дон-1500. Страница 142 из 302
9046 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Просто Саня пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
Игорь , расскажи по кукурузе , щетки на барабан не ставить , тогда что по зазору деки , на клавиши защиту , как решёта регулировать и ветер.????
Совсем забегался , вот фото обещанные , планки на клавиши и фартук на пальцевую решетку деки.
Защиту на клавиши ищи или в Бизоне или В Альтаире или у вас На Пятачке есть интересные магазины. Еще в Армавире есть по КМС богатый магазин -
https://www.avito.ru/armavir/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_kms_19.000_...
Цепной привод - самая маленькая на самую большую - где то 290 об/мин
получается, ветер как на пшеницу - 700 ( кукурузу хрен выдуешь)
Решета ? Да на зерновку , чтобы легко просыпалась и не шла на домолот.
Домолот как на семечку, через цепь.
Подбарабанье - всегда выход увеличивал на 15 мм тягами, тоесть получался цилиндр , а не улитка как на пшенице ( чтобы не было дробленки)
Потом уже отпускал на 18мм выход по шкале ( чего там в реальности хз, наверное 18+15=30-32 мм. ) Ну а потом по факту обмолота - отпускал по щелчку, пока на стержнях початков , сходящих с клавиш, не начинает появлятся недомолот. появился недомолот - подтянул на щелчек.
Все эти настройки на импортную кукурузу с влагой от 10 до 18.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Просто Саня пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
Этот магазин реально существует ? А то я позвонил по этому номеру ,сбросили а перезвонили с украины , отправляют с крыма . Транспортными компаниями. А ты комбаин уже собрал на куку, можно приехать на консультацию.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Просто Саня пишет:
От же прохиндеи. А я прям обрадовался.
Просто Саня пишет:
Приехать можно, но комбаин еще не собирал, не знаю на что собирать впервую очередь - или на семечку или на кукурузу.
28.02.2015 - 22:29
: 23
так обязательно ставить щитки на барабан под кукурузу или нет?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
андрей якушенко пишет:
Я не ставлю, только учти, что я убираю кукурузу с влагой 18 мах., а минимальная была 8%
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купили жатку псп-10 и сейчас доглядели, что сама жатка как бы полукругом, и приводные валы стоят немного косо,что один что второй, это так и должно, или это уже беда??
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Дмитрий08041996 пишет:
смотри основную трубу снизу. У меня лопнула. Я приварил к ней рельсу,работаю так лет 6-но плохо это. В этом году нашел раму целиком,не поломанную.Буду все перекидывать на нее.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
дон1500 пишет:
труба не лопнутая нигде, сегодня подняли ее на дыбы смотрели все нормально. а так проблемы с шнеком сейчас решаем, а то купили его с перерватым шнеком, сейчас сняли заварили, но проблем что посадочное место под левый вал немного изогнуто, и сейчас добились биение где-то в 1мм, но думаем не много ли это? все таки подшипник там не двухрядный стоит??
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Ребят!!! Подбарабанье не сбрасывается с педали.
Мож у кого такое было?
Спасибо!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ser64 пишет:
Спасибо!
тяги заржавели
27.02.2011 - 08:40
: 1709
ser64 пишет:
Спасибо!
Возле ГСТ снимать рычаг и опору, а со стороны кабины можно просверлить и залить ВД.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Чаще всего не там где торсионный вал а там где на панелях с обеих сторон маленькие двуплечие рычаги на осях. После подогрева резаком высыпается оттуда шлак и они легко начинают поворачиваться и сниматься. yes3 Почему там смазка не предусмотрена Х.З. dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
super
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Антон, чё так улыбаешься, наверное себе уже сделал со смазкой? wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
У нас начало подготовки к сезону начинается с очистки и смазки всех деталей управления подбарабанья.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Разберал те рычяжки и мазал
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Я себе сделал с масленкой.А до этого грел резаком под кабиной так закисло еле разработал.от гст все ок.сверлиться нормуль чугун.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Кто подымал шнек или удлинял откликнетесь.
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
агроном nik. пишет:
Делал такую же процедуру только со шнеком.
Результатом доволен
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Rudenko Anton пишет:
тяги заржавели
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
Павел Чумаков пишет:
Спасибо Братцы!! Ума набраться!!!! начал поступательно поплощать в жизнь.. bang
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Как от акроса рычаг гст подсоединить на дон .? Кнопки чуть другие.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Да много их уже на ДОНах установлено. Чё там не сообразишь? Конкретнее спрашивай. smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Просто Саня пишет:
У мну стоит, но не я ставил. Там задействованы кнопка подъема жатки и мотовила , "бибикалка" и еще одна осталась не задействована , нарисовано на привод жатки.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
Просто Саня пишет:
подключи на неё выкид шнека
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
подключил як на акрозе)) " вынос мотовила"
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Эээ нет, чтобы случайно под лесополосой нажать?
aivan пишет:
Можно, но редко пользуемся выносом.
Как вот сделать чтобы при езде назад пиликало как на Акросе?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
досужий пишет:
Та шото по подключению кнопок не курю ???
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Чёта я х.. пойму - домолот битером? dntknw
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Игорь.23 пишет:
угу ещё и задними фарами как на полесье ворон пугать))) раздражает на акросе отключил стоят кнопка на задний ход рычага гст и реле.
Просто Саня пишет:
выше посты были по подключению нового пульта)) ув. досужий сразу раскурил что подключать кнопки нужно через диодовый мост. что б два распредвала работали вместе.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
битер кидает на барабан. Домолот барабаном как на Ниве.
Браво!!! clap clap clap
А зачем??? dntknw
Там и так только с молодой спиной крутится.
Важные темы
  • Самые популярные темы
