 пишет:
Просто Саня пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
Игорь.23 пишет:
Просто Саня пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
Игорь.23 пишет:
Просто Саня пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
зашиту видел в новопокровке . В магазине АгроДеталь .Это который в бывшем АТП от его через дорогу круглый ангар стоит. Ешё спросил коплект есть полностью , сказали что полностью только неспросил Дон или Нива их сот 89384068700
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
может кому надо подбарабанье на куку от Дон 1500, пишите в личку
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите. У жатки псп-10,боковые цепи(которые ведут редуктора)стоят зигзагом.Так вот,может кто переделывал как проще? И хотелось бы как то защитить редуктора.А именно ножи.Потому,если цепь загребная соскакивает и летит под нож-то рвет редуктор. Почему нельзя было ножи сделать на феридо.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какие есть нюансы при кошение подсолнуха жаткой ПСП-10, на что нужно смотреть в первую очередь, какие может нюансы и так далее, любая информация будет полезна.
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
да нужна перед зацеплением этай жатки нужна перестовлять цылиндры на следуещее отверстие впирёд чтоб неопускалась жатка до самай земли чтоб носы несогнуть и сней плоха нискай рослый подсолнух уберать она неможет
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
На жатках НАШ редуктора так защищены. Только там теперь или не дорезает (защита срабатывает) или редуктор в хлам.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
В смысле без феридо??? Всю жизнь с феридо стоят . Может сами уже модернезировали???
reduktor.pdf
reduktor1.pdf
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Муфта только на цепь транспортёра стеблей. smile3 Там где цепь зигзагом я переделал в 2004 году, срезал всю эту херню где натяжник, приварил к корпусу два уголка с профрезерованными пазами и сделал натяжник из основания обводной звёздочки проточив ось и установив звёздочку с натяжника. Появилась возможность запросто вывести весь привод в одну плоскость. Через десять лет как то пришлось присутствовать когда мужики из Таганрога забирали в хозяйстве две ПСП - посоветовал им как переделать и после этого видел новодельные таганрожские ПСП на выставке в Краснодаре с приводами уже по моей схеме. smile3
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Юра@Кошевой пишет:
А низкорослый это на сколько низко? 50см, и как она справляется с грязным подсолнухом, то есть нам говорили что она подсолнух к себе подтягивает а бурьян как бы остается внизу, и чище получается. так это ли? или ложь.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
муфта на цепь загребную идет,а нож стоит на жесткой.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
досужий пишет:
А можно фото?сейчас комплектуем другую жатку,хочу сделать надежней.А у старой рама вся лопнула.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Фото не получится так как я давно продал оба своих ДОНа вместе с ПСП. Я Так расскажу. Там где цепь зигзагом одна звёздочка обводная, основание её на четырёх болтах а ось в основании зажимается клеммовым зажимом.Вот было куплено всё это всборе, Конец оси был проточен под маленькую натяжную звёздочку и стопорное кольцо.Затем было взято два куска уголка (уже точно не помню 45 примерно или 50) длиной сантиметров35-40. В них были профрезерованы прорези почти на всю длину. Это основание (кронштейн) прикручивается четырьмя болтами к этим уголкам а затем это всё всборе тулишь к боковине и привариваешь уголки вдоль.( предварительно заводской кронштейн натяжника надо срезать) smile3
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Дмитрий08041996 пишет:
Юра@Кошевой пишет:
вличке почитай я нетуда отправил если есть мтс можеш позванить и обьясну что я знаю и как сетим боротса
07.01.2013 - 16:43
: 3730
досужий пишет:
А можете нарисовать,а то ни как в толк не возьму?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Ребят,у кого есть эта жатка псп 10 таганрог. Кто может сфоткать боковину?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
дон1500 пишет:
Такая шпаргалка пойдёт? А ешё поставь обводную звёздочку на болтики шестёрку и будет "предохранитель" на случай если цепь траннспортёра стеблей соскочит и попадёт под нож то болтики шестёрку порвёт и приводная цепь что зигзагом соскочит. smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Блин, а как же на нивовской ПСП 1,5 было? Совсем забыл, а только пять лет прошло как на дон пересел. На нивовской останавливалось всё и не рвало ничего.
Ну можно муфту предохранительную отпустить на привод редукторов.
Точно, на нивовской жатке останавливалась муфта общая.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Не знаю такое ли?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Да, вот как раз натяжник тут на фото жаток хреновый - его я и переделывал много лет назад.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь 23 что за резинка в зипе куда ставится?
Вот эти чистики регулируются как то?
Вот на этом кронштейне должно что то стоять
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Натяжники сделали.
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
Не знаю такое ли?
а можеш пощетать скока зубьев на привадных шестернях зубьев стоит уменя другая но наней нету шестерёнак незнаю какие нужна ставить их
Важные темы
  • Самые популярные темы
