дон-1500. Страница 12 из 304
9103 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
установка теплового зазора бортового редуктораа
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Rudenko Anton" пишет:
Антон, Вы закончили шнек выгрузной?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"2595712" пишет:
времени пока нехватает dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Уборка еще не началась? Мы уже 10 дней как закончили. Остался подсолнечник wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
через неделю на семку зовут.начял переоборудку
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
перед зерновой вылезло немного проблем.вариаторы.установка измельчителя и ранняя уборка.и я немного подотстал
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
Скажите никто из присутствующих не менял самостоятельно решота с А на Б, КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ? Есть комбаин Дон 1500А двигатель СМД хочу поставить решота с Бэшки.
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
кто нибудь делал самостоятельно понижатель оборотов барабана , от чего можно подобрать звездочки?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
кажись подвес на удлинитель нужно ставить с бешки
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Крестьянин любитель пишет:
Позвони в "Новатор плюс" сами привезут свои решета , сами поставят, будет аналог Класса.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
бутдет хорошо. а вот до класа далековато lol
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Rudenko Anton пишет:
Игорь.23 пишет:
Но всё ж ближе чем от А-шки
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
звонил, это сближение стоит 200 тысяч рублёв.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
недурно
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
помогите подключить дозатор от дон 1500 нд 80
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Помогите пожалуйста ,может кто сталкивался . Проблема- Дон Б опускается жатка при нажатии любой клавиши ,-выгрузки . подъем мотовила и тд. Заранее спасибо.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
в соответствующей секции гидрораспределителя износилось резиновое колечко.надо выкрутить электромагнит со стороны слива,там пружинка а под ним плунжер с кольцом .может еще сломаться та самая пружина и засориться дроссельное отверстие-оно внутри.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
гербер пишет:
Распределитель мускульный или электро?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вроде на бешке электро должен быть
01.12.2009 - 09:28
: 69
Спасибо за один из вариантов неисправности .Сегодня будем разбирать . Распред электро, после ремонта, отработал 5 минут .Ремонт в Мелитополе .Гады!
01.12.2009 - 09:28
: 69
Разобрали. Действительно в секции колечко рваное.При ремонте ничего не меняли ,всю резину во всех секциях пришлось заменить .Вот такой кап ремонт в Мелитополе. -800грн, плюс залили краской все масляные отверстия ,штуцера ,наверное тряпок не нашлось закрыть .Спасибо еще раз ,за дельный совет !
02.03.2009 - 19:26
: 11042
гербер пишет:
Отнесись к этому философски- считай это платным обучением.
20.03.2014 - 13:43
: 7
Подскажите пожалуйста на Бешке сильно гудит гст и на ходу и в холостом,бывает временами затихает.Что может быть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
неуслышав звук трудно судить.может подшипники в опоре.а может нетраль непопадает рычяг.фильтыр воздух неподсасует?нада посмотреть в фильтре шо там есть
20.03.2014 - 13:43
: 7
wulf пишет:
Нет звук как буто высокое давления масла, на скорости и в нейтрале звук одинаковый
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ведать износ гст
20.03.2014 - 13:43
: 7
так,тянет то нормально
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну хотябы нада посмотреть в фильтре продукты износа.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
wulf пишет:
Это гудят перепускные клапана на гидро моторе. Попробуйте по менять масло. Масло должно быть МГЕ 46 В. Если гудит в одну сторону. то попробуйте поменять клапана местами. Еще может быть клапана отрегулированы на большее давление чем предусмотрено.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Ребята, кто знает, что надо сделать с ДОН-А чтобы превратить его в ДОН-Б ? Или направьте в нужную тему. Только не на три буквы. laugh
Важные темы
  • Самые популярные темы
