дон-1500. Страница 132 из 302
9046 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
Rudenko Anton пишет:
при 2200 будет бежать 12 км на доновской коробке
А если не бежит? 24 км/ч на транспортной.
значит не повезло wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Андрей ААП, есть возможность в старье порыться? У меня дурная мания ненужное удалять и выбрасывать. Почему шестерня промежуточного вала в коробке бывает 2-х вариантов 27 и 29 зубьев?? dntknw Номера 3518020-46353 и 3518020-46353-01
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
3518020-46353
по ходу и на диференцыале должны быть разные?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
Да у меня каталогов коробки моста тоже не сохранилось. 3518020-46353 нашёл только в редукторе питателя Дон-680, в списках гаркомплектов тоже не нахожу dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Спиридон пишет:
Разобрал вариатор барабана. Между подвижной и глухой ступицей зазор больший чем надо. Новые купить конечно можно, но на месте и что-бы проверить можно было, пока такой возможности нет, заказывать по тырнету- берут сомнения, хрен его знает какое его пришлют. А если самому наварить полуавтоматом ту неподвижную ступицу и отнести к токарю что-бы подогнал их в пару, толк с того будет или нет? Может кто так делал уже.
А шпонпаз? В другом месте делать?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
Шпакивню обшиваю
Антон давай больше фото нового кабинета. сам сейчас занимаюсь кабиной. чем обклеивать, обшивать будешь?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
MARSHAL1974 пишет:
Шпакивню обшиваю
под осби хочю ватин а с верху паралон с дермонтином для обшивки дверей. метыр на два стоит 140 гривен
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
спиридон главное шоб токарь потом внутри посадка на вал росточил без конуса.и ровно(без биений)
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Спиридон пишет:
ну это понятно. Лучше подскажи как правильно наварить, что-бы токарь не проклинал и наварка та покрепче была.
Не переживай, чем крепче металл, тем сильнее проклятия токаря laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Николай З. пишет:
если варить полуавтоматом и той простой проволокой, то крепче тот металл ни как не будет , а наоборот. А бывает ли проволока для полуавтомата и специально для наварки , я не знаю.
бывает и провока и электроды т590. я себе газопорошковой наплавкой реставрировал. точить не получилось, шлифовали нождаком.геморойное дело. важно шоб ищё нарезка была для смазки
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нада шоб твердость была единиц 40 dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Ты не в курсе. В Привольном ещё шось делают или нет? Телефон ихний и был у меня когда-то , но найти не могу.
не в курсе. может шото и делают. телефон только лаврова тот шо решотами занимаетса может ищё чем не в курсе0976870211
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
А я так куму вариатор вентилятора восстанавливал. У него вал прослаблен, после наварки неподвижной части, та шо на вал одеватся, получилось зашибись. Втулка стянулась, посадка плотнячком получилась.
Так шо как вариант при прослебленных валах(например на отбойном битере)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нождачьку на держак wink и дядько максим в обмороки
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
MARSHAL1974 пишет:
Шпакивню обшиваю
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Антон, холодильник для пива в кабине есть? smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
ну место для него уже есть wink
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Что-то тихо тут стало!!!
У кого комбайн свежи и проводка вся целая? Где искать провод засоренности воздушного фильтра ? С какой стороны он хоть подходит к воздухозаборнику ?. в наличии его нет вообще, но пиктограмма при нажатии на контроль загорается! Я так понимаю должно быть 2а провода ? Стоит ямз 238. датчик с урала поставил между фильтрами и двигателем. А вот как думаю его в штатное место подключить
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Serega30 пишет:
Обычно он на новых комбайнах с новым чистым фильтром уже срабатывал shok А тут не видно и не слышно dntknw
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
ААП пишет:
Я на т- 150 такой поставил, фильтр камазовский стоит. Так там вон отлично работает. Вывел на отдельную лампочку, контрольку сделал. Все работает как надо, удумал и тут такое же совершить, а вдруг поможет ;)
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Ребята надо помощь.Дон 2007года,на наклонной стоит датчик,для чего он и как работает?Потому что отключен на фишке стоит перемычка.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Sonal86 пишет:
для чего он
по моему он влияет на подъём наклонной , его все отключают.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Sonal86 пишет:
Занесите его этот датчик на правую сторону молотилки и гляньте там на механизме включения жатвенной части есть такой или нет huh Если нет то оттуда super А откуда же ему ещё тогда быть. И чего его было с левой стороны фотать чтобы легче ответ разгадывать. lol
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
Sonal86 пишет:
Датчик нужен для того чтобы рамка на наклонной полностью не закрывалась, то есть в определённый момент , к датчик
приближается магнит установленный на рычаге блока пружин и наклонка перестаёт опускаться.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Слухайте - поясню. smile3 Пружинный уравновешивающий механизм настраивается в определённом положении опущенной жатки, на более ранних модификациях в инструкции было прописано расстояние от верхней балки корпуса до упоров на наклонной камере. Это касается работы на башмаках. В этом положении натяжением пружин регулируется давление на башмаки. У последней модификации ДОНа и далее на Акросах и Векторах(с 2007г) визуальный контроль опускания заменили на ограничение датчиком. yes3
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
досужий пишет:
Антон, не думал как усовершенствовать этот узел . Фильтр поменять масло течёт , да и так все время в масле и резинки новые и герметик все равно сопливит. Нравится как на акросе фильтрующий элемент к верху , смотртвое окно в котором всё видно.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
подскажите,у кого есть кукурузная жатка кмс-6. где вы берёте,на неё запчасти. заранее блогодарен.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
андреич.... пишет:
А шо в Бизоне разве нет?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Всем доброго времени суток!
Приобрел комбайн Вектор 2005 года, он был без шкива барабана. В колхозе сняли со списанного Дона и воткнули б/у шкив - встал как родной. В текущем году при проведении деффектовки был замечен износ ступицы шкива. Ни чего не подозревая заказал по каталогу новую ступицу, но она не подошла - все один в один кроме шляпок. Перерыл инет, каталоги - не могу найти номер своей ступицы. Кто в курсе, кто сталкивался - сообщите пожалуйста
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Sbalakirev пишет:
http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=4&mark=30&mo...
Важные темы
  • Самые популярные темы
