дон-1500. Страница 133 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Просто Саня пишет:
Rudenko Anton пишет:
досужий пишет:
Антон, холодильник для пива в кабине есть? smile3
ну место для него уже есть wink
Антон, не думал как усовершенствовать этот узел . Фильтр поменять масло течёт , да и так все время в масле и резинки новые и герметик все равно сопливит. Нравится как на акросе фильтрующий элемент к верху , смотртвое окно в котором всё видно.[изображение]
думал! вариант только поставить такие как на гст ставить на всос на рулевое и гидравлику. вот только с заправкой немного геморойно
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Николай З. пишет:
Sbalakirev пишет:
Всем доброго времени суток!
Приобрел комбайн Вектор 2005 года, он был без шкива барабана. В колхозе сняли со списанного Дона и воткнули б/у шкив - встал как родной. В текущем году при проведении деффектовки был замечен износ ступицы шкива. Ни чего не подозревая заказал по каталогу новую ступицу, но она не подошла - все один в один кроме шляпок. Перерыл инет, каталоги - не могу найти номер своей ступицы. Кто в курсе, кто сталкивался - сообщите пожалуйста
http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=4&mark=30&mo...
это нового образца, а у меня как на фото - с огромной шляпой
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Sbalakirev пишет:
Николай З. пишет:
Sbalakirev пишет:
Ну сдайте её эту ступицу обратно, и покупайте диск неподвижный в сборе. Вам нормальную ссылку дали, где два каталожных номера один номер как деталь которую вы прикупили и она не подходит, и другой номер сб.единица ступица, не знаю правда найдёте её в продаже или нет, если нет покупайте диск неподвжный в сборе.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
треснула ось левого колеса, разрезали болгарской заварили, это лишь отсрочит полное разрушение оси. как узнать какой стоит мост таганрогский или херсонский по каталогу стало понятно что не класовский. комбайн бежит 40 как акрос
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
досужий пишет:
визуальный контроль опускания заменили на ограничение датчиком.
только ни там ни там оно не робит)
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
ААП пишет:
Sbalakirev пишет:
Николай З. пишет:
Sbalakirev пишет:
Ну таким макаром вообще можно комбайн поменять и не парится ))))
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
aivan пишет:
Рано или поздно ступица оборвется - менять не задумываясь! У меня такое было на Векторе с доновским редуктором- чуть через лобовое не вылетел. В итоге комбайн на брюхе в лучшем случае поведенная наклонка и геммороя немерено - так как обломится на перегоне - либо в поле. А так может и элеваторы погнуть нижние, корпус и крыльчатку ветра.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
aivan пишет:
Год выпуска комбайна скажите, может угадаю, если год будет более поздний то вероятность угадывания высокая.Если комбайн действительно заводской а не из восстановленных.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
ААП пишет:
декабрь 2004 по тех паспорту 2005
Спиридон пишет:
У меня Дон 2005 года. Считается совместного производства.
Мост похож на этот. Оглавление я обрезал. Тырнет его выдаёт как мост от Акроса РСМ-142
это похож на наш мост на акросе бразильский кажись, отличается от доновского меньшими размерами и гидромотором на доне справа на акросе слева стоит.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
первый класовский мост остальные 4 наверное наши, как родные братья фиг отличить.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
aivan пишет:
видать мосты и на Акрос разные тулят. Этот , что на рисунке с гидромотором справа.
Вот. И муфты что полуося соединяют на них малюют разные. На моём, оно так что на первом рисунке.
это класовский мост
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
aivan пишет:
ААП пишет:
Спиридон пишет:
Херсонский скорее всего. Таганрога уже тогда небыло ну или почти не было.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Подскажите плз, Вчера мои бойцы добрались до клавиш, пока меня не было на базе. Видите ли клавиши шатались из стороны в сторону. Рвение конечно похвально. Но.. Надо было перед разборкой хотя бы сфотографировать. Короче вытащили клавиши, сняли передний вал, а там оказалось не в подшипниках люфт, а в резинках вокруг подшипников. Болты не были затянуты. Почистили протянули, стали ставить - крайняя клавиша становится под углом к горизонту ( так , градусов 5) и естественно начинает тереть об соседнюю.
Конуса не трогали и до "очумелых ручек" вся геометрия была в наличии.
Собственно вопрос - при установке клавиш на Доне есть какие то нюансы?
Может эти резинки нельзя зажимать намертво? Может корпуса подшипников как то ориентируются в зависимости от места установки( там правый, левый?) Я просто у товарища посмотрел на Доне - там два корпуса в одну сторону смотрят, три в другую?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спасибо тебе добрый человек, Просто Саня, Только нельзя ли инструкцию большим разрешением сфотографировать? Глазки уже не те, и увеличение не помогает.
А по снимкам коленвалов - я так понял, что часть корпусов в одну сторону, часть в другую ( пассивный вал, нижний) ?
Еще мне тут бойцы начали загонять - типа собирать нужно - задний вал в верхней мертвой точке а передний в НМТ? Я им говорю - бред.
В понедельник будем разбираться где накосячили.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь! болты шо зажимают шайбы с резинками зажимать до упора нельзя. они там должны скользить по корпусу. и проверте валы шоб в одной плоскости были ну и диаганали. в книге встречял шо ищё пластинки подлажуют если перекашует клавишу
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Капитанский мостик достраиваю
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Так клавиши на свои места ставим, единственно могли корпус подшипника развернуть.
Рукастый. Аккумуляторы наверху? Хочешь завтра скину как внизу ставят?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
акумы мне там нравяца на верху. под ящиком зазор сантимов 10 шоб не гнило по ящиком
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Игорь.23 пишет:
Скинь пожалуйста, нам очень надо, гуляют по комбайну не знаем куда пристроить.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
aivan пишет:
досужий пишет:
У мени уси роблять! ya (кубанским наречием трошки владею) smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Николай З. пишет:
Вот обсуждали
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
27.02.2011 - 08:40
: 1709
досужий пишет:
aivan пишет:
досужий пишет:
Ты казак?- А як же... laugh
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Чуть усовершенствовали гидробак.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
super а с чего такие грипки сапуны
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Гидробак Дт75.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Подскажите какой ремень на кондиционер?
И еще вопрос, обнаружили сегодня трещину в подбичнике, с помощью лома поставили на место, хотим заварить, будет держать?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
14х10-1120
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Просто Саня пишет:
14х10-1120
Спасибо, а то сегодня не могли найти прежний порвавшийся в последний
уборочный день 16 года
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Игорь.23 просьба сделать пару фото места справа от вашего 2го фото где наклонка крепится (у меня все разорвано, хочу глянуть как должно быть) и фото верхней уплотнительной резинки что между комбайном и наклонкой
Важные темы
  • Самые популярные темы
