дон-1500. Страница 141 из 302
9046 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Если этот (выше) шкив максимально сжат (без ремня, то одна половинка крутится относительно другой ? Просто на ниве то мертво на 3 х штивтах половинки сидят
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Rudenko Anton пишет:
Руслан Яхин пишет:
Сколько походит ещё?
вобще картинка не из приятных. шпонку наварить и подогнать болгаркой wink
у меня так лет 6 уже ходит
07.01.2013 - 16:43
: 3730
почему разбивает отверстия в ступице контропривода под 3 шпильки? шпонка нормальная вроде. И почему ламает шпильки. ! 140 га убрали,опять отломило одну из трех шпилек?
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
Здравствуйте!!подскажите как снять рычаг МКШ?? Сегодня пол дня промучались и били и грели-ни с места!! В мкш развалились подшибники и шайба пополам!!!!!нужно менять. Или придется срезать???
27.02.2011 - 08:40
: 1709
акулина2013 пишет:
Кувалдой хорошенько е...ударить...
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
Да что то не помогает кувалда!уже не знаем что делать. Завтра срезать придется наверное. Кошмар
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Выкинь нах.- поставь новый. wink
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
дон1500 пишет:
убита
02.03.2009 - 19:26
: 11038
сенсей пишет:
дон1500 пишет:
убита
Какая из двух? Внутренняя или на валу? 100% Внутренняя убита, как и шпонпаз впрочем.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Мейд ин Шумахер?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ребята подскажите.Меняем отбойные битер полностью. Так вот вот,можно поставить 2 вида подшипников.Одни закрытые,а вторые открытые с сальниками 70*95 по обеим сторонам подшипника. Так вот какие лучше подшипники? В металич. корпусе или открытые?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
дон1500 пишет:
Лучше корпуса старого образца с крышками ,они всегда хорошо мажутся, корпуса нового образца могут мазаться мимо подшибника.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Просто Саня пишет:
дон1500 пишет:
Вот и я так думаю.
: Тамбов
16.05.2013 - 17:21
: 76
Проблема решилась!!!выяснили -снимать как рулевой наконечник!!обстучишь и тянешь,обстучишь и тянешь.....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Игорь.23 пишет:
Внутренняя
да
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Хелп ми!!! Прошу консультации. звоню сегодня по жатке ППК 81, спрашивают какая наклонка А или Б, говорят на А нет проставки на жатку.
Вопрос - а чем собственно отличаются наклонки А и Б?
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Здравствуйте, у нас Дон 1500А, а электросхема есть только на Б, так вот на Ашке из кнопки что например на шнек выходит провод и с других кнопок также выходят по одному проводу, и все они заходит в блок диодов и выходит один который открывает клапан, но перед входом в блок диодов каждый провод раздваивается на два ( один заходит в блок диодов, а второй идет непостредственно к соленоиду, а вот как понять на схеме, это здесь такое чувство как заходят провода в блок диодов и дальше замыкается на массу а часть идет на кнопки, так смысл тогда от это блока диодов??? Объясните пожалуйста.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
через диоды на масу идет гашение индуктивного напряжения
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ага, примерно так, на ДОНах можно выкинуть нах. этоти блоки диодов - только контакты клавиш будут быстрее подгорать. yes3
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Ага, понял, спасибо большое, а на ашке тогда что у меня из кучи проводов что заходит в блок диодов и выходит один провод который потом идет на реле и он как бы открывает сильный ток на клапан( который как я понимаю стоит под бампером) это типа система другая? или у меня уже кто-то изменил конструкцию??
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
досужий пишет:
Спасибо, ну это так на бешках, на ашке у меня блок диодов стоит прям в панели и в него входит пучок проводов от клавиш, а выходит один который потом идет на реле открывает его и напряжение подается на клапан, а вторая часть раздвоенных проводов идет на соленоиды. Здесь тоже этот блок нужен только для гашения, или конструкция немного другая. и еще вопрос не подскажите где стоит датчик который включает сигнал заднего хода( пипикалку)
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Они имеют ввиду акросовскую наклонку , которую ставили на дон с 2007г. А до 2007 г наклонка ашная . Или найти наклонку бу от акроса.Решил жатку поменять?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
С каким числом зубьев ставить звёздочки на понижающем редукторе на кукурузу.?????
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Просто Саня пишет:
Самую маленькую на самую большую, всё как на семечку.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Дмитрий08041996 пишет:
На жаргоне электриков БД-1 что возле распределителей называются искрогасящими а БД-2 что в пульте 1500А назаваются разобщительными. smile3 Где там у Вас выключатель пикалки заднего хода х.з. - на 1500А их не было. На рычаге ГСТ поищи. smile3
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
досужий пишет:
Спасибо большое, за помощь, теперь чуть яснее, но все равно пытаюсь разобраться в схеме,но сложная она, вот например клапан что под бампером он что-то открывает или перепускает? и он работает только в одном направлении или в двух?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Процесс постижения - гидравлика отдельно, электрика отдельно, потом уже всё вместе.Где то уже есть - полистайте назад страницы. Мне скучно к прошлому возвращаться. dread
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
чез1 пишет:
досужий пишет:
Затишье однако! На юге уборка зерновых закончена - мужики отдыхают кто как! Ну и я отвлёкся от забот. На фото мой товарищь, я уже нырнул и фотографирую. lol
Извиняюсь если пропустил, это где?
Это в самых верховьях реки Ходзь - выход из "Котла". super
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
чез1 пишет:
досужий пишет:
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
Игорь , расскажи по кукурузе , щетки на барабан не ставить , тогда что по зазору деки , на клавиши защиту , как решёта регулировать и ветер.????
Важные темы
  • Самые популярные темы
