дон-1500. Страница 139 из 302
9046 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Rudenko Anton пишет:
Когда отбивает колос раньше времени то диствительно трудно шото сделать высокими оборотами
Нивы безостую пшеницу чисто молотят, сеял помню один год. Домолот через барабан вещь все таки в некоторых случаях.
: Новомиргород
04.06.2014 - 23:55
: 37
Спасиба друзья за помощь в советах. Вчера свершилось ну завершился обмолот пшеницы.
Обороты пробывал разные и больше и меньше решето нижнее прикрывал чтобы на домолот шло (меньше в бункер идет)
так потихоньку убрал.
: Новомиргород
04.06.2014 - 23:55
: 37
В каком смисле отбивает колос? Если делает два зернышка то ето отбивает колос!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Sbalakirev пишет:
Здравствуйте!
Имею Вектор-410 старого образца с механическим (как у Дона) приводом мотовила. Нашел подборщик с платформой из под Акроса - с гидравлической системой привода полотна. Теоретически необходимо покупать гидроблок управления момтовилом - что очень дорого. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией, как можно решить проблему малыми затратами?
Спасибо.
Это Вам будет проблематично. Ищите лучше б.у. гидроблок а пульт управления можно купить аналог - он в два раза дешевле. Гидроблок поищите у сервисников РСМ - в нём ломаться нечему , меняют из за попадания в него какой нибудь херни. И ещё насос отдельный нужен - от основной гидросистемы не пойдёт, это решается тандемом.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ctrateq пишет:
Два зёрнышка будут всегда.так как колос не идеально выполнен. Отбивает колос и его много на решотам. И тогда очистка неправильно работает
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Всем доброго дня, прошу вашей помощи, так сами пока только учимся, потому много вопросов, кто что знает пожалуйста пишите, буду благодарен. 1) почему на оборотах жатка подымается рывками, а когда збавляешь то подымается нормально? в чем дело в перепускном клапане или НШ или еще что-то??? 2) какие должны быть зазоры на решетах на зерновых, если решета удлиненнные комбайн Дон 1500А,? 3 такое чувство что много соломы на грохоте, и а затем она немного попадает на верхние решето, это так и должно быть? или надо больше оборотики? или еще что-то? Заранее спасибо.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дмитрий08041996 пишет:
Оборотами нужно меньше.верхнее 13_14. Низ 6-8
21.07.2017 - 14:24
: 2
Всем привет.нужна помощь с доном 1500б,с копнителем(не действующим)
Проблема в том,что никак не можем справиться с мотовилом жатки.
Не поднимается,не выдвигается.электромагниты щёлкают,шланги отходящие от бачков напрягаются,но что-то не даёт.
Как я понял,стоит электромагнитный клапан к копнителю,может ли он дурить голову,так как иногда подёргав провода всё заработает,а потом станет колом.
Все предохранители рабочие.
Ещё проблема с компьютером...
Работал,всё показывал,но после того,как сняли аккумуляторы и опять их поставили он не работает.
Двигая панель,он загорался в одном положение,но держать же тоже не вариант)
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Павел Морхат пишет:
Похоже Вам надо кого то немого типа специалиста пригласить. Я так судя по изложенному предполагаю что Вам вникать ещё не приходилось. smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Павел Морхат пишет:
Может муфты на жатку не дают? Попробуйте по порядку проверить где есть давление : От распределителя, от разъемов под кабиной, на шлангах до жатки, на шлангах до гидроцилиндров, или в обратном порядке. Естественно с мерами предосторожности , чтобы масло не лупило во все стороны.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
досужий пишет:
laugh Ээээх, а сколько времени на это потратили когда то ))))) чтоб до ума довести
Павел Морхат пишет:
Дк, от бачков?? значит в системе давление подымается . значит ищите потерявшееся питание на секцию распределителя скорей всего просто фишка не контачит раз подергавши работает ( питание подается только электроклапан который лично у меня в бампере спрятан- одиночный такой , создающий управляющий поток на перепускной клапан)
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
спасибо Сергей Николаевич за помощь с ПУМом. искалечили дон м-ку редуктором отбора мощности и эластичной муфтой, пол комбайна нужно разобрать.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
aivan пишет:
Сколько ж муфта отходила?
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Mad Max пишет:
ровно 2000ч вроде немецкая черная, редуктор на 100ч больше вандестад, наши питарюги рсм покупают редуктора делают кожуха на них экономят на всем даже направляющие боятся поставить
21.07.2017 - 14:24
: 2
Serega30 пишет:
досужий пишет:
Павел Морхат пишет:
Всё-таки проблема в питании.работает всё,когда подключали поочерёдно к кнопке подъема жатки
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
aivan пишет:
питарюги рсм
lol
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
aivan пишет:
питарюги рсм
lol
Пришли к одноразовой технике, как и во всем мире. Ток у всех ресурса в 5 раз больше заложено laugh .
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Коллеги хлеборобы подскажите где собака зарыта, спалил второй ремень 2240 выгрузной с бункера, самопроизвольно включается выгрузка и шкив трет ремень который стоит при сложенном шнеке, говорят гидроклапан с электромагнитным управлением ерундит, было ли у вас такое и что перво наперво надо заменить а то ремней не напасешься!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
ВОЛМОЛ пишет:
Вот, посмотри .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ВОЛМОЛ пишет:
Нужно проверить, при сложенном шнеке не должна работать кнопка и электроклапан на выгрузку. Если дает включаться - значит датчик блокировки выгрузки не работает ( только это нужно пробовать на выключенной молотилке).
Если всё окей, то значит таки запорный клапан травит. Разбирай как Гудвин указал. Грибок достанешь, в верхней части нужно снять колечко ( шайбу ) железную, ножом, под этой шайбой резиновое кольцо, меняй и собирай. Я себе когда делал ( + запас с нивовского старого распределителя) купил ремнабор на распределитель Дон - там этих колечек резиновых - до фига и больше.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ну и цылиндыр не исключение. Может перепускать
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На прогретом выключаешь до конца а затем глушишь и взявшись за шкив виснишь на лениксе - если клапан или цилиндр то почувствуешь как опускаешься вниз. smile3 Теперь что бы понять клапан или цилиндр откручиваешь трубку с цилиндра которая на включение и запустив включаешь на отключение - если кольцо на поршне хреновое то через цилиндр будет перегонять и там где трубку открутил с цилиндра потечёт. smile3 Если же повис и не опускаешься то надо посмотреть не включается ли выгрузка одновременно с чем нибудь другим. Если включается то надо снять провод с электромагнита и ещё попробовать. Если эффект пропал то причина в пробое диода в блоке БД-2. Если эффект не пропал то причину надо искать внутри секции - или кольцо на седле клапана или втулка внутри золотника. smile3 Так - что быстро вспомнилось. smile3 Попадались ещё соленоиды старого образца Душанбинские у которых якорь клинил. Если в распределителе кто ковырялся то иглы могут быть разной длины. smile3
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Спасибо коллеги, за ВАШИ отклики и желание помочь, а то мы с комбайнером весь день после выгрузки цепь снимали, что б привод убрать, а потом ставили обратно, купили убитый второй ДОН, на новый денег не хватает, весь его перетресли, а в поле он нас все же достал!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ВОЛМОЛ пишет:
Изучайте земляки- что бы молотить а не е....ся в уборку. smile3 Привет казакам Хопёрского округа Войска Донского. Сам я родом из тех мест. smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
На дону пружина держит ролик во включенном положении? Или держит гидравлика? На полесье гидравлика только переводит из одного положения в другое, при крайней необходимости можно все в ручную включить или выключить.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На Дону на Доне в крайних положениях леникса выгрузки фиксация положения штока гидроцилиндра гидрозамками обязательна. yes3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ну чё казак Урюпинский - подлечил Дончака? smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ну вот - земляк за советы поблагодарил нас и замолчал. "А поговорить". smile3 Так не интересно - перехожу в читатели. sad
Важные темы
  • Самые популярные темы
