дон-1500. Страница 140 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Ну вот - земляк за советы поблагодарил нас и замолчал. "А поговорить". smile3 Так не интересно - перехожу в читатели. sad
читателей тут много wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
взявшись за шкив виснишь на лениксе
На дону пружина держит ролик во включенном положении? Или держит гидравлика? На полесье гидравлика только переводит из одного положения в другое, при крайней необходимости можно все в ручную включить или выключить.
Денис ты шо не выежал? комбаин чистый
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
2595712 пишет:
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
так каждый день мою. victory
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
2595712 пишет:
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
нада взять на заметку victory
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
2595712 пишет:
Капец, когда только успеваешь ? Вон ток зашел домой в кровать бухнулся- куда тут еще и комбайн мыть продуть бы нормально с утра и то дело? ночь же!!! Иль у вас там до жары только косят ??? smile3
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
К стати: когда то спрашивал можно ли сдернуть шкив с вала не снимая двигатель
Дк вот не то, что шкив. с под сиденья можно и вал вытащить, подшипники поменять и с маховика сдернуть и поменять шлицевую пластину под этот вал laugh правда вон простоял пару дней назад, почти 5ть часов с этой фигней
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
досужий пишет:
Ну чё казак Урюпинский - подлечил Дончака? smile3
Вчера у нас дождик выбил из колеи, выгнал с полей, ждал машину на отгрузку она не приехала, во четверых в воскресенье, запчастей не найдешь, если понадобятся, вообщем не подлечил, перегруппировался вызвал электрика, проводку подлечить свет установить хороший что б ночью косить, а то прежний хозяин похоже молодняк был за штурмана, у него кроме музыки ни чего не работает, ну и поедем к бывалым посмотреть как они делали в похожей части!
досужий пишет:
Мне то же интересно, когда мы его вылечим, там еще есть одна проблема, обороты барабан не выводит до 750 догоняет и все а надо более что б домолот, был хороший, т.е вариатор не сжимается до конца, вчера еще механик уежал дочку встречать, а комбайнеры тупят, а я лишь за процессом гляжу и переживаю, т.е нюансов я не вижу, интернет в поле плохой.
Все равно идеи дельные вы мне сказали, будем их лечить и вам рассказывать по мере их устранения. Вчера дождик был такой странный пол поля хорошо, остальное нет потом далее еще нагадил, немного в стороне сухо, но в поле под массой и так влажно, и последнюю клейковину и белок вымоет, вот так работать не дает а там на подходе лен, а мне еще 300 га молотить, а с этой ебат...ей это долго будет!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Так надо сделать всё нормально и не е....ся! smile3
28.02.2015 - 22:29
: 23
Доброго времени суток ребята подскажите компресор кондиционера конвекта ремонтируются или в утиль?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
андрей якушенко пишет:
Ну сальники вала в обороте есть а так вообще то выкинь нах. и новый поставь. yes3 (китайский аналог).
28.02.2015 - 22:29
: 23
он просто заклинил.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
он просто заклинил.
Цена замены сальника - 0,5 стомости компрессора, с гарантией 1 мес.
Единственное, что там можно менять ,это катушку включения.
22.05.2017 - 18:52
: 16
досужий пишет:
А какой??? такая же проблема, сгорел компрессор подобрать аналог не могу.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
_Oleg_ пишет:
досужий пишет:
О то ещё проблемма, в любой подворотне продаются.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики как правильно называется,днище зерновой жатки(та что на петлях).Днище,фартук или еще как?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Кажется "щит переходной"
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
дон1500 пишет:
Это вы на верное о том что называется "щит переходной"?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
08.03.2011 - 17:47
: 1085
НЕДАВНО МЕНЯЛ, на своем доне, этот фартук, разброс цен ощутим одни его продают по 1800 другие по 3.2, в Агромире как всегда его нету, стараются продать запчасти под заказ, и ждать 3 четыре дня, супер коммерция!
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Подскажите, пожалуйста, по креплению удлинителя к верхнему решету. Дело в том, что всегда ставил две резинки на зажим ( сверху и снизу). А как правильно надо? В каталоге одна резинка. Давно как-то ставил одну, сразу разбило. Может криво поставил? В каталоге показана одна- 54-00795. scratch_one-s_head
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики проблема в гст. Если рычаг чуть вперед,то едет рывками.А если еще вперед,то нормально. Вобщем на маленькой скорости дергается,что назад что вперед.Что может быть?
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Здравстуйте, подскажите пожалуйста, или направьте туда, где о переоборудование дона под подсолнечник, заранее спасибо.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Дмитрий08041996 пишет:
в начале было https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Затишье однако! На юге уборка зерновых закончена - мужики отдыхают кто как! Ну и я отвлёкся от забот. На фото мой товарищь, я уже нырнул и фотографирую. lol
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Хорошо отдыхаете, форель ловите?
Люблю рыбалку на горных речках, жаль времени нехватает..
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вернулись к ремонту после сенокоса .
Как думаете походят шкивы ещё?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Ещё непонятно.
Вкаталоге нет размеров шпонок.
Найти не можем.
Какие у них размеры и какая сталь?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Сколько походит ещё?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Шпонку новую поставь и работай. Ещё опорная поверхность совсем маленькая там где шкив на вал гайкой зажимается. Я когда то под гайку шайбу фасонную увеличенного диаметра точил примерно по диаметру гайки которая сам шкив в сборе стягивает - не по правилам но прижимает хорошо. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Руслан Яхин пишет:
вобще картинка не из приятных. шпонку наварить и подогнать болгаркой wink
Важные темы
  • Самые популярные темы
