дон-1500. Страница 14 из 304
9103 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Просто Саня пишет:
Игорь наверное подзабыл !!!!! Наверное надо приехать и самому сфотать и замерять!!!!!!!!!
Пристыдил. wub
Пиши размеры 60 высота 50 глубина 30 ширина.
на раму приварена плита, к плите тремя болтами крепится каркас , какркас из 1 мм и закрывается 0,5мм крышкой.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Большое спасибо !!!! Но все равно ваши края буду проезжать заеду познакомлюсь!!!!!!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Просто Саня пишет:
Да не вопрос.
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Вопрос корифеям .Был ли у кого опыт установки увеличенного шкива привода для снижения оборотов двигателя ?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
гербер пишет:
Даже не задумывался об этом. Зачем?
01.12.2009 - 09:28
: 69
При уборке подсолнуха или при малой урожайности зерновых двигатель работает почти без нагрузки,но на максимальных оборотах ,соответственно расход солярки . Двигатель ямз 238.Снизив обороты хотя бы до 1500 , кстати максимальный крутящий момент,уменьшим расход .Я так думаю.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
гербер пишет:
Парни из соседней деревни ставили такой шкиФ. Говорили что расход упал значительно. Потом они продали его.. Я особо и не интересовался тогда. Кстати Вячеслав Малахов занимается подобной "модернизацией"..
02.03.2009 - 19:26
: 11042
гербер пишет:
Хитро проидумал. А где такой шкив взять? ремни на контрпривод молотилки тоже нужно будет другие ставить? Это нужно шкив в 1,4 больше диаметром, мне кажется там места не хватит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а с местом и длиной ремня будут проблемы scratch_one-s_head
01.12.2009 - 09:28
: 69
Задал вопрос Вячеславу Малахову , тема переоборудование ,ответил ,что на импортных пробовал .
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
гербер пишет:
В своей теме я ответил. Результаты очень хорошие. Обороты снижали до 1450. Мощности хватило работать на таких оборотах. Вместо двух баков расходовался один. Двигатель "уходил" из зоны опасных максимальных оборотов.
Хотел у себя в селе на переоборудованном мной комбайне у местного фермера, довести разработку до ума, но не успел, да и с финансами было хреново.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Нет идея то может и хорошая, но геморойная, у меня к примеру пшеница около 50 урожай, кукуруза от 40 до 80 в разные годы, только на семечку имеет смысл такое мудрить . Не легче скорость движения поднять и загрузить молотилку до расчетного.
А еще можно воткнуть смд 22 и будет вам экономия топлива.
17.06.2014 - 15:37
: 204
Игорь.23 пишет:
А где его взять то в нормальном состоянии?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
prostofermer пишет:
Игорь.23 пишет:
На заводе в Белгороде. По мне 238 лучше во всех отношениях!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей 1980 пишет:
prostofermer пишет:
Игорь.23 пишет:
а по топливу как?поделитесь.меня и 31 устраивает.другое дело еслиб вы о мерсовском поговорили.а так только шило на мыло менять
01.12.2009 - 09:28
: 69
Дон Б с жаткой 6.3м ямз238 на полеглом ячмене при урожайности 49.7ц расход 9-10 л на га.Двигатель после кап ремонта идеально отрегулирован.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а почему после кап ремонта?говорят неубиваемый.а про жатку можете росказать.ато у меня и шести метров нету
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
гербер пишет:
а с какой скоростью вы ходили?
01.12.2009 - 09:28
: 69
Скорость не мерял ,но комбайн пешком догнать можно было. Ячмень был очень сильно покручен ,лег не в одну сторону ,а по спирали. Косили без стеблеподъемников.Потери приличные ,осенью взошел шетиной.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
гербер пишет:
Tакая же песня с этим ячменем. Прошлая осень сырая была так он взошол лучше чем поселян был весной. Яровую пшеницу сеял(полбу)'эта да, коситса хорошо и сыпит неплохо . а по расходу топлива, незнаю в этом году урожайность была 40 в среднем, скорость 4.5 до5 км жатка 7 метров , бак 500л хватает на два дня, без простоев. Правда дон почти можно сказать новый. На втором 6 метровая жатка тоже расход примерно такой же правда скорость 6, 6.5км.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Для Руденко Антона ,комбайн 2007г купил не заглядывая, заводился без проблем, своим ходом на трал , ремонт всего ,кроме двигателя .Поверил продавцу . В первый же день уборки, после 10 га. заклинил . Вырвало прокладки из под крышек клапанов ,наверное вспыхнуло масло . После разборки ,и это в уборку ,оказалось ,что у прежнего хозяина , оборвало клапан в одном цилиндре ,на головке отметины ,и при сборке на шатуне развернули крышку наоборот . Вкладыш приварило к коленвалу . Итог- 10 дней потеряно ,дожди и ну и понятно. Комбайн украинской сборки Дон-Лан .Жатка Александрия под импортную на два кардана .Привод шумахера.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
гербер пишет:
Верится с трудом , тоже полегший ячмень косили 20 ц , расход с измельчителем 16 лит. Комбайн ползал
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
гербер пишет:
пичальная история.человеческий фактор никто не отменял даже виномарках.а с расходом тоже струдом но хочеца верить wink
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
мужики вопрос такой,можно ли снять с дона ,с гст (что вверху) насос-и может ли он работать как гидроматор(хочу приспособить на шнековый погрузчик зерна)
02.03.2009 - 19:26
: 11042
дон1500 пишет:
Охренеть, ты двигатель , который с боку кабины, не думал приспособить?
Нет конечно, насос это насос, мотор это мотор. В инструкции чего написано про заводку комбаина с буксира? Ото ж.
https://www.youtube.com/watch?v=0WO-DS6tWyg
с 1,20 мин очень поучительно.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
С какого буксира-че плетете. Я хочу снять с гст(которое стоит у матора маленький насос) и поставить его на шнековый погрузчик (в с кладе зерно грузить) в место электородвигателя.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
А НШ-32 не вариант? Только слив нужно сверлить в корпусе scratch_one-s_head
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
Маленький типа НШ-10? Это насос подпитки wink
07.01.2013 - 16:43
: 3752
ну 32 вариант,а потянет? И объясните где сверлить?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
Вот посмотрите здеся https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/41887 .
Важные темы
  • Самые популярные темы
