дон-1500. Страница 136 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Serega30 пишет:
досужий пишет:
Чё там у Вас за испаритель х.з. smile3
Да обычный доновский [изображение]
Поставил мельче сетку, проблема почти изчезла, ток когда морда на спуск едит может послюнявить маленько. вентилятор правда на минимуме работал
Я хорошо помню родные Конвектовские испарители, ячейки радиаторов были довольно густые, "корыто" под радиатором было довольно глубокое, что исключало стекание воды при движении под уклон вперёд и назад в вентилятор. Были партии у которых радиатор на выходе был зашторен тонким поролоном, но он быстро загрязнялся и при первой же чистке испарителя я поролон обрывал. Не увлекайтесь (часто это делали спохмелья) накручиванием термостата - пусть чаще включается и отключается. А вообще понаделали у нас всякой х..ни! smile3
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
ААП пишет:
в трубку слива хоть чё то выливается
yes3 Выливается, 2ая сетка спасла положение, ток наклон увеличен и теперь бывает в вентиль заскакивает- но редко и то на переездах, там трясет сильней smile3 выходы припаяны как надо, а вот корыто может действительно мелковато( рассматривал старый свой конвекты- так там действительно глубже сделан).
шепелев евгений пишет:
Блин, Макс, не вижу, может глаз замылен, ткни носом.
Ремень колосовогно вон в низ тянет а не вверх как обычно. Я б так не делал- если трещетка зажата, то обычно ремень просто буксует, а так рвать начнет.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Serega30 пишет:
А у меня "в низ" тянет, но у меня спринты стоят. Останавливался колосовой, просто буксовал ремень, ничего не рвало.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Serega30 пишет:
Та не, там у хлопцев с муфтами всё в порядке.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
извиняюсь за качество
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Rudenko Anton пишет:
Антон, под ЛЭП не только выгружаться но и в негабарите по высоте проезжать опасно. Нарушаешь правила безопасности.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Кому то надо было .
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Подскажите , с левой стороны на измельчителе греется подшибник ,уже и новый поставили . Все равно греется . А возле шкива нет . Может надо конус чуть затягивать
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Просто Саня пишет:
Внимательно посмотреть на подшипник. Есть "аналоги" с неправильным расположением сверления под смазку. Если не затягивать конус, можно потерять вал.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
агроном nik. пишет:
Испытание ямз 238ак с увеличеным шкивом на 300мм прошол на ура.на ячмене расход с измельчителем 8л.урожайность от30 до 60центнеров.скорость от 3.0км до 5.5км.Обороты двигателя 1640.Буду точить на семечку на 320мм.
Уже так работают 3 дона. Отчет по пшенице будет самим интересно по расходу но думаю в 10л влезем.
fotku mail wiggle
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Заправили мне кондиционер после зимы, совсем пустой был, на следующий день появилась фигня - трещит комперессор при включении электро муфты.
В окошке ресивера пузырьков не наблюдаю - может заправщик перелил фреону? И чем этот треск грозит?
Морозит хорошо.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Игорь.23 пишет:
Морозит хорошо.
Перелить мог, но обычно когда много компрессор греется и может отключаться ..по норме около 900- 1000г
У меня вообще беда была.(в том году работал но тоже вытек )
Пришел профи инженер, с соответствующим оборудованием.
Нюхачем обнюхал все, сальник компрессора травит.
Ну думаю ...ххххх..... Лечу в Краснодар , беру новый компрессор , откручиваю рвд с него ......ххххх.... На втором прикипела резьба,. Хрясь и от компрессора отлетел штуцер...
Лечу опять, покупаю фитинги, шланг, обжимают ...
Монтируем и старый фитинг не зажимает на новом компрессоре резинку...кароче пришлось подмотать алюминиевую проволоку.
Совет мужикам такой при замене компрессора меняйте сразу новые фитинги - оба...
Резьбу желательно смазать графитом...
Кондюк заработал, но вдруг чего буду менять фитинги и шланг...
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как должно работать регулировка подбарабанья, 1) сброс полностью педалькой??? или еще надо кнопку на рычаге зажимать? потому что у меня опускается только когда нажимаю и педальку и кнопку на рычаге, хотя сам думаю что так не должно быть, так как два действия одновременно выполнять это долго, когда нужно например быстро опустить подбарабанье. Заранее спасибо.
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
Дмитрий08041996 пишет:
Без кнопки подбрарабанье не сбросится до конца это у всех так,.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Калашников пишет:
Ну уж нет. Педалькой- сброс до отказа - экстренный.
Если нужно перевести с 2мм на 10 мм - нажимаем кнопку на рычаге, выводим рычаг на 10 мм, отпускаем кнопку, удерживая рычаг нажимаем педальку.
04.07.2016 - 09:26
: 45
Добрый день, подскажите пожалуйста, где находится датчик скорости на коробке Дон 1500б?
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
агроном nik. пишет:
вопрос по топливной ? , какие стоят распылители и давление в форсунках? просто у меня с родным шкивом когда топливщик сделал аппаратуру, поставил ярославские распылители, давление 220 кг расход на яровой пшенице от 5 до 7л , с измельчителем, до регулировки вобще мрак был на день бака не хватало
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Новое подбарабанье не совпадает с барабаном. Одна сторона по верху бича, другая- сантиметра на два ниже. Тяги измерены, что может быть? Может такая задумка производителя?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Павел Чумаков пишет:
Думаю так задумано
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Что на донах какое то новое подбарабанье внедрили? Я насчёт внедрения туды новизны не в курсе если что. Посмотрите тех карту. Всю жизнь так было. dntknw
kopiya30podbarabane.pdf
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Да понимаю, что абсурд, но по факту если смотреть в лючки то барабан и подбарабанье не совпадают. Что за ноу-хау, сам не понимаю.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Товарищи- соратники!
Скажите , можно ли как-то исправить провал на подбарабанье - около 7 мм ?
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Руслан Яхин пишет:
Всё можно wink Снять, положить край на рельсу или швеллер истукнуть молотком кг на 5ть по ребру lol . металл там сырец, так что гнется без проблем куда угодно
P.S. Простучать лучше не только последнее ребро но и остальные они тоже наверняка прогнутые.
На первой же серьезной траве( если есть заросшие подгоном поля) выгнет опять где-то мм на 2а в центре! cry
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Руслан Яхин пишет:
Лучше купить новое и не испытывать угрызений от недомолота. Хотя, на ячмене, на ржи, на семечках- сойдет.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сегодня сорвался фартук соломотряса ( брезентовый) и выплюнуло через измельчитель. Насколько критично работать без фартука? ( пока его найдешь, да еще два выходных)
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Игорь.23 пишет:
Можно сделать с широкой транспортерной ленты. Без него отбойный битер будет зерно которое остается в соломе выбрасывать прям в измельчитель.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
OLEG-123 пишет:
Можно сделать с широкой транспортерной ленты. Без него отбойный битер будет зерно выбрасывать прям в измельчитель.
Спасибо, это идея. Ленту с ПСП завтра приколхозим.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Думаю так задумано
На...ть задумал! ya
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
ААП пишет:
По разборке контрпривода нет мануала?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Руслан Яхин пишет:
ААП пишет:
Ищите тут я, я страницы назад не читаю.
Важные темы
  • Самые популярные темы
